Vandaag om 23:13:34
Ontraxs 2026 door D_Loc
Vandaag om 23:10:57
Vandaag om 23:07:21
Raadplaatje door Hatsune Miku
Vandaag om 23:03:30
Vandaag om 22:43:41
Vandaag om 22:38:33
Vandaag om 22:24:24
Vandaag om 22:08:06
Vandaag om 22:02:09
Vandaag om 21:46:38
Vandaag om 21:07:39
Vandaag om 20:58:28
Vandaag om 20:31:13
Vandaag om 19:21:47
Vandaag om 19:18:15
Vandaag om 19:08:29
Vandaag om 19:05:42
Vandaag om 18:38:10
Vandaag om 17:52:45
Vandaag om 17:49:16
Vandaag om 16:58:23
Vandaag om 16:25:07
Vandaag om 16:19:02
Vandaag om 16:07:44
Vandaag om 15:33:07
Vandaag om 15:28:52
Vandaag om 15:10:00
Projekt 083-338 door hervé
Vandaag om 12:25:28
Vandaag om 12:25:25
Trix NS 1108 door Bahn-AG
Vandaag om 11:45:48
Auteur Topic: printplaat roco sik stuk  (gelezen 5400 keer)
jandcargo
« Gepost op: 11 November 2025, 21:11:07 »
Hallo allemaal,
4 jaar geleden een nieuwe digitale sik van roco gekocht. Misschien 15 rijuren gehad nu en u is de decoder/printplaat stuk. Dit is door deskundigen vastgesteld.
De oplossing is een nieuwe printplaat met ingebouwde decoder voor deze sik. Alleen is het een dingetje dat de printplaat 194 euro kost en niet meer verkrijgbaar is. Ook niet vanaf de fabriek.
Mijn oplossing is om hem analoog te maken wat geen probleem is. Maar graag zou ik de condensators dan toch willen inbouwen om een een mooie loop van de loc te houden. Heeft iemand tips hoe dat te doen. Andere handige opmerkingen hierover zijn ook welkom.
Alvast bedankt jandcargo
Re: printplaat roco sik stuk
« Reactie #1 Gepost op: 11 November 2025, 21:15:38 »
Analoog heeft de condensator eigenlijk geen zin. Werkt alleen met een decoder.
Misschien is het mogelijk een kleine decoder die geschikt is voor het aansluiten van een goldcap, in te bouwen.
« Reactie #2 Gepost op: 11 November 2025, 21:33:03 »
Analoog kan een condensator helemaal niet. Omdat de polariteit omkeert met de rijrichting kun je geen elco gebruiken. Je heb dus gewone condensatoren nodig, en die worden zo groot dat je een goederenwagen permanent aan de Sik moet koppelen.
Roy van Dijk
« Reactie #3 Gepost op: 11 November 2025, 23:02:55 »
Let erop dat deze (kleine) motor in de Sik van de laatste generatie 5 Volt tot 6 Volt max. kan hebben en niet meer (is mij verteld).
Bron: Roco.
Dat zal dus analoog een uitdaging worden (bij een decoder kan men het motorvoltage afknijpen en daarom is de laatste generatie Sikken alleen digitaal uitgeleverd).
(Ik heb overigens zelf deze Sik destijds in onderdelen besteld als dummy, zonder alle functies om deze mee te laten dummy'en in een trein... ook leuk ;D).
« Laatst bewerkt op: 11 November 2025, 23:05:10 door Roy van Dijk »
  • Team Mitropa - OHMB
« Reactie #4 Gepost op: 12 November 2025, 07:53:08 »
Het is electronicsch gezien toch geen rocket science, zou degene die kon vertellen dat de print stuk is deze niet gewoon kunnen repareren? Of is hij mechanisch beschadigd?
RETROBAHN A.G.
« Reactie #5 Gepost op: 12 November 2025, 08:57:54 »
Dat hangt er van af wat er precies stuk is.
Als de microprocessor kaduuk is, kan je het sws opgeven. Want je hebt het programma niet, en zonder programma kan je niks.
Als de componenten te klein zijn en alles zit te dicht op elkaar, dan kan je het ook opgeven. Als je een hete lucht fohn op een Lopi 5 zou zetten om 1 ding er af te halen, drijft waarschijnlijk alles van het board af.
Met name als de te vervangen chips pads aan de onderkant hebben en het is half krap in elkaar gezet, kan je het opgeven.
Als de kleine, te vervangen componenten tussen grote componenten ingebouwd is, kan je het ook opgeven.
En je moet er ook maar de tools voor hebben. Als je dat niet heb.. opgeven.
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
Deetrein
« Reactie #6 Gepost op: 12 November 2025, 09:57:00 »
VAM65
  • Nederland 1949-1963 in h0
« Reactie #7 Gepost op: 12 November 2025, 10:49:43 »
@jandcargo: Voor de statistiek, welke sik betreft het? De groene of een geelgrijze?
jandcargo
« Reactie #8 Gepost op: 13 November 2025, 19:15:46 »
Hallo allen,
Dank voor de ondersteunde opmerkingen. Geeft duidelijkheid en suggesties.
Hij was nagekeken door een vaste elektronicaman van een grote modelbouwwinkel
Dus voorlopig maar als groene opzendloc
Toch wel teleurstellend dat zon dure loc na max 15 draaiuren de geest geeft.
Hartelijke groeten jandcargo
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #9 Gepost op: 13 November 2025, 19:19:24 »
Als je eventueel toch een nieuwe printplaat wilt... ;)
https://muilwijk.e-norm.info/roco/locomotieven-dc/dieselloc-sik-geel-grijs-met-kraan-ns-sound?osCsid=1tkr7ebioam60nf4aski8gkedj
Mvg, Erich
Dat dus, die dingen zijn een tijd geleden in de ramsch gegaan ;) Nu weten we ook waarom  ;D ;)
hmmglaser
« Reactie #10 Gepost op: 13 November 2025, 23:24:49 »
Ben je al bij de verkoper geweest over coulance, want de garantie in Nederland is langer dan de wettelijke 2 jaar.
Ook heb ik het idee dat ze wel onderdelen hebben terwijl er staat dat ze niet meer leverbaar zijn.
Laatst nog een verkeerd onderdeel gekregen van roco wat niet meer leverbaar was volgens de site, ook het juiste onderdeel was na mijn bestelling niet meer leverbaar maar ik heb deze netjes geleverd gekregen!
Mvg Mark
