Yamorc 7001 dood
Mar-Cas
om 17:58:06
om 17:52:43
om 17:20:11
"moderne" kolenbakken en kolenwagens in Nederland.
Stefan88
om 17:13:46
om 17:11:39
om 17:10:18
om 17:07:57
Modelwensen 2026
om 16:51:59
Fleischmania Nostalgia
g-j
om 16:37:38
om 16:17:33
om 16:09:06
om 16:02:21
Stub switches
om 16:00:39
om 15:38:30
Berkina Volvo met Viessmann taxi bord
om 15:33:23
om 15:30:26
Leids spoor (voorheen Blauwpoortsbrug)
om 15:28:06
Station Steenwijk poging 2
om 15:11:02
om 14:37:02
Baanbouw: NL Baan Kleindrecht in H0
mikeya
om 14:08:22
om 13:44:21
Goede wensen voor 2026
Wil uit ZO drenthe
om 13:26:42
Laatste beurs voor Piet Peetoom (Godfather Models& Supply) 10/11 januari a.s.
Bierwagen
om 12:49:03
om 12:31:19
Bouw Artitec overwegbomen 1950
Met een sik
om 12:05:08
Treinverkeer in het oostblok, grensoverschrijdend?
om 11:28:41
Reeks77
om 11:27:32
Toon hier je (model)treinfoto's
om 11:24:45
om 11:19:24
Ronaldk
om 10:48:10
Blokkendoos BD 9151 probleem (motor)
Topic: Blokkendoos BD 9151 probleem (motor) (gelezen 3988 keer)
Dick55
11 November 2025, 09:48:08 »
Ik heb een Blokkendoos motorrijtuig Roco BD9151.
De ene kant op loopt de motorwagen heel mooi, snel en gelijkmatig.
De andere kant op, vooruit, stuurstand voor, gaat het koud wel goed, maar na een paar minuten rijdt de motorwagen steeds langzamer en stopt zelf.
Wie heeft een idee wat er aan de hand is?
Re: Blokkendoos BD 9151 probleem (motor)
11 November 2025, 10:43:44 »
Hoor je het motortje nog wel draaien of juist niet als deze warm is gelopen? Lijkt toch iets van weerstand..... Loopt de stuurstand los (met een andere loc bv) wel soepel?
Rogier
www.spoorijzer.nl
Dick55
11 November 2025, 11:28:51 »
Motor gaat steeds langzamer lopen en stopt. Maar alleen de ene kant op. De andere kant geen probleem
11 November 2025, 11:34:08 »
De motor is gemakkelijk uit het model te verwijderen. Haal de motor er eens uit en probeer of die los wel goed en regelmatig draait. De koolborstels zijn een goede kandidaat voor het veroorzaken van het probleem.
Laatst bewerkt op: 11 November 2025, 13:10:14 door henk
Dick55
11 November 2025, 13:54:01 »
Henk, waarom rijdt hij dan de ene kant op probleemloos een half uur achterelkaar en de andere kant op bij de start al langzamer, na enige tijd wel goed en vervolgens steeds langzamer.
Koolborstels zou volgens mij beide richtingen op het zelfde probleem moeten geven lijkt me?
11 November 2025, 14:35:50 »
Nou bijvoorbeeld omdat een versleten koolborstel in de ene draairichting net wel goed kan zitten en in de andere draairichting net niet. Ik had een exemplaar die in één rijrichting wat schokte en in de andere rijrichting niet. Bleek een koolborstel te zijn gebroken.
Maar ik kan het ook niet met zekerheid zeggen. Vandaar de term kandidaat.
Met testen kom je erachter. Gelukkig is die Blokkendoos vrij eenvoudig uit elkaar te halen. Begin bijvoorbeeld met de motor uitbouwen en kijk of die goed draait. Zo ja, dan zijn de tandwielkasten een kandidaat. De tandwielen kan je deels bekijken zonder de kasten uit elkaar te halen. Zie je niets geks, plaats dan bijvoorbeeld de motor terug met maar één cardanas. Daarmee test je dan één draaistel. Werkt die goed, dan de andere proberen.
Team Mitropa - OHMB
11 November 2025, 15:42:16 »
de BD9151 is de oude blokkendoos, deze had een motor met koolborstels in de vorm van halve maantjes die bij te ver slijten in tegenrichting kunnen vastlopen of blokkeren. De motor als eerste verdachte is daarom niet gek.
Als hij beide richtingen uit moeilijk in beweging komt is uitgehard vet in de tandwielen eerste verdachte, maar hier niet.
RETROBAHN A.G.
11 November 2025, 17:54:41 »
Gewoon de koolborstels bekijken en eventueel vervangen.
Ronald Visser
Je kunt me vinden op diverse treinenbeurzen. Zaterdag 13 februari ben ik weer in Houten.
11 November 2025, 18:36:21 »
Als het echt zo'n motor is met halvemaanborstels dan wens ik je sterkte.
Om te beginnen is het al een uitdaging om de motor open te krijgen. Dan komt een grotere uitdaging, nieuwe koolborstels aanschaffen. Dat lukt niet, want ze worden niet te koop aangeboden. En als het toch lukt om ze ergens te vinden, dan komt de grootste uitdaging: het motortje weer dicht krijgen.
Deze motortjes zijn z.g. onderhoudsvrij. Dat klinkt als: je
hoeft
er geen onderhoud aan te doen. Maar in de echte wereld betekent het: je
kunt
er geen onderhoud aan doen. Stuk of versleten is einde verhaal.
Dick55
11 November 2025, 18:47:07 »
Allen, heldere uitleg en omdat jullie redelijk unaniem zijn zal dit inderdaad wel de oorzaak zijn.
Nu kwam ik er achter toen ik gesteren (met thuiswerken) weer begon met conditieritten.
Wat denk je? Vanmiddag 2 kanten op prima lopen.
Lijkt op kiespijn, maak je een afspraak bij de tandarts dan is je kiespijn over.
Duimen dat het een opstartdipje was.
Dick55
12 November 2025, 10:14:31 »
Vanmorgen maar weer eens laten rijden.
Alleen de ene kant op. De andere kant op (vooruit) gaat heel langzaam, klinkt alsof de motor het moeilijk heeft en stopt na een klein stukje.
Overigens, ik rij analoog
Modelrailroading is fun!
12 November 2025, 11:04:01 »
Maakt voor het motortje niet uit
Gezien Bessel zijn verhaal misschien toch proberen een vervangingsmotor voor het ding te krijgen?
12 November 2025, 12:00:52 »
Hier heb je een vervangende motor:
https://johanvoermans.nl/motor/27421-roco-85005-voor-blokkendoos.html
Voor de hoofdprijs, dat wel.
Voor een beetje meer heb je hier een setje:
KLIK
12 November 2025, 18:31:46 »
Ik zou een micromotor proberen ik denk dat je een HR002C nodig hebt in de oude blokkendoos zit volgens de handleiding een motor type 0913
https://www.micromotor.eu/Motorising-Kits-Umbausaetze-Ombouwsets/H0-Gauge/Roco-H0/
Arjan
NL baan in Canada
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=71130.msg3221692419#msg3221692419
Modelspoor is emotie...
12 November 2025, 19:22:53 »
Waag er eens een mailtje aan naar Piet Peetoom van Godfather Models and Supply (site =
www.gmens.nl
en email: info@gmens.nl) Ik maak me sterk dat hij wel een vervangingsmotor heeft voor je Blokkendoos...
Tbinnebarretije…
