Jan Breman
om 20:29:53
Lucien
om 20:12:25
Anlage 2.0
svries1
om 20:00:59
Bertholdowitsch
om 19:51:17
om 19:36:55
om 19:32:47
om 19:30:41
jan47
om 19:20:28
om 19:02:08
om 19:00:38
om 18:45:25
Frans Peeters
om 18:39:00
om 18:11:32
Bob11
om 18:03:25
om 16:56:20
Rsd1000
om 16:51:46
Roco E94 Motor uithalen
Henk Veenstra
om 16:17:57
om 14:13:48
om 13:06:48
om 12:55:13
om 12:31:33
om 12:30:59
Wissel polijsten
om 12:09:16
om 11:47:55
om 11:30:43
om 11:02:53
om 11:01:02
om 10:50:28
om 10:40:56
om 09:56:08
Ombouwen
Welke instellingen voor een MicroMotor op een Lopi V5
Topic: Welke instellingen voor een MicroMotor op een Lopi V5 (gelezen 4662 keer)
09 November 2025, 14:03:33 »
Welke instellingen voor een MicroMotor op een Lopi V5 zijn er nodig. Voorheen met de V4 kon je daar als ik mij niet vergis een "Faulhaber" voor selecteren.
Bij het wegrijden start de loc met een grote schok en gaat dan pas netjes optrekken.
Hoe stel ik dit juist in?
Marcel112
Lid NLMV
Re: Welke instellingen voor een MicroMotor op een Lopi V5
09 November 2025, 14:09:50 »
In de software zit al een optie "Coreless motor with small diameter"
Ik heb deze daarvoor gebruikt. Hoewel er dan wel nog altijd redelijk wat geluid wordt geproduceerd door het geheel.
De rijeigenschappen zijn met die optie wél goed te regelen.
bellejt
09 November 2025, 14:16:41 »
voor het lawaai probeer eens te spelen met de PWM
09 November 2025, 14:32:24 »
Net wat gevonden in: Hoofdstuk 11
https://www.tsdbvba.be/handleidingen/Lopi5-NL.pdf
Rijd nu zonder schokken weg met de Faulhaber instellingen
Mar-Cas
Samen bouwen a.d. woonkamerbaan is wel zo gezellig
09 November 2025, 17:00:35 »
Citaat van: ruudns op 09 November 2025, 14:03:33
Welke instellingen voor een MicroMotor op een Lopi V5 zijn er nodig. Voorheen met de V4 .........
Deze Faulhaber preset is nog steeds aanwezig in de lokprogrammer V5. Exact volgens het lijstje van je,
Tabblad: Dedoder/Motorsetting
"Use load control values from preset motor types"
Greetz Caspar
09 November 2025, 17:19:01 »
Idd, overheen gekeken. Nu de "Coreless motor with small diameter". Die loopt nog iets mooier
phdirk
13 November 2025, 19:18:57 »
Je kunt natuurlijk ook altijd nog de autotune doen. CV54 op 0 de lok op 2 m vrije baan zetten (of een rollenbank) en F1 drukken.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
hmmglaser
13 November 2025, 23:41:55 »
Bij mijn weten zijn de micro motor klokanker motoren, daar vallen ook de faulhaber en maxon motoren onder!
Ik heb diverse Marklin/trix modellen met een klokanker motor erin geen enkele reageerd het zelfde!
De ene reageerd perfect op de standaard instelling de andere rijd het beste op faulhaber instelling en weer een andere kreeg ik alleen goed via de cv54 truuk.
Mvg Mark
14 November 2025, 11:00:32 »
Zowel op de "Faulhaber" als op de Coreless motor with small diameter" liep hij netjes. De andere heb ik niet geprobeerd.
Ombouwen
