Ontraxs 2026 door Eric B
Vandaag om 16:02:21
Stub switches door Hans1963
Vandaag om 16:00:39
Het schrootverwerkings bedrijf in aanbouw door ruudns
Vandaag om 15:56:40
Rheinburg, TP V/VI door Eric B
Vandaag om 15:51:02
Vandaag om 15:41:31
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door Scratchbuilt
Vandaag om 15:38:30
Berkina Volvo met Viessmann taxi bord door Eric B
Vandaag om 15:33:23
Bahnstrecke 5867 door gdh
Vandaag om 15:30:26
Yamorc 7001 dood door Dirk
Vandaag om 15:30:15
Vandaag om 15:28:30
Leids spoor (voorheen Blauwpoortsbrug) door Frank 123
Vandaag om 15:28:06
Vandaag om 15:21:18
Station Steenwijk poging 2 door Eric B
Vandaag om 15:11:02
Ermehuizen, dienstregelingsjaar 1973/1974 door NS264
Vandaag om 14:37:02
Baanbouw: NL Baan Kleindrecht in H0 door mikeya
Vandaag om 14:08:22
Vandaag om 13:44:21
Goede wensen voor 2026 door Wil uit ZO drenthe
Vandaag om 13:26:42
Laatste beurs voor Piet Peetoom (Godfather Models& Supply) 10/11 januari a.s. door Bierwagen
Vandaag om 12:49:03
Vandaag om 12:31:19
Vandaag om 12:06:54
Bouw Artitec overwegbomen 1950 door Met een sik
Vandaag om 12:05:08
Modelwensen 2026 door steven346
Vandaag om 11:28:56
Treinverkeer in het oostblok, grensoverschrijdend? door grossraumwagen
Vandaag om 11:28:41
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Reeks77
Vandaag om 11:27:32
Toon hier je (model)treinfoto's door R1954
Vandaag om 11:24:45
Vandaag om 11:19:24
Rondje door Lissabon met Lijn 28 door Ronaldk
Vandaag om 10:48:10
Layne, Somewhere South. door Reeks77
Vandaag om 10:15:14
Even voorstellen Niels uit Den Haag door Pauldg
Vandaag om 09:32:07
Pfarrerwinkel bahn door DJV
Vandaag om 02:45:23
Auteur Topic: Oud model gangbaar maken  (gelezen 3890 keer)
« Gepost op: 03 November 2025, 10:24:47 »
Ik heb voor een vriend een stokoude Rokal V200 in schaal TT op de werkbank liggen. Officieel alleen om de omkeerrichting van de lampjes weer in orde te krijgen.
Nu merk ik dat de motor door nogal wat weerstand moet werken. Op de rails komt het praktisch niet voorruit. Prik gelijk op de motor leidt eerst tot sputteren en daarna begint het sneller te draaien. Dan lijkt het zoals het hoort te moeten gaan, maar de volgende keer gaat het weer op dezelfde manier.
Waarschijnlijk verhard vet of iets dergelijks. Nu heb ik voornamelijk ervaring met materieel wat 1 generatie jonger is (Roco's met middenmotor en zo) en ik ben op zoek naar een standaard systematisch lijstje om de boel weer vlot te krijgen. Dit omdat ik niet lukraak met wasbenzine en olie aan de gang wil bij dit antiek model. Ik zie het niet in de encylopedie en met zoeken op 'gangbaar maken oude loc' krijg ik ook niet altijd te zien wat ik wil. Wie heeft er een goede tip voor een site of een draadje waarin dit goed stapsgewijs wordt behandeld? Ik wil mijn vriend niet van de regen in de drup helpen  :)
008200
Re: Oud model gangbaar maken
« Reactie #1 Gepost op: 03 November 2025, 12:10:49 »
Ik twijfel of je voor de toch wel erg uiteenlopende mechanische constructies van modeltreinen in verschillende schalen wel één
handleiding kunt opstellen. Daarvoor zijn de constructies toch te veel verschillend.
De aandrijving van H0 modellen van Lima en Fleischmann heeft een enigszins vergelijkbare structuur, maar
verschilt toch wel erg veel van modellen als die van Rivarossi en Roco met een cardanaandrijving.
Voor TT en N zal dat ongetwijfeld ook gelden.
Eigenlijk geldt vooral: kijk goed en gebruik je gezonde verstand!
Gebruik wat poetsdoeken en keukenrol, en wat spiritus of wasbenzine om vetlagen van de aandrijving weg te poetsen.
Wees bedacht op wegspringende kleine onderdeeltjes en veertjes, gebruik een bakje om de onderdelen tijdelijk in te bewaren...
En wees spaarzaam met wat nieuw vet op de bewegende onderdelen van de aandrijving.
Ik vind het verder zelf erg nuttig om vooraf de onderdelentekeningen te downloaden.
Op de site van de fabrikant kun je die met wat zoeken meestal wel vinden.
François
« Laatst bewerkt op: 03 November 2025, 12:15:11 door 008200 »
« Reactie #2 Gepost op: 03 November 2025, 12:15:42 »
Ja eens. Dit specifieke model heeft een rondmotor op draaistel zoals Fleischmann en Lima. Ik zal hem eens voorzichtig openmaken en kijken hoeveel weerstand de tandwielen hebben zonder dat het anker er in zit. Tandwielen zijn van metaal dus de kans op opgevreten tanden is kleiner dan bij plastic exemplaren
« Reactie #3 Gepost op: 03 November 2025, 12:47:20 »
Ik vond dit filmpje op youtube:
https://youtu.be/wJnYl_q5eYE?si=R5NsNZFCcZ-cr1GP
Gaat ook over een Rokal V200, maar ik betwijfel of het over hetzelfde model gaat.
« Reactie #4 Gepost op: 03 November 2025, 13:00:12 »
Hij heeft er veel weg van, maar bij die op het filmpje is de motor duidelijk anders. Bij die ik onder handen heb is het echt een rondmotor zoals Fleischmann. Ik denk dat die van het filmpje een paar jaar ouder is
« Reactie #5 Gepost op: 03 November 2025, 13:20:14 »
Algemeen voor schoonmaken van vastgelopen modellen door veroudering smering:
- zo goed mogelijk (verharde) restanten wegpeuteren of poetsen, pas op met oplossende middelen
- in een ultrasoonbad reinigen, zo nodig met reinigingsvloeistof of een druppeltje afwasmiddel.  Meestal is in schoon water afdoende.
- opnieuw invetten of oliën, siliconen-olie doet wonderen
- let op:  door uitharding kunststof delen kunnen deze ook gekrompen zijn.  Dan wordt het wel een lastig verhaal.
« Reactie #6 Gepost op: 03 November 2025, 13:30:48 »
.....pas op met oplossende middelen
Hangt er vanaf wat die middelen oplossen. Volgens mij kun je zo'n draaistel na het verwijderen van het motoranker gewoon een paar uurtjes in wasbenzine leggen.
« Reactie #7 Gepost op: 03 November 2025, 13:33:02 »
Ik ga er mee aan de slag. Moet goed komen, bedankt voor de reacties
Torikoos
    • Station Roodeschool
« Reactie #8 Gepost op: 03 November 2025, 15:08:59 »
Als aanvulling op wat anderen al schreven, pas op met oplos midddelen etc.  ik zou het eerst eens proberen met een bakje warm tot zeer warm water en een paar druppels afwasmiddel, poosje laten weken, en dan voorzichtig ‘schrobben’ met een oud zacht tandenborstel.  Als dat allemaal is gedaan , droog en schoon is, dan bij hermontage heel weinig vet / olie gebruiken, vaak wordt er veel te veel aangebracht.  Je kunt altijd meer toevoegen, maar. Weghalen is een stuk lastiger….
Vriendelijke groet, Koos Fockens.
Modelspoor activiteiten: Southern Pacific & California Northern in HO.  Noord Nederlandse Nevenlijn in HO.  https://www.facebook.com/profile.php?id=61583947197897   https://www.youtube.com/@Groningermodelrailway
« Reactie #9 Gepost op: 03 November 2025, 15:25:20 »
Goede aanvullingen. Inderdaad niet met het meest invasieve middel beginnen. Eerst iets onschuldigs proberen.
Teveel olie is een klassieker. Dat trekt allemaal rommel aan. Drupje is voldoende
« Reactie #10 Gepost op: 03 November 2025, 15:33:36 »
Alweer die opmerking: pas op met oplosmiddelen. Hangt er maar vanaf welk oplosmiddel.
Kan iemand uitleggen wat het probleem is met wasbenzine? Volgens mij is dat onschadelijk en lost het niets op, behalve het vet wat je juist weg wil hebben.
  • Team Mitropa - OHMB
« Reactie #11 Gepost op: 03 November 2025, 15:45:15 »
Een aandrijving die je met olie kunt smeren is doorgaans ook wel bestand tegen wasbenzine. Kunststoffen die voor kappen, onderstellen en aangezette details zijn gebruikt kunnen wel uitdrogen en verbleken, maar de tractieonderdelen over het algemeen niet. Wat ik vaak doe, indien je niet alles uit elkaar wilt of kunt halen, is (het binnenwerk van) de loc op een doek zetten en met een pipetje wasbenzine in de tandwieloverbrenging sproeien zodat het verharde vet er uitloopt. Voor zover je er bij kunt met een wattenstaafje residu weghalen en daarna schone smeerolie erin druppelen.
RETROBAHN A.G.
« Reactie #12 Gepost op: 03 November 2025, 16:09:47 »
Goede praktische tips. Ik denk dat oplosmiddelen op agressievere dingen slaat als remmenreiniger en thinner, niet zozeer op wasbenzine. Dat laatste gebruik ik ook zonder aarzeling
« Reactie #13 Gepost op: 03 November 2025, 16:14:46 »
Inderdaad. Wasbenzine is onschadelijk.
Je moet geen terpentine gebruiken, dat is veel agressiever.
« Reactie #14 Gepost op: 03 November 2025, 16:42:09 »
Ik heb wel met kleine uurwerkjes de ultrasoon gebruikt met wasbenzine. Klokje in een afsluitbare pot met beetje wasbenzine en dan de pot met inhoud in het water en verhitten tot 40 graden. Superschoon.
