Anlage 2.0 door a.moonen
Vandaag om 09:44:00
Vandaag om 09:32:36
Vandaag om 09:29:30
Serre bergbaan, knutselproject van mijn zoon Jamie en mij door Benrail
Vandaag om 09:25:48
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door Benrail
Vandaag om 09:13:53
20 jaar BNLS door MOVisser
Vandaag om 08:55:01
BNLS-actie: Artitec DAF SRV door MOVisser
Vandaag om 08:52:55
Vandaag om 08:52:07
De projecten van Ruben (NL H0) door spoorijzer
Vandaag om 08:16:26
Alles over de NS DE2 door Rik
Vandaag om 07:59:58
12 May 2026, 23:52:53
12 May 2026, 22:53:08
12 May 2026, 22:47:24
Raadplaatje door Jelle Jan
12 May 2026, 22:23:15
12 May 2026, 21:56:51
12 May 2026, 21:55:13
12 May 2026, 21:47:36
12 May 2026, 21:33:27
12 May 2026, 20:41:50
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Sven
12 May 2026, 20:33:59
The R & J Colliery Ltd. 1:76 Brits. door Johan Vermij
12 May 2026, 20:26:56
Een HTM 'Ombouwer' door Pauldg
12 May 2026, 20:07:50
12 May 2026, 20:02:09
25e smalspoormodelbouwdagen 29 en 30 augustus 2026 door Sven
12 May 2026, 19:57:06
Werkzaamheden Amsterdam centraal door kar
12 May 2026, 19:43:04
Gewoon wat busfoto's door Marc tramt
12 May 2026, 19:40:10
Modulebaan.nl Wereldhaven door Ronald Halma
12 May 2026, 18:40:56
Mijnbouw Indonesië door Rob Ellerman
12 May 2026, 18:38:42
12 May 2026, 18:08:17
Wie heeft hier ook een Piko 52694 (NS 2255) door Biesje
12 May 2026, 15:10:03
Auteur Topic: Roco Driewegwissel 42454, H0, Lok valt stil op hartstuk bij lage snelheid  (gelezen 3886 keer)
AartvN
  • Nieuwe gebruiker
Zoals de titel al zegt valt de loc stil op het hartstuk bij lage snelheid, geen kortsluiting.
De loc rijdt zonder problemen over het driewegwissel met hoge snelheid.
Het wissel wordt bediend met de magneet spoelen 2x Roco 40296.
Ik gebruik Traincontroller 9 Gold, en de Z21 centrale van Roco.
De blokken zijn aangesloten op de Digikeijs DR 4088 RB
De wissels worden bediend met de Digikeijs DR 4018
Alles werkt naar behoren.
PS,
Een normaal wissel links en rechts gepolariseerd werkt prima.
Een engels wissel gepolariseerd waarbij de draden A en C zijn verwisseld werkt ook prima
Hopelijk is er iemand die een oplossing heeft.
Gr,
Aart
« Laatst bewerkt op: 23 October 2025, 16:27:07 door AartvN »
saskia
Re: Roco Driewegwissel 42454, H0, Lok valt stil op hartstuk bij lage snelheid
« Reactie #1 Gepost op: 23 October 2025, 16:49:51 »
Is jouw hartstuk ( puntstuk 1 ) wel gepolariseerd ?
kijk hier eens naar,
grtjs
AartvN
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #2 Gepost op: 23 October 2025, 18:19:52 »
Hoi Saskia,
Dank voor je reactie.
De draadjes zitten in A,B, en C. Dus ik ga er van uit van wel.
A en C heb ik ook een keerd gewisseld maar geen resultaat.
PS.
Dat plaatje van je is leuk maar ik kan er niets mee. Snap ik niet.
Gr,
Aart
richardvandijk
« Reactie #3 Gepost op: 23 October 2025, 20:03:33 »
Als je een Multimeter hebt met een piepstand, dan een kant op het puntstuk zetten en met de andere de rail aanraken waar de tongen van het wissel tegenaan liggen. Als je dan een piep hoort is het puntstuk gepolariseerd. Hoor je geen piep dan zou ik als ik jou was even een foto hier neer zetten. Maakt het helpen iets makkelijker.
Richard
AartvN
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #4 Gepost op: 24 October 2025, 05:28:43 »
Hoi Richard,
Dank voor je reactie,
Dat met die multimeter ga ik testen.
Gr,
Aart
AartvN
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #5 Gepost op: 24 October 2025, 07:03:08 »
Hoi Richard,
Test gedaan met de multimeter en het klopt wat jij schreef.
Meten is weten ;D
Nog bedankt voor de tip ;)
Gr,
Aart
AartvN
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #6 Gepost op: 24 October 2025, 07:48:51 »
Heren,
Probleem is opgelost, met dank aan denobis.
Als voorbeeld heb ik een plaatje gevonden van een normaal wissel. Zo zijn alle wissels 34 stuks aangesloten in mijn baan. Bij sommige wissels heb ik de polarisatie draden aangesloten.
De rode streepjes in de rails zijn railonderbrekers.
Bij het driewegwissel is de railonderbreker aan de ingaande kant verwijderd. (bij blok 1)
Er zijn geen polarisatie draden aangesloten.
Aan de drie uitgaande sporen zit een railonderbreker, en die noem ik maar blok 2, 3 en 4.
De rode + draad naar de Z21 centrale zit er nu ook niet aan.
Dus het drieweg wissel zit nu in het blok, dus het wissel hoort bij blok 1 volgens het plaatje.
PS,
Dit had ik dus zelf nooit op kunnen lossen.
Gr,
Aart
