De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door Benrail
Vandaag om 09:13:53
20 jaar BNLS door MOVisser
Vandaag om 08:55:01
BNLS-actie: Artitec DAF SRV door MOVisser
Vandaag om 08:52:55
Vandaag om 08:52:07
De projecten van Ruben (NL H0) door spoorijzer
Vandaag om 08:16:26
Alles over de NS DE2 door Rik
Vandaag om 07:59:58
12 May 2026, 23:52:53
12 May 2026, 23:12:19
12 May 2026, 22:53:08
12 May 2026, 22:47:24
Raadplaatje door Jelle Jan
12 May 2026, 22:23:15
12 May 2026, 21:56:51
12 May 2026, 21:55:13
12 May 2026, 21:47:36
12 May 2026, 21:33:27
12 May 2026, 20:41:50
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Sven
12 May 2026, 20:33:59
The R & J Colliery Ltd. 1:76 Brits. door Johan Vermij
12 May 2026, 20:26:56
Een HTM 'Ombouwer' door Pauldg
12 May 2026, 20:07:50
12 May 2026, 20:02:09
25e smalspoormodelbouwdagen 29 en 30 augustus 2026 door Sven
12 May 2026, 19:57:06
Werkzaamheden Amsterdam centraal door kar
12 May 2026, 19:43:04
Gewoon wat busfoto's door Marc tramt
12 May 2026, 19:40:10
Modulebaan.nl Wereldhaven door Ronald Halma
12 May 2026, 18:40:56
Mijnbouw Indonesië door Rob Ellerman
12 May 2026, 18:38:42
12 May 2026, 18:08:17
12 May 2026, 17:36:10
12 May 2026, 15:49:09
Wie heeft hier ook een Piko 52694 (NS 2255) door Biesje
12 May 2026, 15:10:03
12 May 2026, 12:01:57
Auteur Topic: Werking Piko goldcap i.c.m. met niet-Piko decoder  (gelezen 26179 keer)
Sander Fondse
  • MSc Micro-Electronics
Re: Werking Piko goldcap i.c.m. met niet-Piko decoder
« Reactie #60 Gepost op: 23 October 2025, 17:49:28 »
Blij om te horen dat het werkt.
Hoe dan ook, het werkt.
Maar kan iemand me uitleggen waarom het werkt, wat is het mechanisme? Wat doet de aansturing via SUSI precies?
Er zit een microcontroller in de locomotief die de verlichting aanstuurt. Deze reageert op SUSI bevelen die worden gegeven vanuit de decoder via de SUSI interface.
Het is helaas zoeken welk bevel (SF0 t/m SF15) wat doet. Dat probleem had ik met de DE18 van Piko.
Dit is de indeling waarop ik kwam voor mijn Piko DE18. (artikelnr 52360)
@VAM
De CV is waarschijnlijk 124 voor de loksound V4, bij de V5 is deze identiek. CV125 doet iets totaal anders.  ;)
Standaard staat de SUSI bij de lokpilot/sound UIT en moet daarmee aan
« Reactie #61 Gepost op: 23 October 2025, 17:50:08 »
In CV125 bit 3 aangezet.
Moet zijn in CV124 toch?
Sander Fondse
« Reactie #62 Gepost op: 23 October 2025, 17:52:19 »
Ben,
ik denk dat de dc-dc converter die de supercap-condensator laad- en ontlaad wordt geactiveerd door de microcontroller. Hij doet dit echter alleen als hij SUSI communicatie krijgt vanuit de decoder.
« Reactie #63 Gepost op: 23 October 2025, 17:56:16 »
Dank je wel Sander, ook voor je laatste post.
Begrijp ik dan goed dat in de NS500 feitelijk de AUX uitgangen van de Esu decoder niet gebruikt worden? Als dat zo is kunnen dan in te bouwen electrische koppelingen daarop worden aangesloten?
Of begrijp ik het nog niet....? ;D
Gr, Ben.
Sander Fondse
« Reactie #64 Gepost op: 23 October 2025, 18:20:50 »
AUX1 en AUX2 mogelijk wel, evenals AUX0 (Vooruit / Achteruit). Dit is mogelijk een input naar de controller, maar dan zou je de printplaat moeten revese-engineeren.
Je kan het testen door alle fysieke uitgangen uit te zetten ja. Ik ga ervan uit dat minimaal AUX3 t/m AUX8 niet worden gebruikt.
EDIT :
Bij de DE18 wordt genoemd dat AUX4 en AUX5 vrij zijn voor koppelingen. Dit zie ik niet in de handleiding van de NS500. Dat gezegd hebbende, AUX8 is sowieso beschikbaar bij de NS500.
« Laatst bewerkt op: 23 October 2025, 18:27:14 door Sander Fondse »
« Reactie #65 Gepost op: 23 October 2025, 18:24:59 »
Top, je hebt me flink verder geholpen en nu snap ik het ook, dank je wel.
De eerste Ivo
« Reactie #66 Gepost op: 23 October 2025, 18:43:19 »
Hoi Ben,
Is die AUX8 dan ook een beetje makkelijk soldeerbaar?
En waar zit die op de print?
Ivo
bellejt
« Reactie #67 Gepost op: 23 October 2025, 18:50:09 »
bij ESU is pwrpack aux 9 uitgang en makkelijk soldeerbaar
Groetjes,Salutations,Greetings,Johnny
http://forum.3rail.nl/index.php?topic=16332.0
http://forum.3rail.nl/index.php?topic=18364.0
Belgie NMBS/Luxemburg CFL.
Ecos kleur,3 boost ESU,
Wielemans Marklin
« Reactie #68 Gepost op: 23 October 2025, 19:14:15 »
Ja maar AUX9 is een logisch uitgang en dus niet direct geschikt.
AUX8 zit op de hoek, op de andere hoek zit V+. Zie plaatje in de handleiding.
VAM65
  • Nederland 1949-1963 in h0
« Reactie #69 Gepost op: 23 October 2025, 19:17:38 »
Tikfoutje, ik heb idd bit 3 van cv124 aangezet.
« Reactie #70 Gepost op: 23 October 2025, 21:46:50 »
Misschien ook in post 59 aanpassen. Voor de toekomstig zoekende die in post 59 een antwoord meent te hebben gevonden.  :D
Had ik overigens niet gezocht achter bit 3 van cv124 bij de LP4. Daar staat in de handleiding iets over serieel en sinusmotor.  Die sinus liep ook over Susi?  ???
VAM65
« Reactie #71 Gepost op: 24 October 2025, 08:36:16 »
Ik heb het bericht gisteren aangepast. Nee, ik ook niet, maar ik was er gemakshalve even van uitgegaan dat de LP4 en 5 wat betreft die CV niet zo heel erg van elkaar verschillen.
