De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door Benrail
Vandaag om 09:13:53
20 jaar BNLS door MOVisser
Vandaag om 08:55:01
BNLS-actie: Artitec DAF SRV door MOVisser
Vandaag om 08:52:55
Vandaag om 08:52:07
De projecten van Ruben (NL H0) door spoorijzer
Vandaag om 08:16:26
Alles over de NS DE2 door Rik
Vandaag om 07:59:58
12 May 2026, 23:52:53
12 May 2026, 23:12:19
12 May 2026, 22:53:08
12 May 2026, 22:47:24
Raadplaatje door Jelle Jan
12 May 2026, 22:23:15
12 May 2026, 21:56:51
12 May 2026, 21:55:13
12 May 2026, 21:47:36
12 May 2026, 21:33:27
12 May 2026, 20:41:50
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Sven
12 May 2026, 20:33:59
The R & J Colliery Ltd. 1:76 Brits. door Johan Vermij
12 May 2026, 20:26:56
Een HTM 'Ombouwer' door Pauldg
12 May 2026, 20:07:50
12 May 2026, 20:02:09
25e smalspoormodelbouwdagen 29 en 30 augustus 2026 door Sven
12 May 2026, 19:57:06
Werkzaamheden Amsterdam centraal door kar
12 May 2026, 19:43:04
Gewoon wat busfoto's door Marc tramt
12 May 2026, 19:40:10
Modulebaan.nl Wereldhaven door Ronald Halma
12 May 2026, 18:40:56
Mijnbouw Indonesië door Rob Ellerman
12 May 2026, 18:38:42
12 May 2026, 18:08:17
12 May 2026, 17:36:10
12 May 2026, 15:49:09
Wie heeft hier ook een Piko 52694 (NS 2255) door Biesje
12 May 2026, 15:10:03
12 May 2026, 12:01:57
Auteur Topic: Werking Piko goldcap i.c.m. met niet-Piko decoder  (gelezen 26177 keer)
VAM65
  • Nederland 1949-1963 in h0
Re: Werking Piko goldcap i.c.m. met niet-Piko decoder
« Reactie #45 Gepost op: 21 October 2025, 18:49:39 »
Groot feest! Fantastisch nieuws. 🥳
Ik ga het morgen ook in mijn Piko 2000 en 2200’en proberen.
De eerste Ivo
« Reactie #46 Gepost op: 21 October 2025, 21:22:53 »
Gaaf!
En slim geredeneerd.
Ivo
PeterV
« Reactie #47 Gepost op: 21 October 2025, 21:36:31 »
BINGO!!!!!!
CV124 op 30 gezet en de goldcap doet zijn werk.
Met alle eer voor Sander.  (y) (y) (y)
Naar aanleiding van CV124 op 30 zetten om de Goldcap werkend te krijgen heb ik het volgende gevonden
  • CV 124 op 30 is voor de Lokpilot 5 Sound bedoeld.
  • Heb je een gewone Lokpilot 5 dan volstaat om CV124 op 8 te zetten.
Waarde 8 is (bit 3 op 1): Enable Susi serial protocol en dat is alles wat nodig is.
Hier het waarom:
Mijn Piko heeft een gewone Lokpilot 5 (dus zonder sound) en het schrijven van 30 naar CV124 via Read / Write CVs in de Lokprogrammer werkt prima.
Echter als je dan de decoder data weer volledig uitleest en met Write decoder data weer (dus het gehele project) weer weg probeert te schrijven wil de Lokprogrammer er een Sound project van gaan maken en dat wil ik niet.
Dit heeft te maken met de inhoud van CV124:
Waarde 30 zet tevens wat Loksound gerelateerde settings die niet nodig zijn bij een gewone Lokpilot 5
De foto's geven de minimale settings benodigd voor de geone Lokpilot 5:
Plaatje uit de Lokpilot 5 handleiding.
Screenshot van mijn ESU Lokprogrammer.
Peter
De eerste Ivo
« Reactie #48 Gepost op: 21 October 2025, 21:41:14 »
Heeft iemand mss
Filmpjegenaakt
PeterV
« Reactie #49 Gepost op: 21 October 2025, 22:05:22 »
Waarom wil je een filmpje en waarvan precies dan?
Ik zou zeggen probeer de CV124 aanpassing gewoon uit en je zult zien dat het werkt.
Peter
« Reactie #50 Gepost op: 21 October 2025, 22:17:03 »
Ik ben ervan uitgegaan dat cv124 na reset op 28 stond Peter. Dan stond bit 3 (serial protocol) al aan. Toen werkte de goldcap nog niet. Door verhoging met twee heb ik bit 1 (slave protocol) ook aangezet. Toen werkte het wel. Met Pom de waarde 30 ingevoerd, dus eigenlijk weet ik niet eens zeker wat de beginwaarde van cv124 was. Ik ben van de aangegeven default in de gebruiksaanwijzing uitgegaan.
Morgen eens proberen welk bit per se aan moet staan. Met cv124 is 8 staat wederom alleen bit 3 aan. Voor nu denk ik dat bit 1 en bit 3 beide moeten aanstaan en dan moet cv124 waarde 10 krijgen.
« Laatst bewerkt op: 21 October 2025, 22:49:15 door henk »
PeterV
« Reactie #51 Gepost op: 21 October 2025, 22:52:27 »
Heb jij een Lokpilot 5 Sound, dat kan het verschil misschien verklaren?
Zoals ik al aangegeven heb ik een standaard Lokpilot 5 en daar staat CV124 default op 4 (default waarde van Lokprogrammer Lokpilot 5 DCC project).
Waarde 4 is in dit geval: Enable prime mover startup delay
Die heb ik ook niet nodig en daarom uitgezet.
Op een standaard Lokpilot 5 met CV124 op waarde 8 werkt het prima bij mij.
Mijn Piko 500 (652) werkt prima met deze setting.
Peter
« Laatst bewerkt op: 21 October 2025, 22:56:38 door PeterV »
« Reactie #52 Gepost op: 22 October 2025, 08:16:37 »
Even geprobeerd en het klopt. Alleen bit 3 aanzetten is afdoende.
Ik heb een gewone LP5 Peter. Gisteren ben ik uitgegaan van de in de handleiding opgenomen default 28 bij cv124. Kennelijk geldt die alleen voor de soundversie. Het betekent dat de Loksound met de standaardwaarden sowieso met de goldcap werkt.
« Reactie #53 Gepost op: 22 October 2025, 10:08:51 »
Hoe dan ook, het werkt.
Maar kan iemand me uitleggen waarom het werkt, wat is het mechanisme? Wat doet de aansturing via SUSI precies?
En voorts: onderstaand een uitsnede uit de Piko RH500 gebruiksaanwijzing. Daar staat iets over de LightController voor extra functies, welke functies zijn dat dan, waar moet ik aan denken?
D_Loc
« Reactie #54 Gepost op: 22 October 2025, 20:17:13 »
Ik ben mijn sound file aan het afronden en wil de SUSI setting meenemen, nu mijn vraag: moet ik alleen Master aanzetten (CV124 = 28) of Master en Slave (CV124 = 30)?
Ik kan het zelf niet testen want ik heb de loc nog niet (staat in bestelling).
Dirk
« Reactie #55 Gepost op: 22 October 2025, 20:19:20 »
28 werkt.
D_Loc
« Reactie #56 Gepost op: 22 October 2025, 20:20:29 »
Dank! Zet ik hem 28
Dirk
VAM65
« Reactie #57 Gepost op: 23 October 2025, 16:24:19 »
Getest op een rollenbank waar de ESU lokprogrammer op aangesloten zit, dus wie weet komt daar te weinig prik uit om de goldcap goed op te laden, levert de volgende resultaten op:
Piko railbus + LP4 => werkt
Piko NS 2200 + LP4 => werkt, maar minder dan bij de railbus
Piko NS 2200 + OEM LS4 => werkt niet
Piko NS 2000 + LP5 => werkt niet
Ik zal het komend weekeinde een keer testen met mijn Piko SmarControl light
« Reactie #58 Gepost op: 23 October 2025, 16:48:46 »
Wat heb je bij de LP4 aangepast?
VAM65
« Reactie #59 Gepost op: 23 October 2025, 16:55:58 »
In CV124 bit 3 aangezet.
CV113 de waarde 255 gegeven.
« Laatst bewerkt op: 23 October 2025, 22:01:03 door VAM65. Reden: 125 => 124 »
