Anlage 2.0 door a.moonen
Vandaag om 09:44:00
Vandaag om 09:32:36
Vandaag om 09:29:30
Serre bergbaan, knutselproject van mijn zoon Jamie en mij door Benrail
Vandaag om 09:25:48
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door Benrail
Vandaag om 09:13:53
20 jaar BNLS door MOVisser
Vandaag om 08:55:01
BNLS-actie: Artitec DAF SRV door MOVisser
Vandaag om 08:52:55
Vandaag om 08:52:07
De projecten van Ruben (NL H0) door spoorijzer
Vandaag om 08:16:26
Alles over de NS DE2 door Rik
Vandaag om 07:59:58
12 May 2026, 23:52:53
12 May 2026, 22:53:08
12 May 2026, 22:47:24
Raadplaatje door Jelle Jan
12 May 2026, 22:23:15
12 May 2026, 21:56:51
12 May 2026, 21:55:13
12 May 2026, 21:47:36
12 May 2026, 21:33:27
12 May 2026, 20:41:50
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Sven
12 May 2026, 20:33:59
The R & J Colliery Ltd. 1:76 Brits. door Johan Vermij
12 May 2026, 20:26:56
Een HTM 'Ombouwer' door Pauldg
12 May 2026, 20:07:50
12 May 2026, 20:02:09
25e smalspoormodelbouwdagen 29 en 30 augustus 2026 door Sven
12 May 2026, 19:57:06
Werkzaamheden Amsterdam centraal door kar
12 May 2026, 19:43:04
Gewoon wat busfoto's door Marc tramt
12 May 2026, 19:40:10
Modulebaan.nl Wereldhaven door Ronald Halma
12 May 2026, 18:40:56
Mijnbouw Indonesië door Rob Ellerman
12 May 2026, 18:38:42
12 May 2026, 18:08:17
Wie heeft hier ook een Piko 52694 (NS 2255) door Biesje
12 May 2026, 15:10:03
Auteur Topic: Werking Piko goldcap i.c.m. met niet-Piko decoder  (gelezen 26192 keer)
    • Biesje.nl
Re: Werking Piko goldcap i.c.m. met niet-Piko decoder
« Reactie #15 Gepost op: 18 October 2025, 13:15:24 »
De eerste Piko 2200en werden nog geleverd met ESU decoders, dus die moeten toch wel werken zou je denken.
meino
« Reactie #16 Gepost op: 18 October 2025, 19:16:24 »
Die ESU decoders zullen best wel gewerkt hebben voor het rijden en andere functies. De vraag is of ze gebruik hebben gemaakt van de Goldcap. Bij mij reden beide loks (NS2000 & NS2200) perfect. Ik heb nooit enig verschil gemerkt, pas door dit draadje ben ik er eens naar gaan kijken en toen bleek dat de NS2000 i.c.m. de Uhlenbrock 74560, geen gebruik van de ingebouwde Goldcap maakte. De NS2200 met de recentere 74565 gebruikt wel de ingebouwde Goldcap. Maar zoals ik al zei, met het rijden is er geen verschil in gedrag, beide glijden soepeltjes zonder haperen door wisselstraten waar andere loks (bijv. Roco 1100) nog wel eens een steekje willen laten vallen.
Groet Meino
meino
« Reactie #17 Gepost op: 19 October 2025, 13:51:33 »
Nog even terugkomend op mijn opmerking betreffende pin6  en pin9.
Ik heb als test op de NS2000 met de Uhlenbrock 74560 op de decoder pin6 met pin9 verbonden. Helaas gen resultaat. Aangezien op de 74560 ook speciale soldeerpads zitten voor het aansluiten van een buffer condensator (weliswaar voor de eigen Uhlenbrock variant), pin6 met deze soldeer pad verbonden. Helaas ook geen resultaat, aangezien dat ook gebruikt wordt voor een Lissy (wtf is dat) in de betreffende CV dit uitgezet. Maar geen resultaat, wel kreeg ik de indruk dat de lok iets minder soepel liep en slecht ging reageren op de commando's. Dus alles maar weer verwijderd en nu loopt de lok weer soepel over het spoor. Dan maar zonder de Goldcap. Kortom bij de 74560 werkt het niet lekker, het kan natuurlijk liggen aan hoe het circuit van de Goldcap is uitgevoerd. Dit ook omdat uit de Morop norm het mij niet duidelijk is of er verschil in functie is tussen pin6 en pin9.
Groet Meino
VAM65
  • Nederland 1949-1963 in h0
« Reactie #18 Gepost op: 19 October 2025, 15:27:49 »
Dank Meino voor je acties! Ik heb vandaag nog op het ESU-forum rondgeneusd, maar helaas is daar niets te vinden voor het oplossen van het raadsel.
bellejt
« Reactie #19 Gepost op: 19 October 2025, 16:21:46 »
bij esu plux zit het pad 6 als powercontrol (pack) en moet je instellen via AUX 9 . Pad 9 = V+ (blauwe draad bij bedrade) .Bij een rangeerloc van piko hadden we ook het probleem dat de powerpack niet kon werken en esu gaf als antwoord dat het ook niet kon ingesteld worden. Verder geen info van hun zijde
Groetjes,Salutations,Greetings,Johnny
http://forum.3rail.nl/index.php?topic=16332.0
http://forum.3rail.nl/index.php?topic=18364.0
Belgie NMBS/Luxemburg CFL.
Ecos kleur,3 boost ESU,
Wielemans Marklin
  • Steel is king!
« Reactie #20 Gepost op: 20 October 2025, 10:01:50 »
werkt het dan bij jou Bellejt?
MB
bouwdraadje
PeterV
« Reactie #21 Gepost op: 20 October 2025, 10:12:47 »
Ik denk dat je over het "wat ik vetgedrukt heb gemaakt" heen gelezen hebt waar ESU zegt dat het Niet ingesteld kan worden.
En dat is heel jammer want ik heb ook zo'n Piko 500/600 met een ESU decoder.
Peter
« Laatst bewerkt op: 20 October 2025, 10:14:31 door PeterV »
« Reactie #22 Gepost op: 20 October 2025, 10:49:32 »
Ik denk dat jullie gewoon hetzelfde zeggen eigenlijk.  ;D
De ESU kan dan kennelijk niet zo worden ingesteld dat het wel werkt.  :(
bellejt
« Reactie #23 Gepost op: 20 October 2025, 11:41:34 »
bij sommige loks werkt het wel maar heb ze niet allemaal om te proberen.De laatste piko's die ik gekocht heb zijn sound dus verander ik het niet en werkt het gewoon.Enkel het DCC adres wordt aangepast.Ik rijd trouwens 3 rail en die zijn meestal niet te verkrijgen zonder decoder erin
Wielemans Marklin
VAM65
« Reactie #24 Gepost op: 20 October 2025, 12:51:29 »
Antwoord van Piko:
gegebenenfalls müssen Sie Ihren Decoder dahingehend programmieren, dass er auf den Pufferspeicher reagiert.
Bei ESU können die Pufferspeicher an den Decodern angelötet werden. Bei unseren Loks sind sie in die Hauptplatine integriert.
Der Zugang am Decoder erfolgt über GND und Pin 6 bzw. Pin 9 der Schnittstelle.
« Reactie #25 Gepost op: 20 October 2025, 13:51:47 »
Veelzeggend suffe reactie, of beter gezegd weinigzeggend. Beetje service leveren en er wat meer woorden een spenderen vanuit Piko kan geen kwaad toch? Want hoe zit het met de Piko 56500 decoder, da's een eigen product en die combinatie zou toch ook moeten werken?
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
Re: Werking Piko buffercondensator i.c.m. met niet-Piko decoder
« Reactie #26 Gepost op: 20 October 2025, 14:22:34 »
Ik heb al een tijdje niet met mijn treinen gereden maar kan me herinneren dat mijn Piko 2200en een sprongetje maakt vlak voor stilstand. Die hebben ook zo’n condensator en ik heb er ESU decoders in zitten. Klopt het dat dit een van de ‘problemen’ was?
Groeten Edwin.
Dat sprongetje komt van de I en K (slow) instellingen van je Esu decoder.
    • Biesje.nl
« Reactie #27 Gepost op: 20 October 2025, 15:09:11 »
Ik heb 3 Piko 2200en met originele Piko ESU OEM decoder (waarvan 1 origineel zo geleverd en de andere twee met losse decoder toen deze nog verkrijgbaar was). Die doen dus niks met die buffer heb ik nu in de gaten. Net even getest.
Normaal valt dat niet op, want met een 4-asser met draaistellen is de stroomafname beter dan met een 3-asser met star frame. Wel een beetje jammer dan dat Piko geen oplossing heeft wat instellingen betreft. Maar ik zal er niet slecht van slapen of zo :(
Robert
meino
« Reactie #28 Gepost op: 20 October 2025, 16:10:59 »
Ik zit nog even naar de ESU documentatie van de Lopi 5 te kijken. Ik weet dat ESU een powerpack heeft met 3 aansluitdraden (GND, V+ en Charge). Het zou me niet verbazen als dat ook op de Plux22 interface het geval is (pin5 = GND, pin6 = Charge en pin9 = V+). Maar om de ESU powerpack te laten werken moeten er ook wat CV's gezet worden. In hoofdstuk 10.10 wordt daar wat over gezegd in de handleiding, n.l. CV113 voor de duur van de ondersteuning en een special mode setting voor AUX9 (het zou ook nog AUX7 kunnen zijn, dat kwam ik ook ergens in de manual tegen) Volgens de beschrijving zijn er 3 soldeer pads om een ESU powerpack aan te sluiten, maar het zou best kunnen dat die ook verbonden zijn met de betreffend pins op de Plux22 interface.
Ik zelf heb geen ESU Lopi5, dus kan iemand dat eens proberen?
Groet Meino
« Reactie #29 Gepost op: 20 October 2025, 16:31:20 »
Even ohms gemeten aan een nieuwe V5:
V+ en GND vind je op zowel de interface pinnen als ook op de soldeerpads, ze zijn doorverbonden. Maar soldeerpad AUX9 is niet verbonden met pin 6 CAP control.
