borotof
om 10:23:05
V200-G2000
om 10:23:05
Spoorwegmuseum in zwaar weer
om 10:20:28
Oudere Marklin S3/6 opleuken
Robert uut Salland
om 10:18:26
om 10:09:29
NS 2264 van het NSM
V200-G2000
om 09:54:09
cor_b
om 09:35:46
om 09:29:29
om 09:14:51
Bor de Wolf
om 09:12:33
om 09:08:29
Daan!
om 09:04:56
om 07:55:41
om 01:40:35
EifelBurgenBahn
12 February 2026, 22:30:31
12 February 2026, 22:25:10
Cegielski
12 February 2026, 22:02:11
12 February 2026, 21:55:06
Stub switches
12 February 2026, 21:28:45
12 February 2026, 21:15:21
Steven Loosman
12 February 2026, 21:15:20
12 February 2026, 21:09:20
Bediening OOC terminal Oss
timtrein
12 February 2026, 19:50:02
12 February 2026, 18:50:46
Roco 70788 2400 met Zimo MX645 acceleratie settings
Steven Loosman
12 February 2026, 18:12:17
Station Weesp
virmfan
12 February 2026, 18:05:15
Foto's station Weesp gezocht
virmfan
12 February 2026, 18:01:04
Voordelige treinkaartjes
12 February 2026, 18:00:49
Mijn LEGO modellen.
12 February 2026, 17:29:22
12 February 2026, 17:18:29
Digitaal
Licht loc brandt niet constant
Topic: Licht loc brandt niet constant (gelezen 1540 keer)
juffrouwjannie
08 June 2008, 16:12:49 »
Een tijdje geleden heb ik een Fleischmann N InterCity set gekocht, deze was ook al digitaal gemaakt met de DCC Decoder 69 6859.
Het set rijdt prima, er alleen een probleem dat ik tot op heden niet opgelost krijg.
Als je rijdt met de locomotief rijdt brandt de verlichting alleen als de IB op een even getallen staat in gesteld, op de oneven getallen brandt er geen licht.
Met CV 64 - 1 gereset geen verandering alleen adres was weg.
De volgende CV ook getest.
33 moet 1 staan klopt
34 moet 2 staan klopt
35 moet op 64 staan klopt
36 moet op 128 staan klopt
37 moet op 16 staan klopt
38 moet op 4 staan klopt
39 moet op 8 staan klopt ook.
Ben bang dat ik iets over het hoofd zie, wie kan mij helpen?
Staat er ergens op het internet een Nederlandstalige uitleg over instellen van decoders?
groetjes Hans
Hans van de Swaluw
Re: Licht loc brandt niet constant
08 June 2008, 16:37:09 »
Zo even snel niet naar alle al gewijzigde CV's gekeken doch is dit probleem met vrijwel 100% zekerheid veroorzaakt door een verkeerd aantal ingetelde snelheidsstappen in de loc t.o.v. de centrale.
Hans
2-rail, IB met Koploper en veel (teveel) randapparatuur
juffrouwjannie
08 June 2008, 16:55:19 »
Hoi Hans,
Dat snap ik even niet, wat heeft ingestelde stappen met licht te maken?
Dion
powerd by Uhlenbrock & Esu
stationsplein Baden-Baden
08 June 2008, 17:21:29 »
Dit snapt ik toen ook niet, maar Wat Hans zegt is in de meeste gevallen de oplossing.
Zet de zaak gelijk en je bent waarschijnlijk tot zeker van je probleem af.
Dion
groetjes Dion
Lars Smelter
08 June 2008, 17:23:49 »
Heb dit zelf ook meegemaakt, wat Hans zegt klopt. Zet het aantal rijstappen eens op 28 stappen. Dan durf ik te wedden dat het over is.
Nederlands, 2004 - 2008
Raadplaat: 12x
08 June 2008, 17:49:50 »
In het DCC formaat zit het bit voor de verlichting samen met de bits voor de snelheidsinformatie in hetzelfde byte. Als je het verkeerde aantal snelheidsstappen instelt, dan zit het verlichtingsbit op de verkeerde plaats, en gaat uitgerekend dat bit per stap aan en uit.
René
Smalloot in de volle breedte
Team Mitropa
08 June 2008, 19:35:52 »
In dit geval staat de loc op 14 stappen en de centrale op 28.
Als je het in de loc kunt veranderen (CV29) heeft dat de voorkeur. Kan dat niet dan moet je het aantal stappen in de centrale veranderen naar 14. Dit kun je per adres instellen.
www.rwfoto.nl
Digitaal
