€88.00
€-162.00
Mitchell
om 13:01:52
Samenstelling “Oriënt Express” museumtrein
Dennis1984
om 13:00:23
om 12:50:11
om 12:46:53
Stroomdetectie issues.
guy1846
om 12:46:48
CIWL of toch niet?? Maar wat dan wel?
nighttrain1
om 12:46:48
Stalen busjes als lagers voor een Fleischmann rondmotor
om 12:44:02
om 12:39:00
om 12:36:13
om 12:32:36
Da's Daz 2
Huup
om 12:29:31
Treinen willen niet meer rijden
juffrouwjannie
om 12:28:40
om 12:17:05
om 12:08:53
Station Roodeschool
Torikoos
om 12:06:38
Arnold 2210 onderdelen gezocht
stoombr38
om 12:03:17
LS Models 2025
Dennis1984
om 11:44:43
Lagers vervangen DJH NS 3300
TonM
om 11:32:12
om 10:04:59
Alternatieven voor servo's
om 09:20:42
om 09:02:36
om 08:38:51
Au bord de la Cèze
om 08:25:26
om 08:12:37
07 November 2025, 23:48:53
Baan in Los Angeles
07 November 2025, 23:28:58
07 November 2025, 23:09:52
Alt-Wutachtalbahn 2025
Arjen52
07 November 2025, 22:49:55
Vraag over vervangmotor Lima-locomotief
Arjen52
07 November 2025, 22:38:38
07 November 2025, 21:29:27
Digitaal
Roco v 80 Esu locsound programmeren lukt niet.
Topic: Roco v 80 Esu locsound programmeren lukt niet. (gelezen 7880 keer)
MopperSmurfje
08 June 2008, 13:54:00 »
Heren,
Ik heb de Motorola decoder van mijn Roco V80 3 rail gereset en toen deden de front en sluitverlichting het andersom, dus rood bij vooruit en geel bij achteruit. In de begruiksaanwijzing van de loc staat dat met cv 22 de rijrichting aangepast kan worden. Ik heb dit meerdere keren gedaan, maar het helpt niet. Resetten ook niet. Ik kan geen draadjes naar de motor omwisselen omdat de print prefab de verbindingen erin zitten en er 2 beugeltjes naar de zijkant van de motor lopen.
Wie heeft ene idee om dit op te lossen?
Ik programmeer met de 6021 van Marklin
santerdam
Re: Roco v 80 Esu locsound programmeren lukt niet.
08 June 2008, 14:23:40 »
Mij lijkt dat cv 22 bedoeld is om de rijrichting om te keren ten opzichte van de Centrale. En daarmee schakelt de verlichting mee om.
Grote kans dat je een andere cv in de handleiding kunt vinden, die specifiek de sturing van de verlichting instelt.
MopperSmurfje
08 June 2008, 14:45:03 »
nee, helaas, staat geen andere cv in de handleiding!
MopperSmurfje
08 June 2008, 16:33:17 »
iemand een idee?
Patrick Pontier
Maak van de scherf in je hart geen dolk in je mond
08 June 2008, 17:12:09 »
http://www.loksound.com/
onder manuals de handleiding van de decoder te vinden.
Op pagina 27: CV 29 gevonden
Bit 0 value 0 normal direction
value 1 reversed direction
Op pagina 22 een heel verhaal hoe te programmeren met de 6021
Patrick
MopperSmurfje
08 June 2008, 17:50:45 »
Ja klopt, zo heb ik het gedaan en het werkt niet
Patrick Pontier
08 June 2008, 17:58:19 »
Sorry maar welke cv heb je nu geprobeerd?
22 of 29
Patrick
MopperSmurfje
08 June 2008, 19:09:17 »
Ik programmeer met motorola en moet de 22 daarvoor gebruiken.
deze heb ik meerdere keren geprobeerd, geen resultaat!
Modelrailroading is fun!
08 June 2008, 20:25:15 »
Fout. CV 29 bit 0 op 1 zetten, dan is je probleem opgelost. CV 22 is consist mode.
Patrick had je de oplossing al gegeven.....
Grtz,
Ronald
Patrick Pontier
08 June 2008, 20:31:04 »
Groeten, en succes,
Cv 's zijn dacht ik niet afhankelijk van het formaat, ik begon zelf al te twijfelen
Patrick
MopperSmurfje
08 June 2008, 20:36:43 »
Waarom staan er in de gebruiksaanwijzing dan andere cv's voor motorola dan voor DCC?
Patrick Pontier
08 June 2008, 20:39:39 »
Over welke gebruiksaanwijzing heb je het nu dan?
In de gebruiksaanwijzing van LoKsound kon ik geen aparte CV's vinden voor verschillende formaten
Patrick
MopperSmurfje
08 June 2008, 20:46:29 »
In de gebruiksaanwijzing die bijd e loc zit, Roco Esu locsound.
Voorbeeld:
DCC motorola waarde
03 05 10
04 06 06
05 04 33
06 03 16
En t klopt want ik heb de optrekvertraging lager gezet en dat moest met cv 05
MopperSmurfje
08 June 2008, 20:47:09 »
En cv 29 werkt niet,
08 June 2008, 21:19:09 »
Even voor alle duidelijkheid:
- Je bericht kop zegt: V80 Esu loksound.
Dan kijk ik voor je bij Esu, en daar vind ik een gebruiksaanwijzing voor een multi-protokol loksound V3.5. Dus ga ik er dan van uit dat dat klopt, en dat die waardes gebruikt moeten worden.
Maar ik twijfel nu omdat je het ook steeds over een Roco Esu loksound... Volgens mij kloppen onze bevindingen. Weet je zeker dat je niet iets verkeerd doet? Er wordt wel gesproken over een andere manier van programmeren bij M*, maar dat moet voor de lagere CV's geen verschil uit maken.
Hoor het!
Grtz,
Ronald
Digitaal
