Stalen busjes als lagers voor een Fleischmann rondmotor door Blausee-Mitholz
Vandaag om 14:16:54
website Uhlenbrock onbereikbaar door Klaas Zondervan
Vandaag om 13:48:16
Vandaag om 13:43:11
Ervaringen met veilingsites enzo (Marktplaats, Ebay, Catawiki, etc). door Besselspoor
Vandaag om 13:39:41
3d printen van ns daglichtseinen door weslyr
Vandaag om 13:30:22
Samenstelling “Oriënt Express” museumtrein door Dennis1984
Vandaag om 13:00:23
Vandaag om 12:50:11
Vandaag om 12:46:53
Stroomdetectie issues. door guy1846
Vandaag om 12:46:48
CIWL of toch niet?? Maar wat dan wel? door nighttrain1
Vandaag om 12:46:48
Vandaag om 12:39:00
Vandaag om 12:32:36
Da's Daz 2 door Huup
Vandaag om 12:29:31
Treinen willen niet meer rijden door juffrouwjannie
Vandaag om 12:28:40
Vandaag om 12:17:05
Raadplaatje door R1954
Vandaag om 12:08:53
Vandaag om 12:06:38
Arnold 2210 onderdelen gezocht door stoombr38
Vandaag om 12:03:17
LS Models 2025 door Dennis1984
Vandaag om 11:44:43
Lagers vervangen DJH NS 3300 door TonM
Vandaag om 11:32:12
Spoorwegmuseum krimpt collectie in door henk
Vandaag om 10:04:59
Alternatieven voor servo's door Klaas Zondervan
Vandaag om 09:20:42
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Rick
Vandaag om 09:02:36
Vandaag om 08:38:51
Vandaag om 08:25:26
Vandaag om 08:12:37
07 November 2025, 23:48:53
Baan in Los Angeles door ArjanB
07 November 2025, 23:28:58
Aachenau West door Wim Vink
07 November 2025, 23:09:52
Alt-Wutachtalbahn 2025 door Arjen52
07 November 2025, 22:49:55
Auteur Topic: Roco v 80 Esu locsound programmeren lukt niet.  (gelezen 7892 keer)
MopperSmurfje
Re: Roco v 80 Esu locsound programmeren lukt niet.
« Reactie #15 Gepost op: 08 June 2008, 21:45:13 »
Het is een decoder voor DCC en motorola. Ik programmeer m met een 6021. en ik weet zeker dat ik niks verkeerd doe!
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #16 Gepost op: 08 June 2008, 22:20:31 »
Ik geloof je, maar toch gaat er iets niet goed. Als het een multi-protokol is, kij dan bij genoemde site, kies loksoud V3.5 en kijk onder punt 5.3.3. Dit gaat specifiek over de door jou genoemde programmeercentrale van Maerklin.
http://www.loksound.com/ onder manuals de handleiding van de decoder te vinden.
Oke? :) We proberen je gewoon te helpen.
Grtz,  8) Ronald 8)
MopperSmurfje
« Reactie #17 Gepost op: 08 June 2008, 22:27:54 »
Ja, ik doe t precies zoals omschreven staat.
Maar 5.3.3 geeft als 1e weer:
With the Märklin® command station you cannot
modify standard CVs as it does not comply with the
NMRA DCC standards. However, the most important
CVs of LokSound decoders may be changed with a
specific programming mode.
Please note: this applies only to CVs from 1 to 79, and
only for values from 1 to 79.
Zou dat t zijn?
« Reactie #18 Gepost op: 08 June 2008, 22:46:31 »
Zou dat t zijn?
Ja?
Lees de rest even door, dat is de procedure om CV's te programmeren van CV1 tot 79.
Op www.esu.eu staat wel een duitse beschrijving indien je deze engelse te lastig vindt.
Hoor het!
Grtz,  8) Ronald 8)
MopperSmurfje
« Reactie #19 Gepost op: 08 June 2008, 23:33:51 »
ik bedoelde, zou dat de oorzaak zijn:
« Reactie #20 Gepost op: 08 June 2008, 23:58:22 »
Ik geloof dat we elkaar niet goed begrijpen. Wat ik bedoelde was dat je het stukje 5.3.3. uit de beschrijving even door moet lezen. Je kunt niet direkt de CV's programmeren met je 6021, maar met een "omweggetje".
Ik hoor het!
Grtz,  8) Ronald 8)
Sven Kerkvliet
« Reactie #21 Gepost op: 09 June 2008, 13:38:07 »
"Normaal gesproken" kun je bij ESU Loksound -wanneer de verlichting  wit/rood (geschakeld via F0) niet correspondeert met de rijrichting- het volgende toepassen:
CV 141 =1 wordt -> 2
CV 141 =2 wordt -> 1
Waarom draai je de motor niet 180 graden om (ondersteboven) en de verlichting zou weer moeten werken zoals het hoort. Of denk ik nou wel heel simpel, hihi ;D)
« Reactie #22 Gepost op: 09 June 2008, 14:08:57 »
Sven,
De basis instellingen worden in CV29 geregeld.....
Kareltje: Probeer de waarde 1 eens in CV 29. Dan zou in ieder geval je verlichting moeten doen. Aangezien je Motorola rijdt zijn de snelheidsstappen niet van toepassing.
Laat ons weten of het inmiddels gelukt is en hoe  :)
Grtz,  8) Ronald 8)
EDIT CV 29 werkt alleen in DCC.... :-[ :-[ :-X Wist ik niet, weer wat geleerd. Schaam over mij...... ;D ;D Ik ben nu eenmaal DCC gewend  ::)
Wie heeft nu de goede oplossing voor Kareltje?
« Laatst bewerkt op: 09 June 2008, 14:14:27 door Ronald Halma. Reden: EDIT »
Patrick Pontier
« Reactie #23 Gepost op: 09 June 2008, 15:03:25 »
Ik wist het dus ook niet.
Ik hoop dat ik je niet op het verkeerde been heb gezet.
Vraag anders eens na bij een winkelier.
Bij mij in de buurt hebben ze zo'n ESU programmer in de winkel. Wellicht ook bij jou.
Patrick
MopperSmurfje
« Reactie #24 Gepost op: 09 June 2008, 21:39:37 »
Ja, dat probeerde ik jullie al eerder duuidelijk te maken dat dat niet werkt.!
« Reactie #25 Gepost op: 09 June 2008, 22:12:21 »
Dat klopt, maar je wist zelf ook niet waarom het niet werkt.... Anders stelde je je vraag niet!
Wij proberen met je mee te denken  ;) Hopelijk waardeer je dat. Ook wij zijn hier om te leren.... ::)
Grtz,  8) Ronald 8)
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #26 Gepost op: 09 June 2008, 22:20:18 »
Sven, heeft de goede oplossing, gewoon goed aansluiten.
En ook CV29 bit 0 is niet de oplossing van het probleem. Daar wordt de vooruit rijrichting omgewisseld door de achteruit rijrichting, en de verlichting gaat daar gewoon in mee. Verlichting omdraaien doe je via function mapping CV33..CV49.
CV141 is vooruit (witte draad) Cv 144 is achetruit (gele draad)
Door nu bij CV141 (2) de gele draad te selecteren en bij CV144 (1) de witte draad, daarmee is dan de verlichting omgedraaid.
Mvg
Wim.
« Laatst bewerkt op: 09 June 2008, 22:30:59 door Wim Ros »
« Reactie #27 Gepost op: 09 June 2008, 23:16:44 »
Juist Wim, hier dacht ik verkeerd ;D Overkomt de beste, nietwaar ;)
Bedankt voor je oplossing!
Grtz,  8) Ronald 8)
MopperSmurfje
« Reactie #28 Gepost op: 10 June 2008, 20:41:32 »
Wij proberen met je mee te denken   Hopelijk waardeer je dat. Ook wij zijn hier om te leren....
Ja ik waardeer als er met me meegedacht wordt de goede richting op. Leren doe je door te lezen en niet altijd dooor te reageren!
« Reactie #29 Gepost op: 10 June 2008, 22:55:43 »
Pardon? Hoe bedoel je dat? Jij vraagt, en wij reageren. En wij weten ook niet alles...
Weet je hoeveel tijd ik aan jou vraag gespendeerd heb? Ik heb 2 handleidingen in 2 talen door zitten te lezen in mijn eigen tijd om jou te helpen.
Leg deze opmerking van je eens uit ???
Grtz,  8) Ronald 8)
« Laatst bewerkt op: 10 June 2008, 22:57:48 door Ronald Halma »
