om 11:47:56
Smalspoor op eiland Rugen
Lucien
om 11:44:07
Baan in Los Angeles
om 11:43:38
Steamer
om 11:40:25
Jip
om 11:29:48
om 11:24:04
Dennis1984
om 10:48:36
om 10:48:28
om 10:44:52
Luud H
om 10:44:39
om 10:42:42
om 10:37:25
om 10:25:59
BR 80 stoomloc, Roco 04114 C
om 09:55:29
om 09:49:10
om 08:34:10
Dennis1984
om 08:02:07
28 April 2026, 23:28:40
reinderlf
28 April 2026, 23:25:11
28 April 2026, 22:10:23
Paulus
28 April 2026, 21:25:19
28 April 2026, 20:52:13
AB 7216
28 April 2026, 20:51:44
28 April 2026, 20:50:06
28 April 2026, 20:34:57
28 April 2026, 20:26:40
Au bord de la Cèze
28 April 2026, 20:19:26
28 April 2026, 19:36:20
28 April 2026, 19:35:21
Duikeend
28 April 2026, 18:54:06
Lodewickshaven
Topic: Lodewickshaven (gelezen 89131 keer)
Online
Modelrailroading is fun!
Re: Project seaside Germany
Reactie #75 Gepost op:
24 October 2025, 12:02:17 »
Zeker. Zolang een mens nog niet gepensioneerd is gaat er zo vreselijk veel vrije tijd in dat werken zitten
heb er geen hekel aan hoor, integendeel. Maar soms hunker ik wel naar een (vroeg)pensioen wat er wss niet in zit vanwege de kosten (lees naar voren halen pensioen en eenverdiener). Hoe dichter je bij die pensioenleeftijd komt hoe harder het willen stoppen gaat trekken aan je. Heb er toch 42 jaar ploegen op zitten en met 61 jaar leeftijd toch vanaf 17 gewerkt.
Vanmiddag weer aan de slag so stay tuned!
Gerard van de Weijer
Reactie #76 Gepost op:
24 October 2025, 13:58:45 »
Troost je ik vraag me tegenwoordig vaker af waar ik vroeger de tijd vandaan heb gehaald om te gaan werke
Online
Reactie #77 Gepost op:
24 October 2025, 14:07:25 »
Ja, dat hoor je van iedereen die ge(pre)pensioneerd is
Online
Reactie #78 Gepost op:
24 October 2025, 19:11:46 »
Vanmiddag even wat geanalyseerd aan spul en wat ik wil gebruiken. Idee is zoveel mogelijk uit bestaande voorraad te gaan gebruiken. Ergens al eens een DR4024 servo set gescoord samen met een DR4018. Laatstgenoemde kan zowel wissels als seinen bedienen en ook ander spul:
20251024_190104
by
, on Flickr
Plan is om er wat seinen op te zetten, ook een beetje visueel effect op het baantje. In ieder geval 2 uitrijseinen van Viesman:
20251024_190134
by
, on Flickr
En ik denk 2 rangeerseinen:
20251024_190145
by
, on Flickr
Samen met 2 magneetspoel Roco aandrijvingen kan dat geheel op de 4018 gezet worden.
Dat zijn dus de ideeën. 4 servohoudertjes worden gemaakt as we speak. Voorbereidingen in de bak gaan komende dagen plaats vinden so stay tuned
Reactie #79 Gepost op:
24 October 2025, 19:35:40 »
Am Ende der Strecke
Den gamla sågverket (gepland)
Online
Reactie #80 Gepost op:
25 October 2025, 10:03:07 »
Ze zijn al klaar
WhatsApp Image 2025-10-25 at 06.51.30 (1)
by
, on Flickr
Online
Reactie #81 Gepost op:
25 October 2025, 11:48:28 »
Heb trouwens al wel hulp gekregen met de bouw... deze 2 stonden net stiekem de bakken op te meten... :
20251025_114347
by
, on Flickr
Donald heeft mij verzekerd de rest van de bouw in de weg te blijven lopen
20251025_114430
by
, on Flickr
Reactie #82 Gepost op:
25 October 2025, 12:40:18 »
Ga nu toch twijfelen of dit goed gaat komen
Am Ende der Strecke
Online
Reactie #83 Gepost op:
25 October 2025, 13:48:22 »
Even een retourtje zagerij voor wat afwerkmateriaal:
20251025_131056
by
, on Flickr
3 platen voor in de bakken, het geheel gaat een centimeter of 2 omhoog vanwege het stuk water aan de voorkant.
Het resterende plaatje voor hier in de haast op 4 mm laten zagen terwijl de rest 6 mm is. Voor:
20251025_131944
by
, on Flickr
En na vastzetten:
20251025_132627
by
, on Flickr
Ik vind het nog net wat mooier ook dat het iets terug valt. Sjiek!
En de 2 zijkantjes zoals gepland. Zo is de "look" hier links gelijk aan die van rechts:
20251025_133915
by
, on Flickr
Die zullen na goede droging netjes afgezaagd worden. Daarna krijgt het geheel nog een schuurbeurt en is het geheel klaar voor de grondlaag verf.
Intussen ook het licht voor in de bakjes besteld, dat zullen ledbattens worden van 30 cm. 6 in de bakken, een 7e boven het schaduwstation.
Later!
Later!
Online
Reactie #84 Gepost op:
26 October 2025, 15:14:19 »
Daar ben ik weer op een wat druilige zondagmiddag. Vanmorgen het plan wat nu eigenlijk in spiegelbeeld staat uitgezet op de gezaagde platen. Lekker voor op de tafel, in de huiskamer. Begonnen met de 100 cm module:
20251026_111306
by
, on Flickr
En zover uitgetekend:
20251026_112839
by
, on Flickr
Even kijken of de bootjes wel passen en dat doen ze:
20251026_112935
by
, on Flickr
20251026_112955
by
, on Flickr
Het hele plan:
20251026_113909
by
, on Flickr
20251026_114053
by
, on Flickr
De bakken even op 2 stoelen gelegd en de plaatdelen erin gelegd:
20251026_130927
by
, on Flickr
Oh ja..... daar zat een voorwand van 9 mm
Eventjes niet aan gedacht:
20251026_131426
by
, on Flickr
Even wat nieuwe lijnen gezet:
20251026_131926
by
, on Flickr
Het havengedeelte uitgezaagd:
20251026_132503
by
, on Flickr
Nog even checken waar de wissels komen ivm de bakovergang hier:
20251026_141823
by
, on Flickr
En de doorkijk, daarachter ga ik ook gewoon scenery aanbrengen zodat de wereld door lijkt te lopen. En Donald zegt; ok!:
20251026_144910
by
, on Flickr
Ik moet nog wat dingen goed bekijken. De beide engelsmannen liggen aan weerzijde van de overgang. Een kort stuk spoor tussenbeide is misschien geen goed idee. Anderzijds, als ik er messingschroefjes onder zet en daar alles op vast soldeer zit het ook als een huis. Even bekijken nog.
Ook denk ik nog na over wat er evt onder de sporen moet. Omdat ik toch wat verschil wil zien in bedding/hoogtes ondanks dat het grotendeels een emplacement is denk ik toch dat ik een deel voorzie van kurk en de rest met stroken als bedding. Wat denken jullie?
Alvast wat spul besteld dus stay tuned!
Online
Reactie #85 Gepost op:
26 October 2025, 16:20:46 »
En nog even met de verhoging van het geheel. 3 cm stroken brede gezaagd en op de plaats gelijmd. Eerst rechts:
20251026_154644
by
, on Flickr
Toen links:
20251026_155710
by
, on Flickr
Zeker rekening gehouden met de plaats van de diverse aandrijvingen van de engelsmannen. In de bakken komen nog openingen zodat alles bereikbaar blijft.
De staging:
20251026_160658
by
, on Flickr
De spijkers moeten nog afgeslepen worden
En nog een overzicht van het zichtbare deel dat op deze manier al wat meer een 3D look heeft ipv een plat plan
20251026_161058
by
, on Flickr
Later!
Reactie #86 Gepost op:
26 October 2025, 16:34:54 »
Wat de kurk vraag betreft: als het allemaal emplacement wordt dan is het denk ik wel mooi om de sporen minimaal te verhogen. Dus maximaal 2 mm, met kurk kom je al gauw hoger uit.
Maak me wel zorgen om de stabiliteit van de schepen, zij zo te zien nu al gekapseisd
Maar wordt wel leuk. Krijg bijna de neiging om de grote modelbaan af te voeren en de hele zolder om te bouwen naar modelwerkplaats en alleen nog maar micro-baantjes te gaan maken.
Am Ende der Strecke
Koen/264
Het leven op de weg.
Reactie #87 Gepost op:
26 October 2025, 16:42:53 »
Kan U ff goed laten zien hoe je de rails bij de overgangen doorzaagt
Op dat punt sta ik ook nu.
(Belooft weer een fraai werk te worden.
En Frank, creative lui daar, denk dat de zolder en garage al vol staan.
Gr, Koen.
Swalbenburg in N
de pauze stand.
Johnny Cash:
All I do is drive
Reactie #88 Gepost op:
26 October 2025, 16:57:46 »
Citaat van: Frank 123 op 26 October 2025, 16:34:54
Dat is vast een reddingsboot van de KNRM. Die draaien vanzelf weer rechtop.
(inmiddels gesloopt)
Duitsland TP III/IV
Reactie #89 Gepost op:
26 October 2025, 17:18:12 »
Ik heet dan toevallig ook Ronald en kan je laten zien hoe ik dat gedaan heb op mijn baan.
Gebruik gemaakt van de MidiBiels van Modulebaan.nl, rails gelegd, gesoldeerd en daarna in een hoek van 45° doorgeslepen.
Grt, Ronald.
Lodewickshaven
