Vandaag om 00:03:49
22 April 2026, 23:21:06
22 April 2026, 23:10:44
22 April 2026, 22:53:59
Projekt 083-338 door ex44
22 April 2026, 22:49:29
Ontraxs 2026 door D_Loc
22 April 2026, 22:42:07
22 April 2026, 22:03:42
22 April 2026, 21:57:29
Aachenau West door wob
22 April 2026, 21:33:56
22 April 2026, 21:14:08
22 April 2026, 21:08:09
22 April 2026, 20:12:25
Anlage 2.0 door svries1
22 April 2026, 20:00:59
22 April 2026, 19:51:17
22 April 2026, 19:30:41
22 April 2026, 19:02:08
22 April 2026, 19:00:38
22 April 2026, 18:45:25
22 April 2026, 18:39:00
22 April 2026, 18:11:32
22 April 2026, 18:03:25
22 April 2026, 16:51:46
22 April 2026, 16:17:57
22 April 2026, 14:13:48
22 April 2026, 13:06:48
22 April 2026, 12:31:33
Wissel polijsten door Herb73
22 April 2026, 12:09:16
22 April 2026, 11:47:55
22 April 2026, 11:30:43
22 April 2026, 11:02:53
Auteur Topic: Piko NS 5/600 Hippel 2025  (gelezen 238459 keer)
Re: Piko NS 5/600 Hippel 2025
« Reactie #600 Gepost op: 06 November 2025, 16:07:39 »
Leuk! Dank je wel!
Erik Mijd
    • flickr
« Reactie #601 Gepost op: 09 November 2025, 13:27:02 »
LSV5.0-Diesel-NS-500-600-Hippel
Hoi Dirk,
ik heb jouw definitieve versie van de  LSV5.0-Diesel-NS-500-600-Hippel via de Prüfstand op de decoder gezet, geweldig geluid! Dank voor je werk en het delen.
De loc is onderweg, dus moet nog ff geduld hebben.
Ik heb nog 2 vraagjes.
Vraag 1: Aan de decoder bungelt een luidspreker, is die ook te gebruiken, of klinkt de Piko luidspreker fraaier?
Vraag 2: De Goldcap, werkt'ie, of moet er 1 van Esu in?
Groet Erik.
VAM65
  • Nederland 1949-1963 in h0
« Reactie #602 Gepost op: 09 November 2025, 14:16:56 »
Ik ben Dirk niet, maar vraag 2 kan ik wel voor je beantwoorden: ja, die werkt! Zie https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=116497.msg3222567948#msg3222567948.
T.a.v. vraag 1, ik zou sowieso voor de Piko speaker gaan. Die past i.i.g. precies achter de radiator, en ik kan me niet voorstellen dat die (veel) slechter klinkt dan het ESU speakertje.
« Laatst bewerkt op: 09 November 2025, 15:17:28 door VAM65 »
D_Loc
« Reactie #603 Gepost op: 09 November 2025, 15:25:12 »
Ik heb zelf ook voor de PIKO speaker gekozen omdat ik dan zeker weet dat het goed past aangezien de ruimte achter de radiator ook gelijk de klankkast is. Als je het PIKO speakertje koopt moet je deze ook uit de behuizing/klankkastje halen want je hebt alleen het speakertje zelf nodig.
Maar ter vergelijking, in de PIKO NMBS 5204 heb ik gewoon de ESU speaker gebruikt die aan de decoder zat en waarop direct het dekseltje is geplakt zonder tussenringen en dat klinkt ook goed.
In deze loc is de speaker ruimte compleet anders waardoor er ook voldoende ruimte was om de ESU speaker te gebruiken (met deksel zonder tussenringen). Ik meen dat ik deze oplossing van Lolke had afgekeken.
Demo van die sound: https://youtu.be/yhUHN5bFRBA?si=7yVkOqDjJUMXHLCV en uiteraard ook te downloaden via de Loksound downloads in forum digitaal.
Ik merk in geluidskwaliteit weinig tot geen verschil tussen ESU en PIKO speaker. Het is natuurlijk ook de klankkast die voor het grootste deel het geluid bepaald.
Dirk
Lolke Bijlsma
  • Noorwegen jaren tachtig en negentig in HO (DCC)
    • Dombas in model.
« Reactie #604 Gepost op: 09 November 2025, 17:32:58 »
Ik neem aan dat je mijn verhaal over het klemmen van de standaard ESU 15x11 speaker onder de Piko klem bedoeld. Dit heb ik beschreven op http://lolkebijlsma.com/piko_dsb_my1147.html
Ondertussen heb ik een 16x9 speaker bij Digikeys gekocht en die past in de standaard speaker housing. Dit staat op dezelfde pagina onder "DCC Sound Installation Revisited".
Ik werd ook benaderd door een Deense engineer en die gaf interessante informatie over het geluid en dat notch 1 de motor nog idle draait. Met deze informatie heb ik S0711 als project genomen. Zie https://youtu.be/YtOe7ih8lLk voor demo.
Lolke
D_Loc
« Reactie #605 Gepost op: 09 November 2025, 18:44:21 »
Ja, dat artikel was het inderdaad.
Dat van notch1 wist ik, ik heb dat wegrollen ook in de 55 sound zitten maar eigenlijk denk ik dat je oorspronkelijke sound mbt notch1 ook correct was. Volgens mij draait de loc nog steeds stationair alleen onder last waardoor de motor zwaarder gaat lopen en je dus meer uitlaat gepruttel hoort. Beetje hetzelfde als de Hippel discussie en de reden waarom ik een aangepaste soundfile heb gemaakt.
Dirk
Gerke
  • Mcn NSR
  • NS 4503!
    • Modelspoorvereniging Midden Limburg
« Reactie #606 Gepost op: 13 November 2025, 21:54:31 »
Vwb de luidspreker: ik heb de hele behuizing eruit gehaald en de ESU luidspreker mét vulring in de ontstane opening geplakt met wat dubbelzijdig tape en kristal klear. Bak herrie. Ik heb het max. volume naar 125% terug geregeld.
Met groet,
Ger.
  • Bestuur
« Reactie #607 Gepost op: 14 November 2025, 00:22:01 »
Naar 125% terug? Waar stond ie op dan? 200%
Gerke
  • Mcn NSR
  • NS 4503!
« Reactie #608 Gepost op: 14 November 2025, 08:53:33 »
150% ofzo? Moet ik nakijken.
Met groet,
Ger.
VAM65
« Reactie #609 Gepost op: 15 November 2025, 13:08:17 »
Vraagje, ik wil een Loksound 5 gaan inbouwen en een Piko luidspreker. Nu zitten er aan de LS 5 al 2 draadjes en een speaker gesoldeerd. Echter, als ik in de gebruiksaanwijzing van Piko kijk, dan wordt daarin aangegeven dat je de speaker aan moet sluiten op de printplaat. Geldt dat ook voor de LS 5, of kan ik gebruik maken van de reeds daaraan gesoldeerde draadjes, en daar de Piko speaker op aansluiten?
https://www.piko-shop.de/is.php?id=47119
« Laatst bewerkt op: 15 November 2025, 13:12:14 door VAM65. Reden: URL naar Piko-handleiding toegevoegd »
« Reactie #610 Gepost op: 15 November 2025, 13:37:47 »
Aangezien de plux22 stekker genormeerd is, zijn er 2 pinnen van de decoder bedoeld voor een luidspreker. Bij een aantal locs die ik zelf heb met een plux LS4/5 (Piko en Roco) werkt dat inderdaad prima met een luidspreker die met de print verbonden is en niet rechtstreeks bedraad aan de decoder
VAM65
« Reactie #611 Gepost op: 15 November 2025, 13:45:55 »
Dat snap ik, maar het gaat er mij om als ik gebruik maken van de draden die al aan de decoder zitten gesoldeerd, ik niet iets anders om zeep help. Wat is de reden waarom Piko expliciet die speaker op de print aangesloten wil hebben?
« Reactie #612 Gepost op: 15 November 2025, 13:59:37 »
Omdat draden rechtstreeks op de decoder solderen helemaal niet handig is. Bovendien ben je dan beperkt in type speaker die je wil toepassen.
VAM65
« Reactie #613 Gepost op: 15 November 2025, 14:18:59 »
OK, maar daar heb ik in mijn geval geen last van, aangezien aan de LS 5 al af fabriek draden plus een speaker zitten gesoldeerd. Die speaker haal ik eraf, en vervang ik door de Piko-speaker.
« Reactie #614 Gepost op: 15 November 2025, 14:36:57 »
Als je de Piko speaker toch gebruikt kun je die toch veel makkelijker bedraad laten zitten? En dan de speakerdraden losmaken van de decoder...
