BR 80 stoomloc, Roco 04114 C
Deetrein
om 02:03:23
om 01:32:30
om 00:44:37
om 00:02:12
28 April 2026, 23:59:50
28 April 2026, 23:28:40
reinderlf
28 April 2026, 23:25:11
HeVe01
28 April 2026, 22:57:41
28 April 2026, 22:32:27
SuperSylvester
28 April 2026, 22:30:15
28 April 2026, 22:10:23
Baan in Los Angeles
AndrevdG
28 April 2026, 21:39:02
Smalspoor op eiland Rugen
Reeks77
28 April 2026, 21:29:33
Paulus
28 April 2026, 21:25:19
28 April 2026, 21:05:22
28 April 2026, 20:56:43
28 April 2026, 20:52:13
AB 7216
28 April 2026, 20:51:44
28 April 2026, 20:50:06
Ploeger
28 April 2026, 20:49:14
28 April 2026, 20:34:57
28 April 2026, 20:26:40
Au bord de la Cèze
28 April 2026, 20:19:26
28 April 2026, 19:59:26
28 April 2026, 19:36:20
28 April 2026, 19:35:21
Duikeend
28 April 2026, 18:54:06
28 April 2026, 18:22:58
Daan Knoben
28 April 2026, 17:03:00
kawaaad
28 April 2026, 16:59:33
Het bouwen van een Philotrain 2400 kit
Topic: Het bouwen van een Philotrain 2400 kit (gelezen 25633 keer)
Re: Het bouwen van een Philotrain 2400 kit
Reactie #90 Gepost op:
21 October 2025, 20:22:13 »
Ik zie trouwens dat hij iets scheef zit. Anyway, dit is een leerproject. Morgen poging drie. Kan ik alsnog gaan föhnen
Stroomlijners, mijn favorieten
Reactie #91 Gepost op:
21 October 2025, 21:09:07 »
Paul,
Ik wil geen pretbederver zijn maar het rooster heb je ondersteboven gemonteerd, vergelijk je laatste twee foto's maar ....
Maar hoe bevalt je het werken met een schoon werkstuk? Het ziet er weer prima uit
Rob
YouTube
Mat 46
Mat 40
Reactie #92 Gepost op:
21 October 2025, 21:15:23 »
Ik dacht dat ze symmetrisch waren. Anyway, hij gaat er morgen toch opnieuw op, geen punt.
Heb je mijn PM nog gezien Rob?
Reactie #93 Gepost op:
21 October 2025, 21:20:49 »
Nu zie ik het ook inderdaad. En het werkt inderdaad een stuk prettiger
Reactie #94 Gepost op:
21 October 2025, 21:28:05 »
Citaat van: Pauldg op 21 October 2025, 21:15:23
YouTube
Mat 46
Mat 40
Reactie #95 Gepost op:
22 October 2025, 09:35:17 »
Even een erratum: die roosters zijn natuurlijk van nieuwzilver en niet van RVS. Verkeerde woord gebruikt bij de goede gedachte als u begrijpt wat ik bedoel
Reactie #96 Gepost op:
22 October 2025, 10:20:36 »
Dat is evident. RVS kun je namelijk niet solderen, voor zover ik weet.
Herstel van bovengenoemde bewering:
Het kan wel met een speciale flux (Stannol 5050S 500mL, slechts €60 of Elchemco Na Nerez Flux RVS à €7,95 voor 30 mL) en zilversoldeer (€10-12). Verder een lompe soldeerbout of brander. RVS laat zich moeilijk verwarmen.
Ik wist het niet, maar gelukkig hebben we het (g)orakel
Welke ik natuurlijk ook eerder had kunnen raadplegen
Mooi project.
Laatst bewerkt op: 22 October 2025, 15:11:12 door Gerrit H
Reactie #97 Gepost op:
22 October 2025, 10:31:06 »
Zeker! En het worstelen valt wel mee eigenlijk. Uitvogelen is een beter woord. Enfin, ik kom er wel
Reactie #98 Gepost op:
22 October 2025, 10:32:38 »
@Paul.
Je ziet het als een leerproject..prima. Ga dan nu eens een stap verder in het "schoon werken" en soldeer de verbindingen eens niet vanaf de zichtkant maar aan de achterkant. Dat kan gewoon met draadsoldeer. Gaatjes en naden "zuigend" op maat maken zodat er geen soldeer doorloopt. Grote delen met klemmen goed tegen elkaar. Ook niet alles in 1x dicht solderen maar "taggen", dan beoordelen of alles in positie gebleven is en dan pas doorsolderen.
Truc de la truc: met een vlam kan je soldeer laten lopen (loopt, met flux, naar de warmtebron toe) dus bij het dicht solderen heb je vaak al geen soldeer meer nodig. Dat zat er al bij de "tag".
Nee, soms kan het niet, maar in veel gevallen wel.
Wil je alles toch met soldeerverf..ook goed. Pas dan de methode van Lombardi toe. Klemmen, klemmen en nog eens klemmen en dan de oven in.
Doorzetten en het zal altijd naar tevredenheid lukken.
FritsT.
Reactie #99 Gepost op:
22 October 2025, 10:47:13 »
Dank voor de tips Frits! Vanavond ga ik er mee aan de slag. Eigenlijk valt het mij tot nu toe reuze mee. Fijn om hier wat meer vlieguren mee te krijgen en vaststellen wat werkt en wat niet
Edsko Hekman
Nooit uitgeklust....
Reactie #100 Gepost op:
22 October 2025, 12:26:28 »
Nu heb ik wel een idee wat een vlam is en ik denk ook te weren waar je dat mee doet, maar toch zou ik graag eens zien waarmee dat gebeurd.
Grasland
Tomasso
Reactie #101 Gepost op:
22 October 2025, 12:29:52 »
Crème Brulee brander van de Action, gaat al zeker 10 jaar mee, busje gas meenemen en je bent klaar voor de rest van je leven.
Hoe doe je dat dan? Maak kleine snippers (flinterdun) van je soldeer, smeer lekker dik flux op de plek waar je wilt solderen, leg in die flux 1 snippertje en hou de brander er iets naast (er op mag ook, maar soms springt door de kokende flux het snippertje weg).
Belangrijk, zorg dat je echt de naad verwarmt, dus beide delen. Doe je dat niet, dan vloeit het snippertje heerlijk op het verwarmde deel, maar niet in de naad.
Lijkt dit moeilijk? Nee. Is dit moeilijk? Nog meer nee.
Wat Frits zegt, eerst 'taggen' op 1 plekje, dus zorgen dat het onderdeel rudimentair vast zit. Er kan dan namelijk nog iets gecorrigeerd worden. Is alles recht en haaks of zoals het moet, dan bij grote delen nog een paar flintertjes in de flux doen (eventueel nog wat flux toevoegen), liefst aan de andere kant beginnen en dan terug werken naar de kant waar je de boel 'getagd' had, zo zit alles zoals jij het wil en niet anders.
Verstuurd vanaf mijn SM-S928B met Tapatalk
Laatst bewerkt op: 22 October 2025, 12:39:44 door Tomasso
Spoor 0 adept
Reactie #102 Gepost op:
22 October 2025, 12:34:00 »
Ik heb een Proxxon brandertje. Ik neem de tips van Frits ter harte, missschien dan minder ruzie met dat ding en soldeerverf.
Duin aanZee II
TonM
Reactie #103 Gepost op:
22 October 2025, 12:37:39 »
Citaat van: Gerrit H op 22 October 2025, 10:20:36
Zelf heb ik het nooit geprobeerd, maar
volgens anderen kan het wel
Grtz, Ton
moonlicht
Reactie #104 Gepost op:
22 October 2025, 12:39:11 »
Brander voor grote dingen, of met veel massa (proxxon)
Soldeerbout voor wat kleiner spul (liefst 80 a 100W, maar meer omdat ik in nul werk)
Weerstand soldeer apparaat voor klein spul (wel even mee moegen leren werken, maar met soldeer verf gaat prima)
Ik gebruiksoldeer verf
En soldeer met verschillende temperaturen
Vloeimiddel als fosfor zuur, soldeer vet, soldeer met harskern
En zorgen dat alles schoon is
Cor
