Vandaag om 04:14:21
Brawa 2024 H0 door KNed
Vandaag om 00:18:38
Vandaag om 00:12:53
Railpro Fas aan stukken, waar horen de onderdelen? door KNed
Vandaag om 00:10:42
01 May 2026, 23:48:44
Hoe meerdere lampjes aansluiten op Faller Trafo? door MOVisser
01 May 2026, 23:43:27
Anlage 2.0 door a.moonen
01 May 2026, 22:50:16
Overgang Roco GeoLine naar Piko A gleis door Quinzeedied
01 May 2026, 22:21:35
01 May 2026, 22:07:02
01 May 2026, 21:35:30
Waldbrunn an der Veluwe. Romantiek in H0 (2R) door Martin Domburg
01 May 2026, 21:23:19
01 May 2026, 20:55:29
Bauarbeiten im gange door Sikko
01 May 2026, 20:48:08
01 May 2026, 20:25:53
Vijfhuis (v.h. Frotterdam) door Koen/264
01 May 2026, 20:09:38
decoder problemen met piko Vectron door mass am see
01 May 2026, 19:40:19
01 May 2026, 19:23:21
01 May 2026, 19:12:44
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Bob11
01 May 2026, 18:31:42
Laserpen gebruiken om rails netjes uit te lijnen? door Ronald Halma
01 May 2026, 18:10:02
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Ronald69
01 May 2026, 18:06:52
Opdracht fotowedstrijd februari, maart 2026 "Mens en trein in model" door defender
01 May 2026, 17:59:09
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door René 4312
01 May 2026, 17:35:51
01 May 2026, 17:24:08
wielen met 1.45mm diameter as door Klaas Zondervan
01 May 2026, 17:20:52
01 May 2026, 15:42:42
01 May 2026, 15:36:25
01 May 2026, 15:25:55
Monumenten op plaatsen waar oude spoorlijnen hebben gelegen door WimC
01 May 2026, 15:23:22
01 May 2026, 15:07:35
Auteur Topic: Op Zuid (NL H0)  (gelezen 39107 keer)
Ruben90
  • NS tp V / VI
    • https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=102521.0
Re: Op Zuid (NL H0)
« Reactie #30 Gepost op: 11 October 2025, 19:06:26 »
Dan heb ik dat totaal verkeerd gelezen, mijn excuus daarvoor.
Overigens maakt de heer Noualier ook zeker mooie dingen, wat als goede bron van inspiratie gezien kan worden. (y)
Bij toeval zag ik dat er een nieuwe serie op tv is of komt waarin ook de Rotterdamse haven een onderdeel speelt. Later kwam ik erachter dat een van de beelden op de Sluisjesdijk is geschoten. Hier staan nog wat oudere loodsen die veelal als garagebedrijf in gebruik zijn. Deze loodsen zijn wat lager en hebben wel wat meer dat typische beeld wat ik graag zou laten zien. Ik ga nog eens onderzoeken of dit passend is. Als het gevoelsmatig voor mij beter klopt, komen de gebouwde gevels nog wel op een ander project terug.  ;)
Ruben Räkers
Tom Z.
Re: Op Zuid (NL H0)
« Reactie #31 Gepost op: 11 October 2025, 21:06:38 »
Welke serie op tv zou dat moeten zijn?
Ruben90
  • NS tp V / VI
Re: Op Zuid (NL H0)
« Reactie #32 Gepost op: 13 October 2025, 23:19:11 »
@ Tom: Santos heet de serie, geen idee of die ook te zien is op de ouderwetsche beeldbuis, maar wel op een online kanaal.
Vanavond nog even verder gewerkt aan mijn plan in 3D. Door wel bakstenen loodsen te maken en de bakstenen van elk gebouw een andere tint te geven, is er natuurlijk nog wat afwisseling te krijgen. Zelf vind ik het een wat klassieker beeld en wat minder tijdperk gevoelig. Hopelijk komt Piko ook snel met een geel/grijze hippel.
Voor de leuk nog wat plaatjes van een flat en een havenkraan op de achtergrond gefrot, maar ik ben niet zo’n fotosjoppert, dus ik hoop dat iemand daar nog goede tips voor heeft. Verder ook nog eens met de bak zelf aan de slag voor een goed ontwerp.
Binnenkort meer!
Ruben Räkers
Re: Op Zuid (NL H0)
« Reactie #33 Gepost op: 14 October 2025, 07:52:51 »
Ziet er goed uit Ruben!
Qua foto, heb je niet zelf een mooie foto ergens? Die je kan laten ontwikkelen? Anders kijken of Pe-ard (https://www.peard.nl/c-2779436/achtergrond-panorama-s/) iets bruikbaars heeft?
Rogier
Ruben90
  • NS tp V / VI
Re: Op Zuid (NL H0)
« Reactie #34 Gepost op: 15 October 2025, 23:26:26 »
@ Rogier: Bedankt!  (y) Zelf heb ik helaas geen goede foto’s in bezit en die van Peard zijn wel wat aan de grote kant voor een minibaantje.
De gouden tip over een goede plaats met afbeeldingen kreeg ik van Sikko. Wel heb ik deze nog wat aangepast aan de benodigde afmetingen. Zelfs dat kan met Autocad. ;D
Hier het voorlopige resultaat:
Qua verlichting zit ik te denken aan een multicolor ledstrip die ik op geel/oranje tinten kan instellen.
« Laatst bewerkt op: 15 October 2025, 23:29:13 door Ruben90. Reden: Ontbrekende tekst »
Ruben Räkers
Re: Op Zuid (NL H0)
« Reactie #35 Gepost op: 16 October 2025, 08:19:23 »
Een ledstrip kan prima. Heb ik ook toegepast in mijn baantje. Ik heb een iets duurdere dan van de Action (geloof van Karwei), dan kan je iets meer (maar nog niet heel veel) instellen. Aan de andere kant, voor iets van 8 euro kan je er ook geen buil aan vallen.....  ;D
Rogier
Ruben90
  • NS tp V / VI
Re: Op Zuid (NL H0)
« Reactie #36 Gepost op: 07 November 2025, 00:20:30 »
@ Rogier: klinkt goed! Heb er nooit bij stilgestaan dat de Karwei ze ook heeft. En geen woekerprijs voor een stukkie plakband met ledjes. :P
Toch nog even met een andere achtergrond bezig geweest. Ik vond een foto met de Euromast en de directe omgeving. Zou eventueel ook passend kunnen zijn:
Verder is al het tekenwerk voor de bebouwing klaar en kan ik de plotter binnenkort aan het werk gaan zetten:
Ook het houtwerk ga ik binnenkort even tekenen. Dan kan ik daarna eens gaan informeren welke laserdienst dat werk kan gaan uitvoeren. Aan het begin van dit draadje kreeg ik ook al een aanbieding welke ik ook niet vergeet. (y)
Binnenkort meer!
Ruben Räkers
Re: Op Zuid (NL H0)
« Reactie #37 Gepost op: 07 November 2025, 07:59:14 »
TonM
Re: Op Zuid (NL H0)
« Reactie #38 Gepost op: 07 November 2025, 09:38:15 »
@Ruben,
De Euromast en het tunnelgebouw op de achtergrond zijn natuurlijk perfect.
De gebouwen op het Mullerhoofd lijken mij (veel) te modern voor jouw onderwerp. Daarmee kan je de sfeer van je module grondig verpesten.
Misschien dat stuk vervangen door een plaatje van een loods en een paar kranen?
Grtz, Ton
Ruben90
  • NS tp V / VI
Re: Op Zuid (NL H0)
« Reactie #39 Gepost op: 07 January 2026, 00:15:50 »
Goedenavond,
@ Ton: Late reactie, maar de oplossing is er!
Aan de bouw is nog niet begonnen. Dit heeft twee oorzaken; 1. Alle hobbyspullen zitten in verhuisdozen, want onze nieuwbouwwoning komt toch al aardig hard uit de grond! En om allerlei drama en ellende te besparen kan je beter optijd inpakken, opruimen en organiseren. 2. Het huidige plan is toch niet helemaal naar mijn zin / Het geheel vind ik te open.
Maar gelukkig is er ook goed nieuws, want we blijven bij het zelfde onderwerp. Na het lezen van de boeken Havensporen op Zuid en Havensporen op de Rechter Maasoever van Paul Engelbert, kwam ik tot nieuwe inzichten.
Mijn nieuwe ontwerp is er een waarvan ik zeker weet dat er nog niet veel van zijn. Het speelt zich ergens op een kade af in de Waalhaven. Je kijkt tussen de loodsen door over de kade. Aan de overkant zie je de andere kade met grote kranen en verderop verschillende kantoorgebouwen. Het is een frisse bewolkte dag, de wind is guur en tussen de geluiden van boten en meeuwen door hoor je soms het water klotsen. Even later wat gebrom en plotseling zie je een Gs voorbij komen die door een hippel de kade op wordt geduwd. Dit is precies het moment waar het om draait. Deze micro cameo draait namelijk om het “gelukkige moment” dat je de korte trein langs ziet kruipen. De trein zie je niet in zijn geheel, maar daar lopen we in het echt ook vaak tegenaan. Het geheel is dus minder belangrijk dan het moment en daar draait het hier om.
De bak is 25cm diep en 35cm breed. Het gat is maar 15cm breed en ligt qua hoogte gelijk met de kade. Aan beide kanten komt een mini schaduwstation van 40cm zodat er eventueel ook een 6400 met een schuifwandwagen dienst kan doen.
Tijd voor wat plaatjes!
Overzicht van het geheel:
De voorkant:
De linker loods met ramen en een deur:
De rechter loods met metalen panelen:
De tekeningen zijn niet voorzien van details. Op de kade komen uiteraard bolders en tussen de loodsen aan de voorzijde zullen onder andere pallets komen te liggen.
Wordt vervolgd!
Ruben Räkers
Re: Op Zuid (NL H0)
« Reactie #40 Gepost op: 07 January 2026, 07:48:03 »
Dat is wat je nu met recht een kijkdoos noemt, leuk idee  (y).
Misschien maak ik het te complex, maar zo'n ontwerp leent zich ook voor spelen met diepte, bv op de achtergrond een kade maken in 1:160, zodat je daar met N spoor kan rangeren? Maar waarschijnlijk wordt het dan weer veel te groot  ;D
Re: Op Zuid (NL H0)
« Reactie #41 Gepost op: 07 January 2026, 09:12:34 »
Een soort H0 "book nook" bijna.
Re: Op Zuid (NL H0)
« Reactie #42 Gepost op: 07 January 2026, 13:29:26 »
Een geinig idee: de grootste haven in de kleinste kijkkast.  (y)
In Rondom Charlois, p.71-80, staan wat foto’s van de Waalhaven in vroeger jaren.
Het voordeel van de Waalhaven is dat die nog gewoon in gebruik is; je kunt er gaan kijken en sfeer proeven.
Johnny Cash - The man in white https://www.youtube.com/watch?v=eWqlrHySysk
Ruben90
  • NS tp V / VI
Re: Op Zuid (NL H0)
« Reactie #43 Gepost op: 07 January 2026, 23:29:43 »
@ spoorijzer: Bedankt!  (y) In perspectief bouwen met op de achtergrond N schaal vraagt helaas wel te veel ruimte, maar is ook wel echt een briljant idee! Wie weet past zo’n plan wel in de hobbykamer in ons nieuwe huis. :angel:
@ Sikko: Daar komt het wel bij in de buurt inderdaad!
@ Alewijn: Dank! Ik ga er eens naar kijken en zal sowieso die mooie baan ook eens in de gaten houden. (y) Om er in het echt eens te gaan kijken is geen slecht idee, dan kan ik gelijk proberen een hoop (achtergrond)foto’s te maken. :)
Ondertussen speel ik nog met het idee om aan de linkerkant het schaduwstation te vervangen door nog een “kijkdoos” met daarin het eindpunt met stootblok. Dit zal zich afspelen aan de straatkant van de loodsen en hier kijk je dus tegen een loods aan ipv water. Deze scene staat los van de andere en zal bijvoorbeeld ook tijdens zonsondergang of helemaal in het donker kunnen afspelen met straatverlichting aan. Ook aan de rechterkant zou ik een heel klein kijkdeel kunnen maken met de entree van de haven zoals bij de Lentstraat. De trein komt achter het gebouwtje vandaan en rijdt de poort van de waalhaven binnen. Al met al zou het geheel dan op 1,05m uitkomen en 25 cm diep. Echter moet ik dan wel rekening houden met de lengte van de trein. Een hippel met Gs gaat dan prima, maar ik denk dat een 6400 dan als losse loc op het toneel moet verschijnen, wat opzich ook geen ramp is.. tot zover mijn fantasie.
Wordt vervolgd!
« Laatst bewerkt op: 07 January 2026, 23:36:41 door Ruben90. Reden: Tiepvaut »
Ruben Räkers
Re: Op Zuid (NL H0)
« Reactie #44 Gepost op: 08 January 2026, 10:00:38 »
Als ik mag meedenken  ;D, uitgaande van de 3 kijkdozen. Als je de kijkdozen iets op afstand kan zetten (bv, een paar boeken ertussen) dan zou je bv ook het zo kunnen maken dat je in de buitenste 2 kijkdozen een opstelspoor maakt. Met 2 wissels, 2 locs en 2 wagens kan je dan (automatisch, denk bv aan de Automaus) al leuk rijden!
Even een snelle schets gemaakt. Blauw is het spoor, Rood bebouwing en zwart de delen die je niet kan zien. In de gebouwen in de buitenste kijkdozen zit dus een mini schaduwstation (goed voor 1 loc en 1 wagon).
Het idee is dat de zwarte boxen waar de wissels liggen nog wel bv een paar (ondiepe) boeken kunnen herbergen. Of wat anders. Dan krijg je wel echt die (in goed Nederlands) Nook Book vibe  ;D
Rogier
