Vandaag om 04:14:21
Brawa 2024 H0 door KNed
Vandaag om 00:18:38
Vandaag om 00:12:53
Railpro Fas aan stukken, waar horen de onderdelen? door KNed
Vandaag om 00:10:42
01 May 2026, 23:48:44
Hoe meerdere lampjes aansluiten op Faller Trafo? door MOVisser
01 May 2026, 23:43:27
Anlage 2.0 door a.moonen
01 May 2026, 22:50:16
Overgang Roco GeoLine naar Piko A gleis door Quinzeedied
01 May 2026, 22:21:35
01 May 2026, 22:07:02
01 May 2026, 21:35:30
Waldbrunn an der Veluwe. Romantiek in H0 (2R) door Martin Domburg
01 May 2026, 21:23:19
01 May 2026, 20:55:29
Bauarbeiten im gange door Sikko
01 May 2026, 20:48:08
01 May 2026, 20:25:53
Vijfhuis (v.h. Frotterdam) door Koen/264
01 May 2026, 20:09:38
decoder problemen met piko Vectron door mass am see
01 May 2026, 19:40:19
01 May 2026, 19:23:21
01 May 2026, 19:12:44
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Bob11
01 May 2026, 18:31:42
Laserpen gebruiken om rails netjes uit te lijnen? door Ronald Halma
01 May 2026, 18:10:02
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Ronald69
01 May 2026, 18:06:52
Opdracht fotowedstrijd februari, maart 2026 "Mens en trein in model" door defender
01 May 2026, 17:59:09
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door René 4312
01 May 2026, 17:35:51
01 May 2026, 17:24:08
wielen met 1.45mm diameter as door Klaas Zondervan
01 May 2026, 17:20:52
01 May 2026, 15:42:42
01 May 2026, 15:36:25
01 May 2026, 15:25:55
Monumenten op plaatsen waar oude spoorlijnen hebben gelegen door WimC
01 May 2026, 15:23:22
01 May 2026, 15:07:35
Auteur Topic: Op Zuid (NL H0)  (gelezen 39108 keer)
Re: Op Zuid (NL H0)
« Reactie #15 Gepost op: 22 September 2025, 14:34:38 »
Ruben vroeg nog om tips, dus die worden naar hartenlust gedeeld  ;D. Uiteindelijk blijft het zijn keuze en zal hij doen wat hem dunkt, dat is zeker waar.
Re: Op Zuid (NL H0)
« Reactie #16 Gepost op: 22 September 2025, 18:21:42 »
We volgen.  (y)
Groet Erik
Verzonden vanaf mijn
Fleischmann transformator
Ruben90
  • NS tp V / VI
    • https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=102521.0
Re: Op Zuid (NL H0)
« Reactie #17 Gepost op: 22 September 2025, 23:15:26 »
Bedankt allemaal voor de complimenten en het meedenken! (y)
De zijwanden schuin zetten zodat de doorgang minder in het zicht is vind ik een goed idee. Ook een 2e schaduwstation met wissel klinkt goed. Het is inderdaad leuk en interessant om het materieel wat af te wisselen. Zo heb ik nog een gloednieuwe 2200 liggen waar de losse onderdelen nog op moeten en nu achteraf ben ik blij dat ik hem niet verkocht heb!
Verder zou ik het stoepje misschien iets dieper kunnen maken zodat er ruimte is voor een boomspiegel. De boom komt dan bijna tegen de rechter zijwand te staan, zodat een deel van het kantoor daar achter staat en het weer wat dieper lijkt. Dan hoef ik op deze diepte van maar 20cm het geheel niet persé schuin te leggen.
Aan de loodsen was ik al begonnen met bouwen. Hiervoor gebruik ik platen van JTT en het standaard witte polystyrol. De stalen deuren mogen er wat mij betreft wel uitzien alsof ze er langer dan gisteren in zitten. Roestig aan dus:
Hier de loodsen in wording met de deur er even los onder:
Ook de bestrating heb ik al in huis. (links op de foto) In ieder geval vanaf de bebouwing tot aan de stoep wordt het elleboogverband. Op de voorgrond zal het waarschijnlijk visgraatverband worden. Die moet ik nog zien te scoren.
Binnenkort meer!
« Laatst bewerkt op: 22 September 2025, 23:19:16 door Ruben90. Reden: Tiepvaut »
Ruben Räkers
Re: Op Zuid (NL H0)
« Reactie #18 Gepost op: 22 September 2025, 23:54:05 »
Dank Michel.
Beetje geloensd heb ik denk ik.... :angel:
Ronald
Je kunt me vinden op diverse treinenbeurzen. Zaterdag 9 mei Poortugaal, zaterdag 16 mei ben ik weer in Houten.
Re: Op Zuid (NL H0)
« Reactie #19 Gepost op: 23 September 2025, 09:07:20 »
Een mooi begin Ruben  (y) (y)
Jeroen95
  • NS tijdperk IV/V/VI (1980-heden)
Re: Op Zuid (NL H0)
« Reactie #20 Gepost op: 28 September 2025, 21:01:02 »
Goed bezig  (y)
Ruben90
  • NS tp V / VI
Re: Op Zuid (NL H0)
« Reactie #21 Gepost op: 07 October 2025, 12:57:48 »
Bedankt heren!  (y)
De loodsen zijn grotendeels af. Omdat het kantoorpand rechts in het plan van baksteen gaat worden, dacht ik dat het mooier zou zijn voor de afwisseling om de loodsen van metalen wanden te voorzien. Echter twijfel ik hier nog wel een beetje aan:
De deuren van dichtbij:
Binnenkort meer!
Ruben Räkers
Re: Op Zuid (NL H0)
« Reactie #22 Gepost op: 07 October 2025, 13:35:20 »
Ik vind ze geslaagd lelijk  ;D. Kortom, ze zijn perfect nagebouwd  (y). Met een (fraai) bakstenen gebouw ernaast krijg je denk ik een prima contrast.
Rogier
Koen/264
  • Het leven op de weg.
    • Midland
Re: Op Zuid (NL H0)
« Reactie #23 Gepost op: 10 October 2025, 10:13:11 »
Niks mis met deze. (y)
Zou zelf niet anders gebouwd hebben.
Miss nog lampen boven de deuren dan is het compleet.
Gr. Koen.
Re: Op Zuid (NL H0)
« Reactie #24 Gepost op: 10 October 2025, 13:49:23 »
     goede leerling van de meester?         https://emmanuelnouaillierartworks.blogspot.com/
Ruben90
  • NS tp V / VI
Re: Op Zuid (NL H0)
« Reactie #25 Gepost op: 10 October 2025, 23:39:32 »
@ Rogier: Bedankt! :) Qua contrast kan het wel mooi zijn inderdaad..
@ Koen: Dank u :) lampen boven de deuren is een goed idee. Voor ik daar mee verder ga, bekijk ik voor alle zekerheid nog wat opties. Beter 3 keer overwegen, dan alles snel bouwen en weer af moeten breken.
@ Hervé: Deze “leerling” kent die “meester” niet?  ???
Ruben Räkers
Koen/264
    • Midland
Re: Op Zuid (NL H0)
« Reactie #26 Gepost op: 11 October 2025, 11:49:53 »
O ja die van het forum, wel 8) ;D.
Haha. Koen.
Re: Op Zuid (NL H0)
« Reactie #27 Gepost op: 11 October 2025, 14:38:51 »
Fransman Emmanuel met de moeilijke achternaam is ondertussen toch wel enigszins beroemd vanwege zijn supergedetailleerde geveltjes en poortjes en dingetjes ...
Ruben90
  • NS tp V / VI
Re: Op Zuid (NL H0)
« Reactie #28 Gepost op: 11 October 2025, 17:57:21 »
Dus omdat een voor mij totaal onbekende fransman mooie dingen maakt, ben ik daar een leerling van en zou ik hem moeten kennen?
Beetje warrig verhaal wel.. ;D
Ruben Räkers
Re: Op Zuid (NL H0)
« Reactie #29 Gepost op: 11 October 2025, 18:45:31 »
't Was een goedbedoelde pluim of compliment aan jouw adres. Meer bepaald om jouw fraaie poorten-in-model, die je hierboven toont.
 ( E. Noualier is sinds jaren befaamd om z'n tot in het extreme uitgewerkte poortjes, deurtjes en geveltjes )
