Vandaag om 14:13:48
Een stoomdepot, H0, zelfbouw 3-rail, fantasie maar realistisch… door Besselspoor
Vandaag om 14:06:50
Vandaag om 13:06:48
Vandaag om 12:55:13
Vandaag om 12:34:57
Vandaag om 12:31:33
Vandaag om 12:30:59
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 12:09:16
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:39:58
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:50:28
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Vandaag om 09:39:32
Vandaag om 09:33:41
Vandaag om 09:21:46
Vandaag om 07:15:30
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:24:30
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Paulus
21 April 2026, 21:54:59
21 April 2026, 21:43:29
21 April 2026, 19:41:26
21 April 2026, 18:55:17
21 April 2026, 17:56:01
21 April 2026, 17:11:08
Auteur Topic: Vraag over aandrijving / tandwielen Roco Blokkendoos (oud)  (gelezen 7890 keer)
bellejt
Re: Vraag over aandrijving / tandwielen Roco Blokkendoos (oud)
« Reactie #15 Gepost op: 03 September 2025, 14:34:15 »
beetje vet kan nooit geen kwaad
AP3737
« Reactie #16 Gepost op: 03 September 2025, 14:48:48 »
Heb ik er ook op gedaan. Dit was nog in "Fotografieranstrich"  ;D
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #17 Gepost op: 03 September 2025, 16:10:20 »
 ;D
Jint Nijman
« Reactie #18 Gepost op: 03 September 2025, 16:38:00 »
En hoe zien de tandwielen op de wielassen eruit?
AP3737
« Reactie #19 Gepost op: 03 September 2025, 17:59:06 »
Die zien er ook prima uit. Ik zie niets wat op slijtage lijkt, laat staan een barstje.
Ondertussen heb ik het geheel weer op de baan gezet en geprobeerd. Waarschijnlijk ben ik nu iets te kritisch geworden, want bij normale snelheden rijdt het goed (geen vergelijking met de oorspronkelijke veer aandrijving van Roco). Maar als ik heel langzaam rijdt, dan krijg ik toch niet het perfecte rijgedrag dat ik van Faulhaber motoren (van SB-Modellbau) gewend ben. Op een bepaalde manier intrigeert me dat wel, en ik geef het nog niet helemaal op (of beter gezegd, ik ben nog niet helemaal tevreden).
Ik heb een Zimo MX631 aangesloten, en de instellingen aangepast voor Faulhaber motoren. Ook zit daarop een 0,47F supercap print met laadelectronica (van Matthias op het Stummiforum). Desondanks is stroomafname ook niet helemaal perfect, zodat ik misschien toch stroomvoerende koppelingen ga monteren.
Groet, Aiko
  • Klaar voor vertrek!
« Reactie #20 Gepost op: 03 September 2025, 18:29:05 »
Heb je de indruk dat de tandwieloverbrening nu wél soepel loopt? Ik meen op deze foto wel wat slijtage te zien. Met name het tweede rode tandwiel van linksboven, aan de tanden op een uur of negen (op de klok, als je begrijpt wat ik bedoel ;)):
« Laatst bewerkt op: 03 September 2025, 21:24:36 door Ferdinand Bogman. Reden: Typefoutjes corrigeren »
Wohnzimmer Rbf
AP3737
« Reactie #21 Gepost op: 03 September 2025, 18:55:58 »
Heb je de indruk dat de tanwieloverbrening nu wél soepel loopt? Ik meen op deze foto wel wat slijtage te zien. Met name het tweede rode tandwiel van linksboven, aan de tanden op een uur of negen (op de klok, als je begrijpt wat ik bedoel ;):
Het loopt goed op normale snelheid, maar bij kruipsnelheid niet zo goed als ik van Faulhaber gewend ben. Ik heb zelf niet zo veel ervaring met tandwielen slijtage, dus ik hoor graag de mening van mensen met meer ervaring.
Ik begrijp welk tandwiel je bedoeld. Denk je dat die versleten is?
« Reactie #22 Gepost op: 03 September 2025, 19:27:09 »
Het blijft moeilijk te beoordelen op basis van zo’n foto. Het zou ook de korrelige afbeelding kunnen zijn. Maar ik denk te zien dat bij sommige tanden, ook bij de vierde van links, een hoekje is afgebroken. Dat hoeft niet direct een probleem te zijn. Het kan ook zijn dat je het zandkorreltje hebt verwijderd dat het lawaai maakte.
Wohnzimmer Rbf
Jint Nijman
« Reactie #23 Gepost op: 03 September 2025, 20:06:35 »
Voor een optimaal gedrag bij de kruipsnelheid moet je denk ik even een beetje met de CV waardes voor de snelheidsregeling spelen.
Met een Faulhaber plus die Zimo decoder plus de optimale instellingen kun je met die aandrijving echt heel langzaam rijden.
« Reactie #24 Gepost op: 03 September 2025, 20:32:25 »
En misschien is een oude Blokkendoos wel te zwaar voor dat kruip gedrag. Met een dubbele aandrijving had de Faulhaber waarschijnlijk ook subtieler kunnen werken
AP3737
« Reactie #25 Gepost op: 03 September 2025, 22:47:34 »
Interessante hypothese. Zou kunnen.
Ik heb 4 korte video's gemaakt en op YouTube gezet. Misschien dat iemand van jullie ziet waaraan het kan liggen. De link is: https://youtube.com/playlist?list=PLT8t59Iv1uihRByqpoCaH1gkdMwVRpagd&feature=shared.
Ik heb de volgende dingen geprobeerd (alles met Zimo MX631 decoder):
1) de blokkendoos staat op een kleine ondersteuning en de wielen hangen in de lucht. Er hoeft dus geen "vermogen" geleverd te worden. De motor draait soepel, zoals je van een Faulhaber mag verwachten.
2) de blokkendoos heb ik op een SMT rollerbank gezet. Wederom draait de motor soepel.
3) de blokkendoos staat op de rails en rijdt. De motor draait ogenschijnlijk regelmatig, maar het rijden lijkt schokkerig
4) Zelfde als 3, maar nu de camera op de wielen gezet. het rijden gaat met wat schokjes.
Ik moet wel zeggen dat (tenzij ik me heel erg vergis), het geheel nu wel beter rijdt dan gisteren, voordat ik de tandwielenkast uit elkaar heb gehaald en alles heb schoongemaakt.
Jint Nijman
« Reactie #26 Gepost op: 03 September 2025, 23:54:35 »
Dat moet beter kunnen.
Misschien klemt die cardan koppeling?.
Ik dacht eigenlijk ook dat de twee einden van de cardan verbinding 90 graden t.o.v elkaar gedraaid horen te zijn.
« Reactie #27 Gepost op: 04 September 2025, 08:09:54 »
Nee, ook de oude Blokkendoos kan prima kruipen. Ik denk inderdaad dat aanpassing van de motorregeling in de decoder het verschil zou kunnen maken. Er is vast wel iemand op het forum die kan aangeven hoe je bij een Zimo dat schokkerige rijgedrag op lage snelheden te lijf gaat.
Mark D.
« Reactie #28 Gepost op: 04 September 2025, 08:36:42 »
Cardan, de as draait rond, de kruiskoppeling maakt een ellips doordat die iets schuin staat. Dat gedeelte gaat dus steeds iets sneller en iets langzamer omdat die aan de as vast zit.
(De omtrek snelheid)
Door de vorken van de cardan op diezelfde positie te zetten heft dit zwiepen zich op
Let wel, bij een tractor zal je hier minder last van hebben dan bij een auto.
geen serieuze modelbouwer.
Het gaat om het plezier.
https://maps.app.goo.gl/FDugmb1FTxdXz7QW8
« Reactie #29 Gepost op: 04 September 2025, 08:46:02 »
Heb je al geprobeerd hoe hij analoog rijdt op een testovaaltje? Als dat geen punt is dan lijkt het inderdaad een kwestie van afregelen
