erik1
om 13:31:25
om 13:25:11
patrick
om 13:21:39
KoosDeJong
om 13:02:13
Oudere Marklin S3/6 opleuken
Bahn-AG
om 12:58:52
om 12:50:16
Sankt Georgen.
om 12:44:36
om 12:43:57
Bouw Br 44 002 DRG.
om 12:25:30
om 12:06:50
Modellbahnwagen
om 12:00:32
om 11:44:18
Een HTM 'Ombouwer'
om 11:44:07
om 11:41:00
Au bord de la Cèze
daan2353
om 10:22:21
om 09:07:28
spoorzeven
om 08:50:21
om 08:46:23
EifelBurgenBahn
om 08:06:24
om 07:09:37
14 May 2026, 23:38:14
Heroplage Artitec Plan W?
14 May 2026, 22:12:48
14 May 2026, 20:32:51
Anton Maris
14 May 2026, 19:51:25
14 May 2026, 19:47:01
Model voor 20 jaar BNLS?
14 May 2026, 19:39:28
cor_b
14 May 2026, 19:17:43
Welke merken H0 Materieel
14 May 2026, 18:26:25
kawaaad
14 May 2026, 17:14:00
Koen/264
14 May 2026, 17:00:55
Elektronica en analoog
Aansluiten wisselspanning op keerlusprint van Wim Ros
Topic: Aansluiten wisselspanning op keerlusprint van Wim Ros (gelezen 1855 keer)
Jerome
06 June 2008, 14:08:06 »
Ik ben eindelijk zo ver dat ik de (Smout/Funky/Ros) Keerlus prints van Wim Ros op mijn baan kan gaan installeren. Ik zou deze vraag direct aan Wim kunnen stellen, maar wellicht hebben anderen hier ook iets aan.
Voor het voeden van de relais zit er op de print een aansluiting waar je 14-16V wisselspanning op kan zetten. In de handleiding van Wim wordt voor het testen de digitale spanning gebuikt.
Mijn vraag is, kan ik voor normaal bedrijf daar ook evt de digitale spanning (Data/rood en Massa/bruin) voor gebruiken?
Groet, Jeroen
weer begonnen met DMV Modules Jeroen
Onze vereniging: www.delftsemodelbouwvereniging.nl
Re: Aansluiten wisselspanning op keerlusprint van Wim Ros
06 June 2008, 15:51:51 »
Het zal best werken. Je digitale spanning is een "soort" van wisselspanning die dan gelijkgericht wordt voor de voeding van de logica.
Het is alleen een beetje zonde van je dure digitale stroom.
Gewoon een trafo aansluiten en klaar.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
ReesCees
06 June 2008, 17:43:54 »
Ja.
Zie voor de rest het antwoord van Eric.
koop een oude treintrafo( Lima, Hema, Jouef, enz enz enz) en gebruik daar wisselspannings uitgang van.
Online
06 June 2008, 18:29:16 »
Citaat van: project oN the rail op 06 June 2008, 14:08:06
Dan heb je het toch niet goed gelezen. Voor het testen gebruikt hij juist gewone wisselspanning uit een trafo.
In normaal bedrijf moet op de klemmen 1 en 2 de digitale spanning worden aangesloten, omdat dit deel van de elektronika in verbinding staat met de baan.
De klemmen 3 en 4 worden dan gevoed uit een trafo, om de digitale spaninng niet onnodig te belasten. Maar als je dat wilt kun je daar ook digitale spanning op zetten.
(inmiddels gesloopt)
