EifelBurgenBahn door puntenglijder
Vandaag om 08:06:24
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Olav
Vandaag om 08:05:13
Vandaag om 07:58:44
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door Frits C
Vandaag om 07:09:37
Een HTM 'Ombouwer' door Frits C
Vandaag om 06:54:37
Digikeijs DRC 2400v5 lichtsetjes door henk
Vandaag om 05:48:43
14 May 2026, 23:59:02
14 May 2026, 23:38:14
14 May 2026, 22:54:11
Projekt 083-338 door ex44
14 May 2026, 22:30:48
14 May 2026, 22:12:48
14 May 2026, 21:18:36
14 May 2026, 20:57:46
14 May 2026, 20:32:51
14 May 2026, 19:51:25
14 May 2026, 19:47:01
14 May 2026, 19:39:28
Modelspoorbeurs Houten 16 mei 2026 door Haradigi
14 May 2026, 19:37:53
14 May 2026, 19:17:43
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Charles_
14 May 2026, 18:57:29
14 May 2026, 18:26:25
14 May 2026, 17:14:00
14 May 2026, 17:00:55
14 May 2026, 16:29:52
On30 modelbaan: Colorado Logging&Mining Switchback door Ronald Halma
14 May 2026, 16:04:59
14 May 2026, 15:33:34
Rondom Charlois door R1954
14 May 2026, 15:17:46
MOBEXPO 2026 Stereo beelden The Mill ... door D_Loc
14 May 2026, 11:59:45
14 May 2026, 09:49:20
14 May 2026, 08:54:28
Auteur Topic: Lekstroom ledverlichting bij aarding op chassis  (gelezen 1101 keer)
« Gepost op: 30 August 2025, 20:58:46 »
Hallo iedereen,
Ik ben bezig met de ombouw van een oude Roco loc naar digitaal. De lampjes zijn vervangen door retrofit ledjes en zitten in het chassis. De blauwe draad van de Lolpilot 5 zit aan het chassis, de witte, gele, groene en violet draad gaan naar resp. de front- en sluitseinen; één en ander precies volgens de instructies van ESU.
De ledjes blijven bij "licht uit" heel zwak branden, door lekstroom. Heeft iemand hier dit ook ervaren en is er een goede oplossing?
Het treedt zoals gezegd op bij uitgeschakelde verlichting, dus de lichtsterkte dimmen via de betreffende CV's heeft hier weinig zin denk ik.
Groet, Herb73
Re: Lekstroom ledverlichting bij aarding op chassis
« Reactie #1 Gepost op: 30 August 2025, 21:24:43 »
En weet je zeker dat er niks anders met het chassisblok is verbonden? Bij Roco is er vaak een bevestigingsschroef van de hoofdprint die contact maakt tussen het chassis en een printspoor.
Overet
« Reactie #2 Gepost op: 30 August 2025, 21:52:51 »
Het chassis is in de regel inderdaad via de wielen verbonden met één van beide railstaven. In dit geval zou ik de blauwe draad daarom niet gebruiken. Als dat niet tot een bevredigend resultaat leidt de led's isoleren van het chassis en rechtstreeks voeden met de blauwe draad.
Tom
Plannen voor baan tijdperk III naar DB-voorbeeld. Roco Multi-maus/Maus2/MausR3, Z21, Mardec, Koploper of Rocrail?
« Reactie #3 Gepost op: 30 August 2025, 22:03:32 »
Ik heb de printplaat elektrisch 'losgekoppeld' van het chassis. Er zaten twee aardpunten t.h.v. de bevestigingsschroeven, die aardpunten heb ik weg gefreesd.
De stroomafname vanaf de rails gaat naar de decoder via printbanen op de oude printplaat. De twee motorterminals zijn uitsluitend met de decoder verbonden.
Ik heb één en ander ook tussentijds gecontroleerd met de multimeter. Het moet ook wel in orde zijn, anders zou de loc niet eens rijden. Het is alleen typisch dat de lekstroom optreedt bij de leds, terwijl ik exact de instructies van ESU heb opgevolgd.
Groet, Herb73
« Reactie #4 Gepost op: 31 August 2025, 13:49:25 »
Probleem opgelost: de blauwe draad beter geaard, d.w.z. met een verend messing plaatje tussen chassis en ballastgewicht geklemd. Licht uit is nu ook echt licht uit  ;)
Groet, Herb73
