Vandaag om 17:18:35
Rails behandelen door marco
Vandaag om 17:13:29
Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 17:07:37
Vandaag om 17:04:23
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door Robert uut Salland
Vandaag om 17:00:30
Toon hier je (model)TRAM foto's. door patrick
Vandaag om 16:51:06
Een digitaal test baantje door MJ11
Vandaag om 16:44:54
Bouw NTM Stationsgebouw Lemmer door gdh
Vandaag om 16:13:52
Vandaag om 15:45:33
Artitec plan E rijtuigen verlichting? door Jelle1969
Vandaag om 15:44:31
probleem met draaischijf 6152 fleischmann door Ben
Vandaag om 15:13:17
Vandaag om 15:08:25
Sankt Georgen. door william_2
Vandaag om 15:03:27
Baanplan K.L.ooit door Ruud-64
Vandaag om 14:48:49
Modelspoorbeurs Houten 16 mei 2026 door Biesje
Vandaag om 14:10:55
Show je realistische treinsamenstelling door Hammondman
Vandaag om 14:06:25
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Charles_
Vandaag om 13:25:11
Vandaag om 13:02:13
Oudere Marklin S3/6 opleuken door Bahn-AG
Vandaag om 12:58:52
Vandaag om 12:43:57
Vandaag om 12:25:30
Vandaag om 12:06:50
Een HTM 'Ombouwer' door Sven
Vandaag om 11:44:07
Traincontroller software gaat stoppen. door Rick
Vandaag om 11:41:00
Au bord de la Cèze door daan2353
Vandaag om 10:22:21
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door spoorzeven
Vandaag om 08:50:21
EifelBurgenBahn door puntenglijder
Vandaag om 08:06:24
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door Frits C
Vandaag om 07:09:37
14 May 2026, 23:38:14
14 May 2026, 22:12:48
Auteur Topic: Wegfrezen ballastgewicht t.b.v. ruimte voor decoder  (gelezen 3615 keer)
Re: Wegfrezen ballastgewicht t.b.v. ruimte voor decoder
« Reactie #15 Gepost op: 31 August 2025, 15:41:55 »
De loc is klaar; hieronder een beknopte uiteenzetting van de werkzaamheden - voor een aantal van u is dit natuurlijk gesneden koek en zo mogelijk slaapverwekkend, maar voor mij is het de eerste "pre-interface" lok die ik digitaal gemaakt heb... dus wellicht hebben andere beginnelingen er iets aan.
Loc deels gedemonteerd; de wielcontacten (zwarte draadjes) naar de printplaat en ook de motorterminals op de printplaat worden gehandhaafd, de printplaat wordt elektrisch gescheiden van het chassis, de motorcontacten en wielcontacten eveneens: alles moet vanuit de decoder zijn aangesloten - één en ander volgens de handleiding van de ESU Lokpilot 5; dit door printbanen op een aantal plekken weg te frezen en soldeerverbindingen te verwijderen. Printbanen zijn waar nodig doorverbonden t.b.v. stroomafname vanaf de rails door de decoder (de grijze draadjes). Tussentijds regelmatig met de multimeter gecontroleerd of er toch niet nog ergens een foutieve verbinding was.
Uiteindelijk hoefde ik slechts een klein sleufje te maken voor de bedrading van de decoder naar de motor - het gat bovenin was er al. Met een oscillerende multitool met slijpschijfje ging dat goed (laag toerental om de warmte ontwikkeling te beperken); de sleuf vergemakkelijkt bovendien het verwijderen van het ballastgewicht, mocht ik eens de motor moeten vervangen - alle soldeerverbindingen kunnen dan intact blijven. Voor onderhoud (een paar moleculen olie hier en daar, af en toe) hoeft dat niet, er zijn genoeg openingen om er bij te kunnen.
Ledjes solderen (Schönwitz MS4 wit en rood), vier in totaal; ze komen in de blokjes waar eerst de gloeilampen zaten. De aarding vindt plaats op het chassis met de blauwe draad van de decoder. Met deze optie van aansluiten heb je ongeveer de halve spanning van wat er theoretisch beschikbaar is, voor de ledjes is dat geen probleem qua lichtopbrengst.
Een tweede mogelijkheid is om de ledjes niet te verbinden met het chassis, maar ze elk aan de blauwe draad koppelen. Dat is echter een stuk gecompliceerder qua bedrading en plaatsing. Dan heb je wel de volledige spanning beschikbaar (ca. 1,5V onder de baanspanning) - iets wat hier dus niet vereist is, maar bij andere functies dan verlichting wel nodig kan zijn.
De laatste loodjes; de ledjes heb ik op hun plek gefixeerd door een "kwart diameter" passende krimpkous er omheen te doen bij het in de blokjes plaatsen - zonder te krimpen natuurlijk -, zodat het een beetje klemt. De plastic houders met diodes die vroeger de gloeilampjes op hun plaats hielden, zijn tenslotte overbodig. Daarna de bedrading "weggewerkt" en als het goed is, kan de kap er zonder moeite overheen...
Resultaat: alles functioneert naar wens... front- en sluitseinen zijn nu afzonderlijk schakelbaar en programmeerbaar...  :)
Het schijnt iets door bij de frontverlichting, maar dat was altijd al zo - nu alleen ook bij stilstand  ;). Een likje zwarte verf aan de binnenkant van de kap lost dat deels op... komt later wel.
Met de kap eraf word je bijna verblind door het licht van de rode led, maar zo is het prima vind ik.
Een echte wordt het natuurlijk niet, maar het lijkt er goed op. Het Roco model is van 1987 en ik kan er weer een aantal decennia mee vooruit  :D.
Groet, Herb73
  • Klaar voor vertrek!
« Reactie #16 Gepost op: 31 August 2025, 16:06:29 »
Slim, die sleuf in het ballastgewicht!
Wohnzimmer Rbf
« Reactie #17 Gepost op: 31 August 2025, 16:41:05 »
Het ziet erg heel profi uit. ;)
m.v.g.  Frits
HTM fan
hmmglaser
« Reactie #18 Gepost op: 31 August 2025, 16:43:59 »
Hou er wel rekening mee dat de decoder zo warm kan worden dat de kap gaat vervormen, veel lossen dit op door aluminium tape tegen de kap aan te plakken om de warmte te verdelen!
Mvg Mark
« Reactie #19 Gepost op: 31 August 2025, 19:42:19 »
Dank...  :)
Groet, Herb73
« Reactie #20 Gepost op: 31 August 2025, 20:01:53 »
Dank voor de tip, maar ik vermoed dat dat erg mee gaat vallen:
- De gespecificeerde stroomsterkte voor de hier gebruikte motor is 150 mA bij maximale belasting;
- De decoder kan alleen al voor de motor continu 1,5 A leveren, dat is het tienvoudige.
- De motor draait in mijn loc nog niet eens op driekwart van het maximum toerental, gezien de lage topsnelheid van het grote voorbeeld (110 km/h). Ik heb hem uiteraard meteen begrensd. De vereiste stroomsterkte is dan dus ook lager.
- er zitten verder 4 ledjes in die elk 15 mA (= nihil) vragen; daarvan branden er maximaal twee tegelijk
- verder geen enkele functie aan boord zoals geluid, cabine verlichting, automatische koppeling, rookontwikkelaar o.i.d.
Om kort te gaan: volgens mij wordt de decoder er letterlijk niet warm of koud van. Bovendien zit er af-fabriek een soort siliconen huls omheen om kortsluiting tegen te gaan. Als warmte ontwikkeling echt zo'n "hot item" was (...), zouden ze dat niet doen.
Tenslotte: de decoder rust aan de onderkant op het ballastgewicht; dit is van metaal en kan eventuele warmte ook afvoeren.
Groet, Herb73
