Werkplaats Wael en Bosch door Forever Rocofan
Vandaag om 18:07:42
lichtsluis een bezetmelding laten geven door Peter Spruit
Vandaag om 18:05:19
Vandaag om 18:02:56
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Jelmer
Vandaag om 18:01:02
Yamorc 7001 dood door Mar-Cas
Vandaag om 17:58:06
Bouwverslag BlueBrixx BR 01 No.108054 (plusminus 1:18) door Jelmer
Vandaag om 17:52:43
Vandaag om 17:20:11
"moderne" kolenbakken en kolenwagens in Nederland. door Stefan88
Vandaag om 17:13:46
Vandaag om 17:11:39
Modelwensen 2026 door Eelco Storm
Vandaag om 16:51:59
Fleischmania Nostalgia door g-j
Vandaag om 16:37:38
Het schrootverwerkings bedrijf in aanbouw door NS264
Vandaag om 16:17:33
Rheinburg, TP V/VI door Eric B
Vandaag om 16:09:06
Ontraxs 2026 door Eric B
Vandaag om 16:02:21
Stub switches door Hans1963
Vandaag om 16:00:39
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door Scratchbuilt
Vandaag om 15:38:30
Berkina Volvo met Viessmann taxi bord door Eric B
Vandaag om 15:33:23
Bahnstrecke 5867 door gdh
Vandaag om 15:30:26
Leids spoor (voorheen Blauwpoortsbrug) door Frank 123
Vandaag om 15:28:06
Station Steenwijk poging 2 door Eric B
Vandaag om 15:11:02
Ermehuizen, dienstregelingsjaar 1973/1974 door NS264
Vandaag om 14:37:02
Baanbouw: NL Baan Kleindrecht in H0 door mikeya
Vandaag om 14:08:22
Vandaag om 13:44:21
Goede wensen voor 2026 door Wil uit ZO drenthe
Vandaag om 13:26:42
Laatste beurs voor Piet Peetoom (Godfather Models& Supply) 10/11 januari a.s. door Bierwagen
Vandaag om 12:49:03
Vandaag om 12:31:19
Bouw Artitec overwegbomen 1950 door Met een sik
Vandaag om 12:05:08
Treinverkeer in het oostblok, grensoverschrijdend? door grossraumwagen
Vandaag om 11:28:41
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Reeks77
Vandaag om 11:27:32
Toon hier je (model)treinfoto's door R1954
Vandaag om 11:24:45
Auteur Topic: Trix BR94 ontspoort  (gelezen 3687 keer)
bellejt
Re: Trix BR94 ontspoort
« Reactie #15 Gepost op: 11 August 2025, 15:38:46 »
« Reactie #16 Gepost op: 11 August 2025, 15:55:43 »
Ik zou het, net zoals Ronald aangeeft, aan de andere kant zoeken. De strijkregel dient de loc naar de binnenbocht te halen, zodanig dat de loc niet op de rail kan komen te rijden. Je zou kunnen kijken of die te ver weg staat? Misschien kan het ook zijn dat 1 as iets te ruim staat, waardoor het wiel aan de buitenzijde op de rails kan rijden. Als laatste denk ik aan een gewichtsprobleem. Dat zou je kunnen testen door bv iets bovenop de loc te leggen en kijken of dat ervoor zorgt dat de loc wel in het spoor blijft.
Direct iets aan de binnenzijde lijmen zou ik niet doen, want misschien vind een andere loc/rijtuig/wagon dat niet leuk. Ik zou eerst kijken of je een oorzaak kan vinden.
Rogier
meino
« Reactie #17 Gepost op: 11 August 2025, 16:25:05 »
Even er van uit gaan dat de wielen recht zijn, kunnen de volgende zaken aan de hand zijn (dit uit mijn eigen ervaring met boogwissels). Op de voorste as kan de afstand tussen de wielen te ruim zijn. Zelfs als dit correct is volgens de NEM norm kan het helpen om de afstand naar de minimum waarde van de NEM norm te brengen, of zelfs iets krapper, ik heb bij een aantal locs die ook problemen gaven, de afstand naar 14,2mm gebracht. Een ander probleem is boogwissels aansluitend op een helling. Als de wissel op de overgang stijgend naar vlak zit, kan de voorste as los komen van de rail (een groot deel van de loc zit nog op de stijgende helling) en dan ook over de rail schuiven. Dit laatste is ook afhankelijk van de gewichtsverdeling van de lok
Groet Meino
Nico Hoogerwerf
  • DB jaren '60 in de buurt van NS grens...
« Reactie #18 Gepost op: 12 August 2025, 14:04:50 »
Allen,
zoals gisteren aangekondigt: ik zou een filmpje maken van de lokomotief die ontspoort...
https://youtube.com/shorts/AKZutM9aq8I?feature=share
Als je goed kijkt loopt het voorste wiel echt op de vrijliggende wisseltong. Ik heb deze heel voorchtig wat bijgebogen, in de richting van het midden van het spoor, dus van de andere rails af.
Effect is dat de tong nog steeds goed aanligt als het wissel wordt omgezet.
En....
https://youtube.com/shorts/PULovsAaSYE?feature=share
Het lijkt erop dus dat het probleem was een te smalle opening tussen tong en spoorstaaf, waardoor deze lok die vrij star gelegen assen heeft erop ontspoorde.
Ieders dank voor het meedenken!
Groet
Nico
DB tijdperk 3b, 2rail, (voorheen DigiKeijs DR5000) nu een Yamorc YD7010 en DR5033, DR5048, S88 en LocoNet, (voorheen Koploper, nu iTrain!
Voorheen Intellibox 6500 in 2000 gekocht! :-)
« Reactie #19 Gepost op: 12 August 2025, 14:35:30 »
Fijn! Dat is goed nieuws.
Ik zou ook nog even kijken naar de aansluiting van je wissel op het voorgaande stuk spoor. De raillasjes liggen niet helemaal aan, ik zie de loc in elk geval een soort hobbeltje nemen als de loc over de raillasjes rijdt. Misschien heeft de loc bij een verdere as daar ook last van.
Zeker als het in je spiraal is, zou ik dit spoor zo strak mogelijk leggen. Misschien je rails ietsjes bijbuigen zodat deze beter aansluit op het wissel?
Rogier
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #20 Gepost op: 12 August 2025, 14:41:30 »
 (y)
« Reactie #21 Gepost op: 12 August 2025, 15:17:45 »
Mooi dat het is opgelost.
Maar ik denk dat je de twee filmpjes hebt verwisseld.
PS: bij het nog eens bekijken van het filmpje bedacht ik dat het probleem mede ontstaat doordat je het wissel vanuit een boog benadert. Daardoor staat de voorste as bij de tongen scheef in het spoor en zo kan de flens net de tongspits pakken.
Als je voor het wissel een recht stuk had gehad, dan was het waarschijnlijk goed gegaan.
« Laatst bewerkt op: 12 August 2025, 15:32:04 door Klaas Zondervan »
marco
« Reactie #22 Gepost op: 12 August 2025, 16:55:23 »
.... dat het probleem mede ontstaat doordat je het wissel vanuit een boog benadert. Daardoor staat de voorste as bij de tongen scheef in het spoor en zo kan de flens net de tongspits pakken.
Dit dus ....de loc moet enigzins weer recht staan, je dwingt de loc om een s-bocht te nemen ...
NS TP 3 en 4
Fl/Ro H0 Tandradbaan - Gipfelrauschbahn
DRup/RocRail/Linux
