14 January 2026, 23:48:20
14 January 2026, 23:37:38
14 January 2026, 23:35:27
14 January 2026, 23:24:12
Aachenau West door eitreb
14 January 2026, 23:21:36
14 January 2026, 23:20:09
14 January 2026, 23:08:48
Tram groefrail door Huibert
14 January 2026, 23:03:56
14 January 2026, 22:40:13
14 January 2026, 22:20:15
14 January 2026, 22:20:14
14 January 2026, 22:13:33
Raadplaatje door Hlv53
14 January 2026, 21:42:11
14 January 2026, 21:38:18
14 January 2026, 21:20:26
14 January 2026, 20:16:49
14 January 2026, 20:07:34
14 January 2026, 19:55:44
14 January 2026, 19:53:29
14 January 2026, 19:37:58
14 January 2026, 19:32:58
14 January 2026, 18:56:03
14 January 2026, 18:39:58
14 January 2026, 17:59:02
14 January 2026, 17:48:03
14 January 2026, 17:34:55
14 January 2026, 17:17:03
14 January 2026, 16:51:15
14 January 2026, 16:49:53
14 January 2026, 15:12:58
Auteur Topic: Hoe een kleine spiraal te bouwen  (gelezen 5219 keer)
Herwim Frank
  • De Franklin Rail Compagnie
« Gepost op: 05 June 2008, 12:08:33 »
Beste collega's
Er is misschien al veel gezegd over spiraalbouw, maar toch wil ik deze discussie opnieuw starten.
Ik moet zelf een kleine spiraal bouwen van ± 2 lagen hoog moet klimmen
op het eind van mijn moduulbaan om op een bovenste laag te komen die
maar 20 à 25 cm hoger ligt.
De breedte van de moduul is 50 cm maximaal 60 is mogelijk.
Ik rij alleen met kleine treinen met industrie wagens, hooguit 4 à 5 wagens
lang.
Ik zie op een ander draadje over spiralen foto's met plastic pijpen bouten als
of ik een olifant moet tillen, personen die met een boormachiene op een trap staan, ik begrijp dat dit voor enorme spiralen waarschijnlijk nodig is.
Maar voor mijn eenvoudige opzet denk ik dat dit wat erg groots is.
Wie kan mij op weg helpen voor een kleine spiraal.
Ik heb wel eens gehoord iets met draadenden etc ??
Alvast hartelijk dank allen
Met vriendelijke groeten,
Herwim Frank
kennis over deze hobby.
Hartelijk dank daarvoor
Peter Spruit
  • SBB en BLS baan in opbouw - Project Goschensteg
Re: Hoe een kleine spiraal te bouwen
« Reactie #1 Gepost op: 05 June 2008, 13:11:43 »
Principe blijft toch gewoon hetzelfde lijkt mij ? Of je 50 cm diameter neemt of  120 cm maakt qua bouwwijze niet veel verschil. Dikte van je plaatmateriaal heb je nodig als toch minimum 4 - 6 mm.   Draadstangen kan je in diverse diameter - 4 - 6 - 8 - 10 mm verkrijgen.   Zelf gebruik ik 8 mm maar in jou geval zou je bvb 6 mm kunnen nemen. Mede al door  de geringere hoogte van pakweg 25 cm zal dat eens samengebouwd toch meer dan voldoende stevigheid geven.
Peter
Petdig1
Sander Fondse
  • MSc Micro-Electronics
« Reactie #2 Gepost op: 05 June 2008, 13:25:39 »
Eh, wordt het niet te steil ?
De lengte van 1 volle cirkel is pi * 60 = 188,4 cm
Op die afstand moet een trein minstens 5 (N) of 9 (HO) cm dalen
In het geval van N geeft dit (5 / 188,4) * 100 een helling van 2,65 %
En in het geval van HO maarliefst (9/188,4)*100 = 4,7 %
lang.
Zeker voor HO is dat toch te steil voor vele treinen. Dan heb je voor zo'n kort treintje van 4 of 5 wagons al gauw een zeer sterke lok nodig.
In N is het prima te doen.
Marcel (BR643 Talent)
« Reactie #3 Gepost op: 05 June 2008, 16:16:14 »
Met twee lagen voor 20 cm hoogte (in de vraag staat 20 - 25 cm), kom je zelfs op ruim 5% uit. Lijkt me veel te stijl.
Herwim Frank
« Reactie #4 Gepost op: 05 June 2008, 16:34:09 »
Beste collega's
Leg mij graag wat dieper uit waarom twee lagen (Cirkels) te stijl zou zijn
om ± 20 cm te overbruggen.
In werkelijkheid blijkt het hoogte verschil tussen boven en onder tafel 12 cm te zijn (sorry) hoe moet ik nu klimmen om boven cq onder te komen.
Je moet natuurlijk ook rekening houden met de hoogte van rails en lokomotief en deze is in de praktijk gemiddeld 5,2 cm
Is dit te maken met het principe draadeinden etc. of is er een andere oplossing.
Herwim Frank
Lars Smelter
« Reactie #5 Gepost op: 05 June 2008, 16:54:41 »
Een spiraal is prima te maken met draadeinden, zie ook bovenstaande foto van Peter.
Een belangrijk punt bij niveauverschil is het stijgingspercentage. Aanbevolen wordt om max. 3% te nemen op rechte stukken en in bochten minder, omdat anders treinen niet naar boven kunnen rijden omdat het te steil wordt. Sander heeft al voor je uitgerekend wat het stijgingspercentage zou worden bij H0 en N. (3 posts naar hierboven) Om het stijgingspercentage minder te maken zou je kunnen besluiten om rechte stukken in je spiraal te bouwen.
Nederlands, 2004 - 2008
Raadplaat: 12x
Wim Romijn
« Reactie #6 Gepost op: 05 June 2008, 17:35:29 »
Als je uit gaat van 6 cm. per omloop stijging dan kom je op 3,2%.
Dan heb je 8 mm. speling voor de trein aan de bovenkant.
Daar de doorsnede van de cirkel 60 cm. is moet je wel rekening houden met extra wrijving en dan zou 3,2% wel eens te veel kunnen zijn.
Herwim Frank
« Reactie #7 Gepost op: 05 June 2008, 17:43:16 »
Hallo Lars en Wim en natuurlijk anderen
Zou ik beter af zijn om in mijn geval een spiraal te maken van 3 lagen
om die 12 cm hoogte te overbruggen met een tussenruimte van ± 6 cm
Ik kom dan wel iets hoger uit maar dat is geen probleem.
De cirkels veranderen dan in halve cirkels met een recht stuk ertussen.
Is dit een goed beeld van mij.
Kan iemand mij met een foto of tekening laten zien hoe je de hout  verbindingen maakt tussen de houten ( halve ) cirkels en waar de draadenden.
Bijvoorbaat dank.
Herwim
« Reactie #8 Gepost op: 05 June 2008, 17:52:16 »
http://www.stayathome.ch/gleiswendel.htm
Incl berekenprogje in Excel.
Herwim Frank
« Reactie #9 Gepost op: 05 June 2008, 19:04:58 »
Bedankt voor je moeite, maar is er ook iets dergelijks in het Nederlands.
Plus het excel programma'tje werkt niet, de formules zijn uitgeschakeld.
Systeem geeft aan dat de macro's niet werken.
Herwim
« Laatst bewerkt op: 05 June 2008, 19:12:06 door Herwim Frank »
stig
« Reactie #10 Gepost op: 05 June 2008, 19:16:35 »
Herwim, als je het bestand opent, moet hij vragen of je macro's wilt gebruiken of niet. Je moet dan ja kiezen. Anders werkt het inderdaad niet.
Erik
  • treinen snuffelaar
« Reactie #11 Gepost op: 05 June 2008, 19:30:24 »
Bij mij doet hij het prima in exel maar ik kan geen rail soorten kiezen hij staat standaard ingesteld op marklin maar ik rij met roco rails.
Hoe kan ik de rail soorten veranderen?
Erik-Jan
René
  • Team Mitropa
« Reactie #12 Gepost op: 05 June 2008, 19:33:52 »
Over die helling zou ik mij nog niet zo druk maken. De radius lijkt mij eerder een probleem. Een straal van 36cm is al krap. Daar heb je wel 80cm diepte voor nodig. In jouw geval zou het op een straal van 27cm uitkomen. Dat wordt dan flexrails en hopen dat de trein zich er nog een beetje door wil wringen.
www.rwfoto.nl
stig
« Reactie #13 Gepost op: 05 June 2008, 19:48:14 »
Erik-Jan
Kijk in het tweede tabblad. Die moet je zelf aanvullen met de gegevens die je waarschijnlijk uit je catalogus kunt halen.
Herwim Frank
« Reactie #14 Gepost op: 05 June 2008, 21:58:50 »
Hallo Renee
Ik begrijp van jou dat een diameter van 80 cm de minimale diameter
zou moeten zijn.
Heb ik dat goed begrepen.
Ik kan dat wel realiseren denk ik daar de spiraal aan het eind van mijn moduuls komt in de hoek van mijn ruimte.
Dus ik heb wat meer ruimte daar, de spiraal zal dan wat oversteken maar dat is geen probleem kan ik weg werken.
Heb jij misschien verder een voorbeeld voor mij hoe ik te werk moet gaan
het artiekel van Ben is in het duits en mijn talenknobbel is wat dat betrefd
wat onder ontwikkelt.
Hoewel de foto's redelijk duidelijk zijn maar toch.
Herwim
« Laatst bewerkt op: 05 June 2008, 22:04:15 door Herwim Frank »
