14 January 2026, 23:48:20
14 January 2026, 23:37:38
14 January 2026, 23:35:27
14 January 2026, 23:24:12
Aachenau West door eitreb
14 January 2026, 23:21:36
14 January 2026, 23:20:09
14 January 2026, 23:08:48
Tram groefrail door Huibert
14 January 2026, 23:03:56
14 January 2026, 22:40:13
14 January 2026, 22:20:15
14 January 2026, 22:20:14
14 January 2026, 22:13:33
Raadplaatje door Hlv53
14 January 2026, 21:42:11
14 January 2026, 21:38:18
14 January 2026, 21:20:26
14 January 2026, 20:16:49
14 January 2026, 20:07:34
14 January 2026, 19:55:44
14 January 2026, 19:53:29
14 January 2026, 19:37:58
14 January 2026, 19:32:58
14 January 2026, 18:56:03
14 January 2026, 18:39:58
14 January 2026, 17:59:02
14 January 2026, 17:48:03
14 January 2026, 17:34:55
14 January 2026, 17:17:03
14 January 2026, 16:51:15
14 January 2026, 16:49:53
14 January 2026, 15:12:58
Auteur Topic: Hoe een kleine spiraal te bouwen  (gelezen 5228 keer)
René
  • Team Mitropa
Re: Hoe een kleine spiraal te bouwen
« Reactie #15 Gepost op: 05 June 2008, 23:04:04 »
Herwim,
Hoe je zo'n spiraal bouwt is hier al genoemd en is niet anders dan in de eerder genoemde voorbeelden.
Om te weten hoe groot hij precies moet worden kun je het beste een cirkel van rails maken en testen of je treinen die zonder problemen kunnen berijden.
Leg deze cirkel op een plaat en plaats de plaat onder een hoek. Je kan dan ook controleren of de helling nog een beetje te nemen is.
Daarna kun je pas beginnen met bouwen.
www.rwfoto.nl
ReesCees
« Reactie #16 Gepost op: 05 June 2008, 23:43:49 »
Tip:
Na het berekenen met het excel programma eerst een proefcirkel knippen van karton en daar je rails even opleggen (voordat je duizend planken verkeerd gaat/laat zagen).
Herwim Frank
  • De Franklin Rail Compagnie
« Reactie #17 Gepost op: 06 June 2008, 09:03:47 »
Hallo beste mensen
Allen hartelijk dank voor jullie tips.
Ik denk dat ik genoeg gehoord en gelezen heb en ga binnenkort aan de slag, als ik het geheel klaar heb horen jullie wat dit betrefd weer van mij met een foto erbij natuurlijk.
Waarschijnlijk voor velen van jullie een prettige vakantie en voor de anderen gewoon fijn doorbouwen en genieten van alles wat groeit en bloeit.
groetjes,
Herwim Frank
kennis over deze hobby.
Hartelijk dank daarvoor
Peter Spruit
  • SBB en BLS baan in opbouw - Project Goschensteg
« Reactie #18 Gepost op: 06 June 2008, 13:33:41 »
Qua de houten segmenten onderling  verlijmen kan je dit  heel eenvoudig  doen door  bvb gebruik te maken van 4 mm multiplex.   De uitgezaagde segmenten verlijm je dan in halfsteensverband zodat de steeds overlapt.  Het geheel geeft een zeer vaste en stevige verbinding.
Peter
Petdig1
Herwim Frank
« Reactie #19 Gepost op: 07 June 2008, 12:03:47 »
Hallo Peter.
Ik heb toch nog een vraag omtrend de bouw van de spiraal
Hoe ver overlap je de twee trapezium vormige delen met elkaar.
Ik heb de maat van deze delen berekend met het excel programma tje
maar als ik deze laat overlappen wordt de diameter dus kleiner ?
Mijn duits is niet zo heel geweldig, Versatz is dat de maat van de overlapping ?
En als ik de delen overlap krijg je dus een verdikking is dit niet nadelig
voor de loop van de rails of wordt dit weer te niet gedaan met de kurklaag
die er over heen komt.
Misschien wat domme vragen, maar ik heb de begin discussie niet gevolgd
op jouw andere draadje over spiraal bouw.
Bestaat deze beschrijving van "Bau enes Gleiswendels"ook ergens in het Nederlands.
Alvast bedankt voor je moeite.
Groet
Herwim Frank
santerdam
« Reactie #20 Gepost op: 07 June 2008, 12:16:18 »
Herwim, in feite kies je voor de plaatjes materiaal van de halve dikte.  De plaatjes overlappen elkaar volledig - niet alleen maar op bepaalde plaatsen.
Als je uitgaat van 4 mm MDF kom je dus uit op 8 mm spiraaldikte. De plaatjes liggen om-en-om en er is dus nergens een stukje 4 mm dik. De afmetingen van de plaatjes zijn zo gekozen dat ze iedere keer voor de helft de volgende overlappen.
Sander
p.heinst
    • DutchRoco
« Reactie #21 Gepost op: 07 June 2008, 12:40:58 »
Hallo Herwin en andere liefhebbers.
Compleet foto verslag van een gebouwde baan, goed om ideën op te doen
Kijk een op de volgende site, begin bij 2005 en eindigd in 2008.
http://modellbahn-im-museum.de/Seiten/bau_05-06.html
Plaatje kun je vergroten door er op te klikken.
Gr Piet
Roco rijder met 2multimaus als slave, RouteControl,  multimaus pro, Multizentrale pro als digitalesysteem/versterker, 4x booster, remgenerator en Rocomotion en Train-controller Gold 8.0 A3 en Rocomotion 10785 als terugmeldsysteem
