Vandaag om 20:36:18
Vandaag om 20:36:05
Vandaag om 20:32:51
Vandaag om 20:31:26
Raadplaatje door Harander
Vandaag om 20:19:18
Vandaag om 19:51:25
Vandaag om 19:47:01
Vandaag om 19:39:28
Modelspoorbeurs Houten 16 mei 2026 door Haradigi
Vandaag om 19:37:53
Vandaag om 19:17:43
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Charles_
Vandaag om 18:57:29
Heroplage Artitec Plan W? door sneek
Vandaag om 18:47:21
Vandaag om 18:26:25
Spoorlaar Blokkendoos verlichtingset inbouwen door henk
Vandaag om 17:51:25
Vandaag om 17:14:00
Vandaag om 17:11:36
Vandaag om 17:00:55
Vandaag om 16:29:52
On30 modelbaan: Colorado Logging&Mining Switchback door Ronald Halma
Vandaag om 16:04:59
Vandaag om 15:33:34
Rondom Charlois door R1954
Vandaag om 15:17:46
Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 12:02:33
MOBEXPO 2026 Stereo beelden The Mill ... door D_Loc
Vandaag om 11:59:45
Vandaag om 11:27:46
Vandaag om 09:49:20
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Frank103
Vandaag om 09:29:02
Vandaag om 08:54:28
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door mass am see
Vandaag om 08:43:07
't Boemeltje door MOVisser
Vandaag om 08:38:48
Een HTM 'Ombouwer' door Frits C
Vandaag om 07:17:50
Auteur Topic: Hoe een Train-O-Matic lokdecoder voorzien van een lang adres ?  (gelezen 3378 keer)
Gerard
« Gepost op: 07 August 2025, 12:38:26 »
Hallo.
Op de laatste houten beurs heb ik bij jullie enkele Train-o-matic decoder gekocht
Kun jullie mij aangeven hoe ik CV1 ( welke standaard staat op 3 ) kan wijzigen in een lang adres 1812 ?
Ik heb cv 17 en cv18 al gewijzigd in respectiefelijk 199 en 20, deze stonden standaard op 192 en 3.
Wat moet ik nog meer in de cv’s wijzigen om het lange adres ( 1812)  te kunnen realiseren.
Ik hoor graag van jullie.
Re: Hoe een Train-O-Matic lokdecoder voorzien van een lang adres ?
« Reactie #1 Gepost op: 07 August 2025, 12:55:23 »
Je moet nog een aanpassing doen in CV29: lang adres aanzetten. Dit kun je doen door CV29 uit te lezen. Bij de waarde die je leest tel je 32 bij op en schrijft dat weer weg.
bellejt
« Reactie #2 Gepost op: 07 August 2025, 12:58:15 »
Berekening van lang adres:
* Vermenigvuldig het getal voor de komma met 256 en trek de uitkomst af van gewenst adres. Programmeer de uitkomst in CV18.
* Deel het gewenste adres door 256. Tel van de uitkomst het getal voor de komma op bij 192 en programmeer dit in CV 17.
Eerst  CV29 = 32
http://www.2mm.org.uk/articles/cv29%20calculator.htm
Groetjes,Salutations,Greetings,Johnny
http://forum.3rail.nl/index.php?topic=16332.0
http://forum.3rail.nl/index.php?topic=18364.0
Belgie NMBS/Luxemburg CFL.
Ecos kleur,3 boost ESU,
Wielemans Marklin
Gerard
« Reactie #3 Gepost op: 07 August 2025, 15:50:10 »
 Bedankt voor jullie info, maar mijn probleem is nog niet opgelost.
Omdat ik geen Programmer van Train-O-matic heb ben ik aangewezen om op mijn Ecos 2 waarmee ik elke cv kan wijzigen.
Ik wil graag een lang adres 1812 in CV 1 hebben staan.
Ik heb cv 17 op 199, cv18 op 20 , cv 29 stond standaard op 14 , erbij + 32= 46
Nu zou ik als het goed is in  cv1 adres 1812 mijn lang adres moeten kunnen ingeven.
Echter bij het inlezen veranderd cv 1 in 255. ???
Ik heb de indruk dat er een andere CV het lange adres tegenhoudt, maar welke CV???????
Hebben jullie  een oplossing ?????
  • Lid Houtense Koekenclub
  • Spoor N
« Reactie #4 Gepost op: 07 August 2025, 15:52:11 »
In CV 1 zet je geen lang adres neer, dat doe je in CV 17 en 18. Met de waardes die je hebt ingevuld kun je de loc met adres 1812 aansturen.
Ronaldk
« Reactie #5 Gepost op: 07 August 2025, 16:45:57 »
Ik wist niet dan de stichting BeneluxSpoor.net deze decoders op een stand bij de beurs in Houten verkoopt?
De handleiding doornemen.... Dat mag je gaan doen. Onder hoofdstuk 9 zie je wat informatie staan over het toekennen van een lang adres.
9. Decoder address
The Lokommander II decoder supports either short (1÷127) or long (1÷9999) addresses. The factory default address is short (CV29 factory default value is 10 so bit 5 = “0”) and the address is 3 (CV1 = 3). The decoder address is stored in CV1 and can be changed with the Command Station. To change the decoder address to long format, set Bit 5 of CV29 to “1”. In this way the decoder will have the long address stored in CV17 and CV18.  The long addresses will be calculated with the following algorithm (in our example we will consider the long address 2000)
- Divide the desired long address with 256 (in our example 2000 / 256 = 7, remaining = 208)
- Add 192 to the result and program it in CV17 (7 + 192 = 199; program the value of 199 in CV17)
- Program the value of the remaining of the division in CV18 (program the value of 208 in CV18)
Program CV29 after the long address is stored in CV17 and CV18. After programming the 3 CVs as described above, the decoder can be accessed with the address 2000. Change bit 5 of CV29 to “0” to switch back to short address mode. When a value is written in CV1, the consist address is automatically cleared, and the extended address will be automatically disabled
Je kan de handleiding ook downloaden: TOM Loommander
Succes!
« Laatst bewerkt op: 07 August 2025, 18:41:10 door Ronaldk »
  • Eton Wick, UK
    • Ga naar de Tramfabriek
« Reactie #6 Gepost op: 08 August 2025, 00:26:56 »
Of je kijkt op de website van de fabrikant in de knowledge base onder Decoders bij punt 11. Met plaatjes.
bellejt
« Reactie #7 Gepost op: 08 August 2025, 10:07:11 »
CV29=38
CV17 =199
CV18 =20
Wielemans Marklin
« Reactie #8 Gepost op: 08 August 2025, 10:11:24 »
Nee dit als je tenminste de andere instellingen gelijk wilt houden.
Je bepaalt met cv29 immers nog meer.
  • Spoor N
« Reactie #9 Gepost op: 08 August 2025, 10:15:13 »
Gerard weet al wat hij moet instellen, niet hoe hij de loc moet aansturen.
CV29=38
CV17 =199
CV18 =20
Dat heeft Gerard al gedaan, staat in het eerste bericht...
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #10 Gepost op: 08 August 2025, 10:26:09 »
Net zo bijdehand, Koerts  ;D ;)
Heerlijk dat ik een digisysteem heb waarbij ik simpel een lang adres intik en BAM; hij doet het :)
bellejt
« Reactie #11 Gepost op: 08 August 2025, 10:27:14 »
zien jullie daar staan dat hij CV29 veranderd heeft want anders leveren de andere cv's niks op ?
« Laatst bewerkt op: 08 August 2025, 12:00:20 door bellejt »
Wielemans Marklin
Ronaldk
« Reactie #12 Gepost op: 08 August 2025, 10:47:20 »
Het is gewoon irritant dat iemand denkt dat een forum decoders verkoopt op een beurs. Het verschil niet weet of überhaupt door heeft. Goed Gerard heeft al vaker problemen met deze decoders als je even in het verleden van zijn berichten hier op het forum kijkt.
Ligt helemaal aan de gebruikte decoders en de gebruikte centrale. Sommige digitale centrales passen netjes voor je alles op de achtergrond voor je aan inclusief CV29. Dit omdat eigenlijk altijd bit 5 van CV29 voor lange adressen gebruikt wordt. Soms is gebruikersgemak ook wel fijn.
  • Spoor N
« Reactie #13 Gepost op: 08 August 2025, 11:07:40 »
zien jullie daar staan dat hij eerst CV29 veranderd heeft want anders leveren de andere cv's niks op ?
Dat heeft Ben al aangegeven in de tweede post...
Bahn-AG
« Reactie #14 Gepost op: 08 August 2025, 11:20:11 »
Je weet dat er Systems ;) bestaan waar je helemaal niks hoeft in te geven? Lok op de baan en gáán?
Maar terugkomend op lang adres.
Bij trix decoders moet je eerst CV29 aanpassen en daarna Cv17/18 schrijven. Anders doen ze het niet. Dat is blijkbaar hier ook zo.
 Bart
« Laatst bewerkt op: 08 August 2025, 11:25:14 door Bahn-AG »
