Vandaag om 09:07:28
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door spoorzeven
Vandaag om 08:50:21
Modelspoorbeurs Houten 16 mei 2026 door Wim Vink
Vandaag om 08:47:18
Vandaag om 08:46:23
Digikeijs DRC 2400v5 lichtsetjes door Ben
Vandaag om 08:43:22
Vandaag om 08:40:57
Vandaag om 08:38:16
EifelBurgenBahn door puntenglijder
Vandaag om 08:06:24
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Olav
Vandaag om 08:05:13
Vandaag om 07:58:44
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door Frits C
Vandaag om 07:09:37
Een HTM 'Ombouwer' door Frits C
Vandaag om 06:54:37
14 May 2026, 23:38:14
Projekt 083-338 door ex44
14 May 2026, 22:30:48
14 May 2026, 22:12:48
14 May 2026, 21:18:36
14 May 2026, 20:32:51
14 May 2026, 19:51:25
14 May 2026, 19:47:01
14 May 2026, 19:39:28
14 May 2026, 19:17:43
14 May 2026, 18:26:25
14 May 2026, 17:14:00
14 May 2026, 17:00:55
14 May 2026, 16:29:52
On30 modelbaan: Colorado Logging&Mining Switchback door Ronald Halma
14 May 2026, 16:04:59
14 May 2026, 15:33:34
Rondom Charlois door R1954
14 May 2026, 15:17:46
MOBEXPO 2026 Stereo beelden The Mill ... door D_Loc
14 May 2026, 11:59:45
14 May 2026, 09:49:20
Auteur Topic: Hoe een Train-O-Matic lokdecoder voorzien van een lang adres ?  (gelezen 3415 keer)
Ronaldk
Re: Hoe een Train-O-Matic lokdecoder voorzien van een lang adres ?
« Reactie #15 Gepost op: 08 August 2025, 11:34:20 »
Je weet dat er Systems ;) bestaan waar je helemaal niks hoeft in te geven? Lok op de baan en gáán?
Ander protocol en fabrikant met hun eigen problemen. Daar hebben we niet over.  ;)
Bij trix decoders moet je eerst CV29 aanpassen en daarna Cv17/18 schrijven. Anders doen ze het niet. Dat is blijkbaar hier ook zo.
Dat is standaard uit het DCC-protocol. Je moet CV29 aanpassen om lange adressen te gebruiken. Dat hoort er bij. Er zijn centrales zoals de ECoS, de multimaus, Lenz centrales die automatisch op de achtergrond CV29, CV17 en CV18 aanpast naar aanleiding van het in programmeren van een lang adres. Dus programmeren van een adres boven adres 99 of adres 127, dat is dan afhankelijk van de decoderfabrikant. Dan hoef je niets zelf aan te passen in CV29. Dan zet de centrale de waardes voor de 3 CV's op de juiste waarden. Dat doet doen veel programmers van fabrikanten ook voor je. Niets bijzonder eigenlijk.
« Laatst bewerkt op: 08 August 2025, 11:36:48 door Ronaldk »
  • Eton Wick, UK
    • Ga naar de Tramfabriek
« Reactie #16 Gepost op: 08 August 2025, 11:36:44 »
Lange adressen invoeren is toch een standaard NRMA methode? Dus het originele probleem lijkt me niet een Train-O-Matic decoder specifiek probleem, maar gewoon een algemene DCC vraag. Als ik CV 17, 18 en 29 van Zimo en Train-O-Matic vergelijk, dan doen die exact hetzelfde.
Edit: ik heb het dan over het programmeren, niet of ze tot 99 of 127 gaan.
Ronaldk
« Reactie #17 Gepost op: 08 August 2025, 11:39:19 »
Wat ik al aangaf: Het is standaard DCC-protocol. Niets bijzonder aan. Er zijn digitale centrales die het allemaal op de achtergrond voor je regelen. Of de gebruiker moet het op de centrale niet goed hebben ingesteld of niet weten hoe het precies moet. Zelfs de multimaus met firmware 1.05 of hoger kan het. Het is niet zo heel moeilijk en spannend.
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #18 Gepost op: 08 August 2025, 11:48:48 »
Het is gewoon irritant dat iemand denkt dat een forum decoders verkoopt op een beurs. Het verschil niet weet of überhaupt door heeft. Goed Gerard heeft al vaker problemen met deze decoders als je even in het verleden van zijn berichten hier op het forum kijkt.
Zal maar ik ga niet van iedereen alle berichten checken  ;)
Dat doet mijn dingetje dus  ;D ;)
Meer een gebruiker die niet helemaal weet hoe het moet ;) En soms is het ook niet allemaal heel gemakkelijk beschreven in de diverse handleidingen.
« Reactie #19 Gepost op: 08 August 2025, 11:50:25 »
En een gebruiker die niet precies weet waar hij iets heeft gekocht. Om je daar nou aan te ergeren.  ???
De Multimaus kent het trucje, maar doet het alleen naar behoren in samenwerking met een versterker waarmee de Maus ook kan uitlezen. In combinatie met de 10764 van Roco verzint de Maus dat cv29 wel 6 zal zijn en programmeert dus altijd 38 in cv29.  ;D
« Laatst bewerkt op: 08 August 2025, 11:54:21 door henk »
« Reactie #20 Gepost op: 08 August 2025, 11:55:23 »
Ik niet hoor  :)
  • Steel is king!
« Reactie #21 Gepost op: 08 August 2025, 11:55:57 »
Iets dergelijks doet de IB ook. Daar zit ook een optie op om direct lange adressen te programmeren.
MB
bouwdraadje
bellejt
« Reactie #22 Gepost op: 08 August 2025, 11:59:57 »
11) How to set long addresses in 3 steps
‍ Step 1 - You have to set the long address in CV17 and CV18 first. According to our tOm cvTool (a little helper), the long address of for example 1015 requires CV17 = 195 and CV18 = 247 (see image 1). The decoder will still react at this moment to its short address (3), since we have to configure it, that the long address will be used.
Step 2 - In CV29 (the main configuration CV), you will find the default value 14 (normal function mode enabled, DC and DCC mode enabled, and RailCom enabled) (see image 2). You have to set the so called bit 5, which will tell the decoder that his long address will be used. This can be done by writing the value 46 to CV29 (see image 003).
Step 3 - There is no step 3. At this moment, your decoder will react to all DCC commands transmitted to the long address 1015.
Groetjes,Salutations,Greetings,Johnny
http://forum.3rail.nl/index.php?topic=16332.0
http://forum.3rail.nl/index.php?topic=18364.0
Belgie NMBS/Luxemburg CFL.
Ecos kleur,3 boost ESU,
Wielemans Marklin
Gerard
« Reactie #23 Gepost op: 08 August 2025, 18:46:47 »
 Beste forumlezers,
Dank zij jullie uitgebreide info  heb ik mijn Lok met een lang adres werkend.
Ik was in de veronderstelling dat je CV 1 ook moet voorzien van in mijn geval 1812 als lang adres.
En op mijn Ecos 2 gaf hij telkens  op vc1 aan  255 i.p.v. 1812.
Nu staat cv1 op waarde 3, en cv17,cv18 en cv 29 op de waardes die ik in eerste instantie goed had ingevuld.
Nogmaals, dank al allen.
Groet Gerard
« Reactie #24 Gepost op: 08 August 2025, 19:06:45 »
 (y) (y)
Bahn-AG
« Reactie #25 Gepost op: 08 August 2025, 21:41:52 »
Mosterd na de maaltijd, maar de volgorde kan wel degelijk uitmaken.
Bij trix eerst cv29, dan 17/18. Andersom gebeurt er niks nada noppes.
Bart
AlbertG
    • Modelbaan Den Akker / Rocrail / DCC-EX
« Reactie #26 Gepost op: 09 August 2025, 17:38:46 »
Sorry voor de late reactie.
Op een Ecos 2 kan dat veel eenvoudiger.
- Zet de loc op het programmeerspoor
- Ga naar instellingen (vierde icoon bovenin met het steeksleuteltje)
- Kies Instellingen 2
- Selecteer ADDR DCC
- Type het lange (of korte) adres in, in het veld Adres
- Tip op Schrijven
- De Ecos doet de rest.
Hartelijke groeten,
Albert.
Mijn Youtube kanaal: https://www.youtube.com/@Albert-DenAkker
« Reactie #27 Gepost op: 09 August 2025, 18:06:27 »
Da's zeker waar maar leren omgaan met cv's heeft ook z'n waarde.
