Oudere Marklin S3/6 opleuken door Bahn-AG
Vandaag om 21:48:43
Vandaag om 21:19:28
Vandaag om 21:18:36
Vandaag om 20:57:46
Vandaag om 20:36:18
Vandaag om 20:32:51
Vandaag om 19:51:25
Vandaag om 19:47:01
Vandaag om 19:39:28
Modelspoorbeurs Houten 16 mei 2026 door Haradigi
Vandaag om 19:37:53
Vandaag om 19:17:43
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Charles_
Vandaag om 18:57:29
Heroplage Artitec Plan W? door sneek
Vandaag om 18:47:21
Vandaag om 18:26:25
Spoorlaar Blokkendoos verlichtingset inbouwen door henk
Vandaag om 17:51:25
Vandaag om 17:14:00
Vandaag om 17:00:55
Vandaag om 16:29:52
On30 modelbaan: Colorado Logging&Mining Switchback door Ronald Halma
Vandaag om 16:04:59
Vandaag om 15:33:34
Rondom Charlois door R1954
Vandaag om 15:17:46
Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 12:02:33
MOBEXPO 2026 Stereo beelden The Mill ... door D_Loc
Vandaag om 11:59:45
Vandaag om 11:27:46
Vandaag om 09:49:20
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Frank103
Vandaag om 09:29:02
Vandaag om 08:54:28
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door mass am see
Vandaag om 08:43:07
't Boemeltje door MOVisser
Vandaag om 08:38:48
Een HTM 'Ombouwer' door Frits C
Vandaag om 07:17:50
Auteur Topic: RocRail locomotief verandert van rijrichting na wachten in blok  (gelezen 3851 keer)
Felix de Groen
  • Nieuwe gebruiker
« Gepost op: 28 July 2025, 21:46:16 »
LS,
Sinds enige tijd probeer ik met RocRail mijn N-spoor baan automatisch te laten rijden.
Ik gebruik een DCC-EX centrale en Arcomora OkkieNext 4x4 voor de bezemmelding.
De baan is als eerste test een eenvoudige ovaal met 3 blokken met ieder 2 bezetMelders.
Als ik automatisch ga rijden vertrekt de locomotief in de aangegeven richting.
Zodra de "in" van bk5 bereikt wordt stopt de locomotief 2 seconden (ingesteld in de blok eigenschappen) en dan gaat de loc spontaan de andere kant op!
Wat moet ik doen om dit opgelost te krijgen??
Felix de Groen
  • Twentelijn 1968-1980
Re: RocRail locomotief verandert van rijrichting na wachten in blok
« Reactie #1 Gepost op: 28 July 2025, 21:58:07 »
Als je niet hebt ingesteld in welke richting een loc een bepaald traject mag afleggen zal hij dat zelf kiezen. Dat is dus de ene keer van bk5 naar bk7, maar de andere keer even goed van bk5 naar bk9. Alleen tussen bk7 en bk9 is de rijrichting vastgelegd van bk7 naar bk9 en niet andersom.
AlbertG
    • Modelbaan Den Akker / Rocrail / DCC-EX
« Reactie #2 Gepost op: 29 July 2025, 08:02:14 »
Hoi Felix,
Heb je bij de locomotief de optie 'pendeltrein' geactiveerd? Alleen pendeltreinen veranderen zelf van rijrichting.
Bij de blokeigenschappen kun je eventueel de optie 'rijrichting veranderen toegestaan' uitzetten.
Hartelijke groeten,
Albert.
Mijn Youtube kanaal: https://www.youtube.com/@Albert-DenAkker
marco
« Reactie #3 Gepost op: 29 July 2025, 08:13:50 »
Je kunt ook de paden die in tegengestelde richting lopen verwijderen...
NS TP 3 en 4
Fl/Ro H0 Tandradbaan - Gipfelrauschbahn
DRup/RocRail/Linux
Wim Romijn
« Reactie #4 Gepost op: 29 July 2025, 08:52:11 »
Het is beter om die paden dan op gesloten te zetten.
Als je ze verwijderd en je gebruikt de router een keer dan zijn ze weer terug.
Felix de Groen
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #5 Gepost op: 29 July 2025, 09:23:59 »
Allen,
Dank voor jullie reacties.
Het uitzetten van 'pendeltrein' en 'rijrichting veranderen toegestaan' heeft niets geholpen.
als ik rijwegen vergrendel, rijd de loc helemaal niet.
Groet
Felix
peterha
« Reactie #6 Gepost op: 29 July 2025, 09:28:38 »
En als je nog 2 richtingspijlen invoegt en wel tussen bk 9 en bk 5 en tussen bk 5 en bk 7 ?
Tussen bk 7 en bk 9 staat al 'n richtingspijl, maar volgens mij moet tussen elk blok een richtingspijl.
Peter
marco
« Reactie #7 Gepost op: 29 July 2025, 09:55:05 »
Ik zou bk7 draaien zodat de plus in dezelfde richting staat als de andere twee blokken. Er moet dan wel eea opnieuw ingesteld worden vwb paden!
NS TP 3 en 4
DRup/RocRail/Linux
« Reactie #8 Gepost op: 29 July 2025, 10:16:03 »
Dat is puur cosmetisch, staat natuurlijk netter, maar lost het probleem niet op.
Precies, zie mijn eerste reactie. Volgens mij is dat nog niet gebeurd.
Felix de Groen
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #9 Gepost op: 29 July 2025, 17:17:16 »
Ook het sluiten van rijwegen lost het probleem niet op.
Het lijkt er op dat zodra de loc gestopt is dat deze van rijrichting veranderd.
Dit gebeurd alleen als ik automatisch wil rijden.
Tijdens het manueel rijden, kan ik stoppen en rijden zoveel ik wil, de rijrichting keert dan niet om.
Mijn DCC-EX Centrale is via wifi verbonden met mijn MacBook met daarop de RocRail Pro versie 2.1.5825 software.
« Reactie #10 Gepost op: 29 July 2025, 17:28:37 »
Misschien snappen we elkaar niet. Kun je een actuele afbeelding plaatsen van hoe het schema uit je openingspost? Als het goed is ziet dat er nu anders uit.
Felix de Groen
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #11 Gepost op: 29 July 2025, 17:41:25 »
Nee, het schema is niet veranderd.
AlbertG
« Reactie #12 Gepost op: 29 July 2025, 17:53:50 »
Dat is onmogelijk. Als je bij een blok de optie 'rijrichting veranderen toegestaan' uitzet dat rijdt de loc altijd door in dezelfde richting.
Heb je misschien bij dat blok de optie 'Kopstation' aangevinkt? Zet die dan maar weer uit.
Mijn tip: meld je aan op het Rocrail forum en upload een incidentmelding. Dan kijken we direct naar je instellingen. Nu blijft het toch een beetje gissen naar de oorzaak.
« Laatst bewerkt op: 29 July 2025, 18:24:49 door AlbertG »
Hartelijke groeten,
Albert.
« Reactie #13 Gepost op: 29 July 2025, 18:03:52 »
In dit plaatje zie je rechts dat de rijrichting wordt afgedwongen, tussen bk7 en bk9 (het groene pijltje wijst naar beneden, dus enkel verkeer van bk7 naar bk9 en niet andersom). Tussen bk5-bk7 en bk9-bk5 wordt die rijrichting niet afgedwongen en kan de trein dus ook de andere kant op rijden. Andere opties die de rijrichting beïnvloeden zijn al genoemd door Albert hierboven (die weet ècht wel waar hij het over heeft) en de instelling "pendeltrein" (ook al genoemd). Dus spelen met die opties biedt je de oplossing naar ik verwacht.
peterha
« Reactie #14 Gepost op: 29 July 2025, 19:03:25 »
Het heeft geen zin hier over dit probleem door te filosoferen.
De enige oplossing is die door Albert aangedragen: op het Rocrail forum melden en met de incidentmelding wordt ook het baanplan meegestuurd.
Daar kan men dan gericht zoeken en ook naar (eventueel "onderwater") verkeerd staande instellingen.
Met deze schermafdruk kan niet bepaald worden wat wel of wat niet goed staat.
Peter
