Vandaag om 20:23:28
Rijnstraat door Sven
Vandaag om 20:10:34
Exact-train 2026 door VAM65
Vandaag om 20:09:59
Fotowedstrijd 2025 door Frank 123
Vandaag om 20:02:50
Vandaag om 19:56:49
Mooi, maar hou je neus dicht… door Robert uut Salland
Vandaag om 19:53:25
Zoek site ombouw lokomotieven door Treintje_komt_zo
Vandaag om 19:44:54
Vandaag om 19:37:34
Vandaag om 19:28:42
Vandaag om 19:28:36
Vandaag om 19:25:00
Vandaag om 19:12:23
Vandaag om 18:47:07
Vandaag om 18:33:38
Zermitz door maartenvdb
Vandaag om 18:30:38
Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door Ronald Halma
Vandaag om 18:19:07
Vandaag om 18:18:48
Vandaag om 18:09:15
Vandaag om 18:04:47
Vandaag om 17:49:20
welke zimo decoder in roco SIK 72012 door Mug
Vandaag om 17:48:35
Vandaag om 17:41:53
Vandaag om 17:28:29
Vandaag om 17:04:50
Mijn LEGO modellen. door Montanbahn
Vandaag om 16:46:16
Vandaag om 16:00:09
Vragen NS 2400 serie door Sicco Dierdorp
Vandaag om 15:55:59
Vandaag om 15:08:26
Vandaag om 15:07:30
Vandaag om 15:05:32
Auteur Topic: Hoe TrainController met Z21 start te runnen op laptop die alleen wifi heeft?  (gelezen 3163 keer)
martindegroot
  • Nieuwe gebruiker
Ik kan nu traincontroller 10 bronze uitvoeren op mijn desktop PC met z21 start als centrale.
Er is internet via het thuisnetwerk van KPN waar mijn desktop PC via ethernet kabel mee verbonden is. En de z21 wordt benaderd via de wifi verbinding met de router waar de z21 centrale mee verbonden is.
Omdat de modelspoor baan in een andere kamer staat dan de desktop PC wil ik voor het laten rijden van de treinen mijn laptop PC gebruiken, die ik naast de baan kan neerzetten.
Het probleem is dat TrainController om met een ge-installeerde licentiecode een centrale aan te kunnen sturen altijd een internet verbinding nodig heeft.
Op mijn laptop heb ik geen ethernet, alleen wifi. Als ik wifi instel op mijn thuisnetwerk heb ik internet en kan ik met TrainController een centrale besturen. Maar als ik de laptop wifi instel op de wifi van de z21 router om verbinding met de centrale te krijgen heb ik geen verbinding meer met het thuisnetwerk en dus geen internet verbinding meer.
Wie kan mij helpen om vanaf mijn laptop Traincontroller de z21 start centrale te laten besturen?
Een mogelijke oplossing heb ik ergens gelezen, namelijk de z21 centrale op te nemen in het thuisnetwerk. Dan kan de laptop via de wifi van het thuisnetwerk verbinding maken met de z21 centrale en heeft ook internet.  Maar die oplossing bevat wel waarschuwingen dat de garantie zou vervallen en ook dat als je een fout maakt de z21 start centrale onbruikbaar wordt. Ik aarzel faarom om die oplossing te gaan uitvoeren.
Heeft iemand van jullie ervaring met draaien van Traincontroller in combinatie met een z21 centrale vanaf een laptop?
Het voelt niet zo goed om op de desktop PC treinen te laten rijden en niet te kunnen zien op de baan wat er gebeurt.
Vriendelijke groet,
Martin de Groot
« Laatst bewerkt op: 18 June 2025, 16:47:20 door Reinout van Rees. Reden: Titel gecorrigeerd »
AlbertG
    • Modelbaan Den Akker / Rocrail / DCC-EX
Re: Hoe TrainController met Z21 start te runnen op laptop die alleen wifheeft?
« Reactie #1 Gepost op: 17 June 2025, 21:54:10 »
Hoi Martin,
Volgens de handleiding van de zwarte Z21 kun je de WAN poort achterop de router met een netwerkkabel verbinden met de router van je internet provider.
De handleiding van de z21 start toont dit ook een de afbeelding maar daar staat verder geen uitleg bij.
Nergens lees ik in de handleiding iets over vervallen garantie dus dit kun je met een gerust hart zo aansluiten.
Hartelijke groeten,
Albert.
Mijn Youtube kanaal: https://www.youtube.com/@Albert-DenAkker
Ronaldk
« Reactie #2 Gepost op: 18 June 2025, 15:29:11 »
Garantie verliezen zal wel meevallen... het is meer "ondersteuning" dus met vragen hoef je niet bij Roco aan te komen. Je weet met het wijzigen van de standaard instellingen wat je doet. Dat is de gedachte. Als je hulp wilt dan zeggen: Het moet allemaal standaard zijn. Dan mag je een reset (knop aan de voorzijde minimaal 7 seconde inhouden) uitvoeren om met de standaard instellingen te komen. Ik heb hem zelf ook in mijn netwerk hangen zie dit bericht. Nu kan ik met alle programma's zoals itrain / koploper / jmri het ding benaderen.
Even de reactie uit een ander draadje voor wat je allemaal mag aanpassen. Het is niet echt spannend maar je moet in basis weten wat je doet.
Inderdaad, even van de spanning en de TP-link router / accesspoint resetten. Want de Roco z21 heeft een vast ip-adres, dat zal niet veranderd zijn.
Zonder TP-link kan je je z21 wel in je netwerk opnemen. Je moet een aantal dingen aanpassen voordat je de boel gaat om stekkeren ;) Roco zegt in zijn handleiding dat ze dan geen ondersteuning meer bieden als je de boel zelf wijzigt. Je weet dan namelijk wat je doet.... ;) :)
Een kort overzicht wat je dan moet veranderen:
  • Bij de z21 mag je het ip-adres veranderen naar een ip-adres in de range van je netwerk. Het liefste een adres buiten de DHCP-range van je router zelf;
  • Bij de z21 het gateway-adres veranderen naar het ip-adres van je router;
  • De TP-link router kan er dan tussen uit en in de kast leggen;
  • De kabel van vanaf je eigen router kan dan direct in de z21;
  • In de z21-maintancetool gebruik je het nieuwe ip-adres;
  • In de apps op de telefoon en/of tablet gebruik je het nieuwe ip-adres.
Je kan hem dan niet zomaar meer oppakken en bijvoorbeeld gebruiken bij je baan op beurzen. Dan zal je een losse router qua IP-range hetzelfde als je thuisnetwerk moeten instellen.
Als je de TP-link nog er tussen wil laten om meer c.q. beter bereik van je draadloos netwerk te hebben. Dan kan je volgens de handleiding van de TP-link het ding nog in "repeater-mode" zetten. Daarmee vergroot je het bereik van je draadloze netwerk. Ook dan heb je een paar kleine dingen om op te letten zoals: Ip-adressen van de twee routers en wifi-kanalen van de routers. ;)
Het is dus weten wat het bereik is van de DHCP-server van je thuisnetwerk is. Als dat KPN is dan heb je vaak een standaard range. Het modem zit vaak op adres: 192.168.2.254 dan heb je een bereik (range) van 192.168.2.1 tot 192.168.2.200 / 250. Als je hoog in het bereik gaat zitten dan wordt hij niet dubbel uitgegeven. Of je moet het DHCP-bereik eerst verkleinen en dan een IP-adres buiten het bereik instellen. Dat is alles.
Groet
« Laatst bewerkt op: 18 June 2025, 15:44:20 door Ronaldk »
martindegroot
  • Nieuwe gebruiker
Hallo Albert,
Bedankt voor je antwoord. Het is me gelukt om Train Controller Bronze met licentiecode vanaf mijn laptop de z21 centrale aan te sturen.
De wifi instelling op mijn laptop is nog steeds het IP adres van de z21 centrale plus WLAN router, maar omdat de WLAN router nu via netwerkkabel verbonden is met de router van mijn internetprovider/thuisnetwerk heb ik via deze wifi instelling ook internet en kan Train Controller checken dat ik een geldige licentiecode heb die op dat moment maar door 1 computer (namelijk de laptop) gebruikt wordt.
Hartelijke groet, Martin de Groot
AlbertG
Hoi Martin,
Bedankt voor de terugkoppeling. Mooi dat het gelukt is.
Hartelijke groeten,
Albert.
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
Hallo Albert,
Vind het zelf altijd wel netjes om iedereen te bedanken...
  • Forummoderator
« Reactie #6 Gepost op: 21 June 2025, 17:16:07 »
Handige tip. Die stap had ik niet aan gedacht (heb sinds kort ook een Z21 en heb 'm in mijn reguliere wifinetwerk hangen), heb het gelijk aangepast. Ik had .111 gekozen en DHCP ging tot 200 :)
Reinout
Ronaldk
« Reactie #7 Gepost op: 21 June 2025, 19:50:20 »
Graag gedaan.  :) Een bereik van 200 is vaak niet nodig. Je hebt meestal geen 200 apparaten tegelijk in het thuisnetwerk. Zelf heb ik een aantal vaste apparaten zoals de z21, de printers, server e.d. met een vast IP-adres.  Dan is een DHCP-bereik van 100 IP-adressen (apparaten) meer dan genoeg. Al kan het tegenwoordig met de huidige IOT-rage met internet verbonden apparaten erg snel vol lopen.
Groet Ronald.
