BR 80 stoomloc, Roco 04114 C
Deetrein
om 02:03:23
om 01:32:30
om 00:44:37
om 00:02:12
28 April 2026, 23:59:50
28 April 2026, 23:28:40
reinderlf
28 April 2026, 23:25:11
HeVe01
28 April 2026, 22:57:41
28 April 2026, 22:32:27
SuperSylvester
28 April 2026, 22:30:15
28 April 2026, 22:10:23
Baan in Los Angeles
AndrevdG
28 April 2026, 21:39:02
Smalspoor op eiland Rugen
Reeks77
28 April 2026, 21:29:33
Paulus
28 April 2026, 21:25:19
28 April 2026, 21:05:22
28 April 2026, 20:56:43
28 April 2026, 20:52:13
AB 7216
28 April 2026, 20:51:44
28 April 2026, 20:50:06
Ploeger
28 April 2026, 20:49:14
28 April 2026, 20:34:57
28 April 2026, 20:26:40
Au bord de la Cèze
28 April 2026, 20:19:26
28 April 2026, 19:59:26
28 April 2026, 19:36:20
28 April 2026, 19:35:21
Duikeend
28 April 2026, 18:54:06
28 April 2026, 18:22:58
Daan Knoben
28 April 2026, 17:03:00
kawaaad
28 April 2026, 16:59:33
Stalen D 4 deurs spoor 0
Topic: Stalen D 4 deurs spoor 0 (gelezen 42292 keer)
Re: Stalen D 4 deurs spoor 0
Reactie #45 Gepost op:
03 September 2025, 17:52:24 »
Under Construction in de werkplaats van de ontwerper van het model, "1795".
Deurtjes open,
Deurtjes dicht,
10019
AB 7216
Reactie #46 Gepost op:
03 September 2025, 19:22:15 »
Dit weekend te zien in Beekbergen?
Helaas lukt het mij niet om dit jaar langs te komen..
Groeten Arjen
Reactie #47 Gepost op:
03 September 2025, 19:25:22 »
Citaat van: AB 7216 op 03 September 2025, 19:22:15
IJs en weder dienende...Ja.
Reactie #48 Gepost op:
04 September 2025, 09:37:12 »
Diegene die de etsplaten besteld hebben, laat even weten, kan ik ze meenemen als je langskomt. Kun je meteen kijken naar het eerste model, daar zullen we ook het dak kunnen laten zien.
We staan in de loods in Beekbergen.
Reactie #49 Gepost op:
04 September 2025, 21:38:44 »
De etsplaten.
Afmeting: 30x60 cm. Die neem je niet zo maar op de fiets of onder je arm mee.
Voor vervoer adviseer ik je een stuk hardbord (liefst 2) of iets dergelijks en tape mee te nemen.
Veerpakketten
10x20 cm
Draaistel
18x30cm
Draaistel
30x24 cm
10654
Reactie #50 Gepost op:
04 September 2025, 23:37:14 »
Zo'n etsplaat ziet er altijd heel indrukwekkend uit, maar dan...wat is wat?. Chaos of niet?.
Voor de communicate met de vraagstelleng "wat is dit ? " heb ik alles even genummerd.
Ik zie her en der strips zitten maar of die er bij horen weet ik niet. Dat komt nog wel aan de orde.
In de deuropening van 12C zitten 2 rechthoekige roosters. Die horen er niet bij. Die zijn op verzoek voor iemand met een heel ander project erbij getekend. Ik heb ze er alvast uitgeknipt en apart gelegd.
In de "linker" schuifdeur-opening van 12C zit nog wat. Ben ik vergeten. Lijken treeplanken.
Tijdens het nummeren herken ik veel dezelfde etsdelen op diverse plekken. Die kunnen dus verschillende nummers hebben. Misschien kunnen het spiegelbeelden zijn, dus even opletten.
10723
Laatst bewerkt op: 04 September 2025, 23:46:35 door FritsT
Reactie #51 Gepost op:
05 September 2025, 11:33:15 »
Achteraf blijkt dat ik enkele delen niet genummerd heb. Het leken verbindings-strips. Die hebben nu een nummer met een "b" er achter gekregen.
Grote en lange delen (niet op de foto):
12: kap
44: bodemplaat
57: lange dunne strips
en heel wat genummerde zakjes waarbij ik gelijke delen bij elkaar heb gedaan.
KLIK OP DE FOTO VOOR EEN VERGROTING
10994
Reactie #52 Gepost op:
05 September 2025, 12:58:01 »
Ik kan veel onderdelen niet thuisbrengen dus heb ik afzonderlijke foto's gemaakt en zal in de bouwgroep worden besproken wat waar hoort en wat het is. Per foto zal ik (samen met "1795") dan een aanvulling maken.
1. hoort bij een ander bouwproject
2. hoort bij een ander bouwproject
3. hoort bij een ander bouwproject
4 - 49. Opstaptrede.
Kopwand-midden 1/2 hoogte
Ik ga denk ik gietdelen gebruiken.
5 - 37 - 41 - 42.Opstaptrede.
Kopwand-zijkant 1/2 hoogte
6. Steunen op de kopwanden.
Vormen L-prifiel samen met 11-51
8 - 9 -15 -16. Schuifdeuren
10. "Regengoot" boven schuifdeuren.
11 - 51. Hoekprofielen rechte-kopwand
13. Boven de schuifdeuren. Dit is de helft van 25 en 45.
14. Ruitenwissers (test). AFGEKEURD etsdeel.
17 -29 - 30 -35. Schuifdeuren
18 - 34. Uitkijk, dwarsschot
Stripjes er uit halen. Die komen in de vloer bij de schuifdeuren.
19 - 21 -32 - 43. Deuren, kopwand, bij uitkijk. Opdikken, dus voor 2 deuren, glas er tussen.
20. Deur in kopwand
22 - 26.Gereedschapskist 2x.
Niet bij Ongevallenwagen
23. hoort bij een ander bouwproject
24. Ongevallenwagen: Luik in zijwand naast uitkijk.
25. Geleiders schuifdeuren
zie 13.
27 - 40. Ongevallenwagen, luiken kopwand.
28 - 36. Deuren binnenzijde uitkijk. Verkeerdom geëtst? Zie etsdelen van de tussenwand 31 en 33.
31. Tussenwand, richting binnenkant
33. Tussenwand, richting kopwand
37. hoort bij een ander bouwproject
zie 58
38.Profielen kopwand
vormen samen met 6 een L-profiel
39. hoort bij een ander bouwproject
45b. Strips in vloer bij schuifdeuren.
zie 13 en 25
46 - 47. Gereedschapskist front.
48.Soldeermal voor traliewerk ramen (indien van toepassing)
50 - 53b. Hoekprofielen geknikte-kopwand.
Sormt L-profiel samen met 6.
52. Zie o.a. 25, 13 en 45. Schuifdeur
53. Dakuiteinden om eventueel seinijzers op te solderen
54. Luik zij/onderkant uitkijk. Alleen bij Ongevallenwagen.
55 - 56. Treeplanken (niet bij Ongevallenwagen)
Ik ga denk ik gietdelen gebruiken. Zeker voor de steunen.
58. Zie 37
58b. Soldeermal voor traliewerk ramen (indien van toepassing)
60. Schuine deel van de uitkijk. Per abuis los geëstst.
Tip: andere zijde loshalen en allebei identiek solderen.
61. Treeplanken bij uitkijk.
99. Strips als inlay in de vloer tussen de schuifdeuren
zie ook 45b en 18
Laatst bewerkt op: 07 September 2025, 10:45:53 door FritsT
arnout
Reactie #53 Gepost op:
05 September 2025, 13:11:07 »
Die rijtuigen hebben altijd wat gaafs.
Reactie #54 Gepost op:
05 September 2025, 16:11:30 »
Ik weet niet of je op de lijst staat, maar er is altijd een mogelijkheid. Als je er maar de tijd voor neemt.
arnout
Reactie #55 Gepost op:
05 September 2025, 21:52:54 »
Nee sta niet op de lijst.
Helaas ontbreekt tijd hier ernstig.
Reactie #56 Gepost op:
11 September 2025, 14:39:13 »
een stalen D, in diverse varianten te maken. origineel groen, later blauw, en bruin en geel grijs als ongevallen wagen, ook nog internationaal met vouwbalgen en kopdeuren.
Uiteraard ga ik de groene originele bouwen.
Grootste "fout" is een gespiegelde kopwand waardoor raam aan de verkeerde kant zit. Op zich niet rampzalig, maar er zit aan de binnenkant een half ingeetst raam, wat in mijn geval dus dichtgemaakt moet worden...
Ik maak nog een correctie etsplaatje om dit te corrigeren.
Hieronder wat foto's.
Dit is dus een eerste model met een kunststof deel, het dak. (hierdoor moet je wat aanpassen, wat messing verwijderen, het kunststof dak is wat dikker dan 0.5mm messing plaat....)
een foutje, vouwnaad helemaal open, ik heb m alleen aan de buitenkant even met soldeer vastgemaakt. Ook meteen een voordeel, de dunne strip aan bovenzijde raam verbuigt nu ook niet. (aan de andere kant zit hij wel vast, maar bij een volgend model maak snij ik m helemaal los..
even alles gevouwen, nog met rechtste kopwand vast, wat dus verkeerd is. Haal deze los voordat je gaat solderen...
alles het haaks controleren
de deur vouwen buigen. Gebruik een goede machineklem hiervoor, en controleer op de bak.
met deurklink gietdeel en handgreep
de gecorrigeerde kopwand met dichtgemaakt raam
AB 7216
Reactie #57 Gepost op:
11 September 2025, 17:24:33 »
Het geprint dak ziet er ook al goed uit!
Groeten Arjen
Reactie #58 Gepost op:
21 September 2025, 21:19:33 »
het pruisisch draaistel:
Edsko Hekman
Nooit uitgeklust....
Reactie #59 Gepost op:
21 September 2025, 22:49:14 »
Uhm.... oei..... wel mooi.
Ga ik dit ooit zo mooi voor elkaar krijgen? Ik ga het wel zien.
Grasland
