Vandaag om 21:20:26
Roco 1200 DCC Sound ratelende aandrijving. door Luc2000
Vandaag om 21:01:36
Roco NS 1211 blauw door Luc2000
Vandaag om 20:56:23
Vandaag om 20:35:27
Piko steuerwagen SBB digitaliseren met functiedecoder door ArjanB
Vandaag om 20:24:55
Vandaag om 20:16:49
Vandaag om 20:07:34
Vandaag om 19:55:44
Vandaag om 19:53:29
Vandaag om 19:37:58
Vandaag om 19:32:58
Vandaag om 18:56:03
Vandaag om 18:39:58
Les Billards du Vivarais door Frank 123
Vandaag om 18:20:20
Vandaag om 17:59:02
Vandaag om 17:48:03
Vandaag om 17:34:55
Vandaag om 17:17:03
Vandaag om 16:51:15
Vandaag om 16:49:53
Rondom Charlois door hervé
Vandaag om 16:47:21
Aachenau West door wob
Vandaag om 16:26:15
Vandaag om 15:29:54
Vandaag om 15:12:58
Tram groefrail door skiptram
Vandaag om 14:40:33
Vandaag om 13:49:46
Olaerts M4 rijtuigen door Reinout van Rees
Vandaag om 12:24:52
MoBaBro.de door Marco1044
Vandaag om 12:06:42
Vandaag om 11:04:50
Vandaag om 09:57:19
Auteur Topic: Flexrails op maat maken en afstand dubbelspoor?  (gelezen 17802 keer)
TonCoronel
« Gepost op: 30 August 2006, 12:58:50 »
Goedendag,
Ik ga weer eens beginnen met een treinbaan. en heb gelijk een vraagje:
Hoe kun je het beste Flexrails op maat maken? Ik heb schaal N. kan je deze het beste met een tang door knijpen of kan je ze het beste zagen?? zoja met wat voor zaagje?
« Laatst bewerkt op: 30 August 2006, 13:04:28 door TonCoronel »
Bust3R ÖBB
  • ÖBB in N
  • ÖBB in 1:160
    • Oostenrijk in Miniatuur
Re: Flexrails op maat maken
« Reactie #1 Gepost op: 30 August 2006, 13:01:17 »
Het roco zaagje kan je gebruiken, als je het met een tang doorknijpt moet je de punten voorzichtig vlak vijlen.
Mvg, Wouter
ÖBB in 1:160
Website -- FB
TonCoronel
« Reactie #2 Gepost op: 30 August 2006, 13:02:42 »
Ok bedankt. Ik zal morgen even langs de Wapstad in rijswijk gaan om zo'n zaagje te halen.
Nog een vraagje: Hoeveel ruimte moet er tussen twee railsen in liggen wanneer je een dubbelspoor wilt? met name in de bochten?
Re: Flexrails op maat maken en afstand dubbelspoor?
« Reactie #3 Gepost op: 30 August 2006, 13:38:38 »
Tsja, met zo'n snelle achternaam wil je natuurlijk niet uit de bocht vliegen!   ;)
Maar even serieus: bogen dienen zodanig gelegd te worden dat de langste rijtuigen die je wilt gebruiken elkaar niet kunnen raken als er twee treinen langs elkaar heen rijden. Hoeveel centimeter je tussen de twee sporen moet aanhouden in schaal N weet ik niet (ben H0-er), maar het lijkt me dat je het met twee rijtuigen zelf kunt proberen.
Kijk overigens ook eens hier voor handige tips: http://www.modelspoorpraktijk.nl/main.php/sec35/sec37/art50
V200-G2000
    • Richie's homepage
« Reactie #4 Gepost op: 30 August 2006, 13:52:20 »
Wat betreft de afstand tussen de sporen kun je volgens mij het beste de maat aanhouden die je hebt als je een wissel met een tegenboog gebruikt om van enkelspoor naar dubbelspoor te gaan. En dan natuurlijk geen krappere bogen gaan gebruiken dan de gewone vaste gebogen rails.
Bovenstaande is vaak ook nog per merk verschillend.
mmhajvth
  • fulltime busy
  • IC met 1762+1773 op Ht richting Mt op 23-4-06
    • Markenburg
« Reactie #5 Gepost op: 30 August 2006, 13:56:58 »
Ik zaag mijn rails met een ijzerzaagje.
Niet duur en wel effectief.
Ook N rails overigens (Peco 55 en FL piccolo.)
Voor wat betreft de afstand in bochten, kan je het beste even testen met ICR rijtuigen of iets dergelijks. Hangt namelijk af van de radius van de bocht en hoever je rijtuigen overhellen en overhangen.
Wat V200 oppret gaat wel op voor rechte stukken maar helaas niet altijd voor met name scherpe bochten. (ik praat dan even alleen over flexrails)
m.v.g.
Mark
« Laatst bewerkt op: 30 August 2006, 13:58:29 door mmhajvth »
love to build realistic     let's be kind.
TonCoronel
« Reactie #6 Gepost op: 30 August 2006, 14:09:07 »
Ok dus dat in de bochten is gewoon even uitproberen.
Ik probeerde gister de rails met een ijzerzaagje te zagen maar ik denk dat ik een te grof zaagje erin had zitten want het ging echt totaal niet.
bedankt voor de tips heren.
En dan nog een laatste vraagje:D. hoe verbinden jullie de rails? gewoon met de standaard verbindingsstukjes of solderen jullie de rails aan elkaar? dat lijkt me wel lastig zeker met flexibele rails maar lijkt me wel een betere verbinding te geven
« Laatst bewerkt op: 30 August 2006, 14:11:03 door TonCoronel »
V200-G2000
    • Richie's homepage
« Reactie #7 Gepost op: 30 August 2006, 14:29:03 »
Voor flexrails zijn vaak speciale raillassen nodig. In iedergeval voor Fleischmann H0 Profirail.
@mmhajvth: flexrails zijn niet echt geschikt om scherpe bochten mee te maken, bij mij sluit ik dat uit en dan gaat de door mij gebruikte maatvoering perfect. Ik heb bijvoorbeeld een schaduwstation van 6 sporen breed die van een wisselstraat afkomen. Daarin zit een bocht van 90 graden en de kleinste boogstraal is de kleinste boogstraal van de vaste verkrijgbare gebogen rails. De flexrails liggen in deze boog allemaal op dezelfde hartafstand van ik dacht (even uit mijn hoofd) 55 mm.
Anoniem
« Reactie #8 Gepost op: 30 August 2006, 14:46:39 »
Ik heb een zogenaamde railcutter, gekocht bij GM&S in Houten. Dit is een zijkniptang die op een bijzondere manier geconstrueerd is zodat ie uitermate (maar ook uitsluitend!) geschikt is om spoorstaven mee te knippen, mooi haaks.
« Reactie #9 Gepost op: 30 August 2006, 16:31:15 »
Voor de hart op hart afstand van sporen bestaat een NEM-norm:
http://www.morop.org/de/normes/nem112_d.pdf
Hou je die aan dan past alles op je baan, ook wat in de toekomst nog wordt aangeschaft.
Krappen bogen kunnen overigens prima met flexrail. Ik gebruik op mijn trambaantje juist flexrail omdat hier krappere bogen (tot 25cm in hO) mee gemaakt kunnen worden dan dat er standaard in de handel is.
Jeroni
  • BAM!
  • Créateur du corridor
« Reactie #10 Gepost op: 30 August 2006, 19:00:44 »
Toncoronel,
ik heb zelf ook N rails, en ik heb voordat ik begon met zagen in de (flex)rails bij de Gamma voor 15 euro (!) een nep-dremel gekocht. Zitten tachtigduizend hulpstukken bij van zagen tot tanden-poetsen en weet ik veel wat. Het kleine cirkelzaagje is uitermate geschikt voor het zagen van rails. Nog even moedersch-nagelvijl erlangs en klaar.
Je kan je er voor 15 euro geen buil aan vallen, en ik gebruik dat ding met veel plezier voor de modelbaanbouw. Een aanrader!
Gr Jeroni
Oja, nog een railtip. Ik gebruik zelf cheap-ass (niet de cheapste, merkte ik hier op het forum na een klein rondvraagje ;)  ) flexrail, zonder bedding. Merk onbekend. Ga je er (scherpe) bochten mee leggen, buig de rails van te voren een beetje op een horizontaal stuk!!! Zoniet, loop je de kans dat de rail van de biels afschiet. Met fleischmann flexrail heb ik hier geen last van, maar ja......voor die prijs koop ik bijna 4 x de pauper-flexrail
Peppi
  • Peppi1991
  • Obey your master!:P MASTER!
« Reactie #11 Gepost op: 30 August 2006, 19:39:04 »
ik heb ook zon nepdremel en daar krijg je heel veel accessoires bij, zo ook slijpschijfjes waarmee je de rails makkelijk kan doorslijpen. Daarnaast is dit ding onwijs handig: je kan er bijv ook mee boren, maar ook frezen en dat komt nog weleens van pas bij modelbouw. :P
pep
Our brains are on fire with the feeling to kill and it won't go away until our dreams are fulfilled. There is only one thing on our minds. Don't try running away 'cause your'e the one we'll find. Searching...Seek and destroy! Searching...Seek and destroy!
john
« Reactie #12 Gepost op: 30 August 2006, 21:33:54 »
Hallo
Met een dremel lukt het fantastisch!!!! 8)
TonCoronel
« Reactie #13 Gepost op: 31 August 2006, 09:04:34 »
Ik heb gister zo'n speciaal tangetje gekocht en daar gaat het opzich wel goed mee. Zo'n dremel was inderdaad ook wel handig geweest, ik dacht dat ik er inderaad 1 zo goedkoop had gezien bij de praxis.
Sander
« Reactie #14 Gepost op: 31 August 2006, 12:14:02 »
Ik buig en spijker de flex rail eerst vast in de goede boog/recht stuk.
Aftekenen, stukkie rails weer loshalen en dan met de dremel afslijpen en braampjes weg werken.
Voila, past perfect.
Toch nog iets te lang? Gewoon ene stukkie vanaf slijpen.
 Sander
 Sander
