Vandaag om 04:14:21
Brawa 2024 H0 door KNed
Vandaag om 00:18:38
Vandaag om 00:12:53
Railpro Fas aan stukken, waar horen de onderdelen? door KNed
Vandaag om 00:10:42
01 May 2026, 23:48:44
Hoe meerdere lampjes aansluiten op Faller Trafo? door MOVisser
01 May 2026, 23:43:27
Anlage 2.0 door a.moonen
01 May 2026, 22:50:16
Overgang Roco GeoLine naar Piko A gleis door Quinzeedied
01 May 2026, 22:21:35
01 May 2026, 22:07:02
01 May 2026, 21:35:30
Waldbrunn an der Veluwe. Romantiek in H0 (2R) door Martin Domburg
01 May 2026, 21:23:19
01 May 2026, 20:55:29
Bauarbeiten im gange door Sikko
01 May 2026, 20:48:08
01 May 2026, 20:25:53
Vijfhuis (v.h. Frotterdam) door Koen/264
01 May 2026, 20:09:38
decoder problemen met piko Vectron door mass am see
01 May 2026, 19:40:19
01 May 2026, 19:23:21
01 May 2026, 19:12:44
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Bob11
01 May 2026, 18:31:42
Laserpen gebruiken om rails netjes uit te lijnen? door Ronald Halma
01 May 2026, 18:10:02
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Ronald69
01 May 2026, 18:06:52
Opdracht fotowedstrijd februari, maart 2026 "Mens en trein in model" door defender
01 May 2026, 17:59:09
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door René 4312
01 May 2026, 17:35:51
01 May 2026, 17:24:08
wielen met 1.45mm diameter as door Klaas Zondervan
01 May 2026, 17:20:52
01 May 2026, 15:42:42
01 May 2026, 15:36:25
01 May 2026, 15:25:55
Monumenten op plaatsen waar oude spoorlijnen hebben gelegen door WimC
01 May 2026, 15:23:22
01 May 2026, 15:07:35
Auteur Topic: Zagen rails met bedding  (gelezen 3335 keer)
Robert uut Salland
« Gepost op: 01 June 2025, 19:17:12 »
Hoe zagen jullie C-rails met bedding op maat bv voor twee modulebakken?
Mvg
Robert
« Laatst bewerkt op: 01 June 2025, 19:19:22 door Prutsert »
Anton Maris
  • Modelspoor is magisch
Re: Zagen rails met bedding
« Reactie #1 Gepost op: 01 June 2025, 20:20:09 »
Zie mijn draadje bericht nr. 263. Daar heb ik enkele plaatjes geplaatst over hoe ik met een dremel, gemonteerd als afkortzaag, Fleischmann profi rails nauwkeurig op maat zaag.
« Laatst bewerkt op: 01 June 2025, 20:22:24 door Anton Maris »
Robert uut Salland
« Reactie #2 Gepost op: 01 June 2025, 21:07:32 »
Dank voor je reactie, Anton.
De C rail heeft wel een veel dikkere bedding inclusief middengeleider, maar het gaat meer om het gebruik van een dremel met slijpschijfje. Dank voor de tip.
Meen dat ik ooit eens ergens heb gelezen dat de bedding smolt tijdens het slijpen zodat het resultaat niet erg strak was. Kwestie van uitproberen op wat proefstukjes dus.
« Laatst bewerkt op: 01 June 2025, 22:27:40 door Prutsert »
  • My Dark Side
    • Modelbanen - Rob
« Reactie #3 Gepost op: 01 June 2025, 21:51:25 »
Gebruik voor mijn Kato, dus ook met een plastic bedding, gewoon mijn tafelzaagmachine. Lager toerental, maakt een mooie, rechte snede. Het andere stukje maak ik dan weer pasklaar voor de andere module. Kan ik dan gewoon in de rails van de andere module klikken.
Rob
I need to embrace imperfection, anomalies exist everywhere .....
and
asking me if that's black or dark green is not done!
Cornfield Junction / Boulder Crossing
Bypass Junction
de "Gelderse" vallei
Robert uut Salland
« Reactie #4 Gepost op: 01 June 2025, 22:28:54 »
Hmm, een tafelzaagmasjien heb ik dan weer niet…
« Reactie #5 Gepost op: 01 June 2025, 22:40:37 »
Een figuurzaag met een metaalzaagblad. Wel langzaam zagen, anders wordt het zaagblad te heet en smelt zichzelf vast in het plastic.
Robert uut Salland
« Reactie #6 Gepost op: 01 June 2025, 22:46:17 »
Wordt het dan wel strak en recht? Ik betwijfel het of ik wel zo’n vaste hand heb…
« Reactie #7 Gepost op: 01 June 2025, 22:52:26 »
Gewoon een kwestie experimenteren toch?
Je kunt best één rechte rail opofferen en die op 10 verschillende manieren doorzagen/slijpen/knippen/branden/hakken/breken en er achterkomen wat voor jou het fijnste werkt met de spullen die je beschikbaar hebt.
« Laatst bewerkt op: 02 June 2025, 07:28:22 door Sikko »
« Reactie #8 Gepost op: 02 June 2025, 07:13:18 »
Verstekbakje?
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #9 Gepost op: 02 June 2025, 09:45:46 »
Precies. Kost weinig en geeft veel praktijkervaring  :)
« Reactie #10 Gepost op: 02 June 2025, 10:13:51 »
Als je nickname klopt, dan wordt het inderdaad niks.  ;D
Als je bang bent om fouten te maken, dan maak je maar één fout, namelijk dat je niks probeert. Dus ga gewoon aan de slag en riskeer dat je minstens één railstuk verprutsert.
bellejt
« Reactie #11 Gepost op: 02 June 2025, 10:21:47 »
diamant slijpschijf :) . Tafelzaagje op laag toerental en je kan in alle hoeken zagen en heb je al voor 46 euro.Rails doorslijpen met dremel of gelijkaardig
« Laatst bewerkt op: 02 June 2025, 10:23:32 door bellejt »
Lobomotion69
  • Confusius zei het al.
« Reactie #12 Gepost op: 02 June 2025, 12:24:35 »
Een afkortzaag is daar ook prima geschikt voor. Wel, zoals boven al vermeld, het toerental laag houden. En niet te snel willen zagen want dan trek je de spoorstaven uit de bedding. Met een dremel kan ook, maar pas op dat ding draait vanaf 8000 tpm. Voor je het weet heb je plastic brij.
Met vriendelijke groet, Henk.
Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan.
« Reactie #13 Gepost op: 02 June 2025, 12:51:09 »
Voor de enkele overgang met C-rail heb ik een Roco zaagje gebruikt, ging prima. Eerst de rails, omdraaien en dan de bedding (of omgekeerd, weet het niet meer).
C-rail klikt aan elkaar met die beugeltjes. Als je die er nu eens vanaf breekt, heb je geen klik verbinding meer en trek je zo de modules uit elkaar. Je kunt zelfs met C-rail aardig tot op de mm plannen met het plan om precies op de overgang uit te komen (schuin en bocht daargelaten).
Pfarrerwinkel de bouw:
Pfarrerwinkel
JoopSpoort
  • Twentse methode: KWW Kiek’n wat ‘t wordt
    • Youtubekanaal over grote en kleine treinen
« Reactie #14 Gepost op: 02 June 2025, 17:58:53 »
Methode Pipi Langkous: Ik heb dit nog nooit eerder gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan.  :)
Ik heb geen ervaring met c-Rails. Met Roco bedding zaag ik de railstaven door met een dremel, de rest doe ik voorzichtig met een ijzerzaagje. Wel een beetje rustig aan doen. Ik ga er vanuit dat je er geen honderd hoeft door te zagen.
« Laatst bewerkt op: 02 June 2025, 18:02:05 door JoopSpoort »
Hartelijke groet,
Joop ter Laak
