Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 11:11:15
automaus : Bespreking & Ervaring door Ben
Vandaag om 11:09:20
Vandaag om 11:06:09
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:50:28
Een stoomdepot, H0, zelfbouw 3-rail, fantasie maar realistisch… door Ben
Vandaag om 10:43:04
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Verbogen plastic weer recht maken, hoe doe ik dat door Ronald Halma
Vandaag om 10:21:42
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Vandaag om 09:39:32
Vandaag om 09:33:41
Vandaag om 09:21:46
Vandaag om 07:15:30
Projekt 083-338 door ex44
21 April 2026, 23:43:01
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:28:54
21 April 2026, 22:24:30
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Paulus
21 April 2026, 21:54:59
21 April 2026, 21:43:29
21 April 2026, 19:41:26
21 April 2026, 18:55:17
21 April 2026, 17:56:01
21 April 2026, 17:11:08
21 April 2026, 16:50:27
Rivarossi van Leeuwen buizen door Henk Veenstra
21 April 2026, 16:27:24
21 April 2026, 16:06:55
21 April 2026, 15:04:54
Auteur Topic: Lagers vervangen DJH NS 3300  (gelezen 10496 keer)
Re: Lagers vervangen DJH NS 3300
« Reactie #15 Gepost op: 08 November 2025, 09:19:05 »
Hi,
Weer wat aan het freubelen geweest met de DJH  NS3300.
Langzaam lijkt wel ok.
https://youtu.be/0PPvTiyzv1Y
Snel is nog een beetje te luidruchtig.
https://youtu.be/UiP1JOwd2To?si=6rdMB6hTanvqufXC
Kortom we zijn er nog niet maar wel een stap in de goede richting.
Wat vragen die ik heb:
Wat is een goede manier om het remwerk te monteren zodat ik later nog kan demonteren voor verf onderhoud etc?
Wat gebruiken jullie om de asjes in de gearbox vast te zetten high level kits noemt volgens mij ook loctite maar welke dan?
Adriaan
« Laatst bewerkt op: 08 November 2025, 18:05:06 door orientexpress »
TonM
« Reactie #16 Gepost op: 08 November 2025, 11:32:12 »
Zelf gebruik ik voor dat soort dingen Bison Lockbond. Houdt de boel voldoende vast en is ook later nog los te krijgen.
Als je per se Loctite wilt gebruiken is het afhankelijk van hoe vast je het wilt zetten; ze hebben namelijk verschillende sterktes. Meest professioneel is volgens mij een retaining compound zoals nr. 603.
Grtz,Ton
Grtz, Ton
« Reactie #17 Gepost op: 08 November 2025, 16:11:44 »
Ton,
Dank voor de tip. Vandaag maar meteen aangeschaft bij de bouwmarkt.
Adriaan
Andries
« Reactie #18 Gepost op: 08 November 2025, 17:58:07 »
Hoi Adriaan,
Volgens mij is twee keer hetzelfde linkje gepost hierboven. Ik zie geen verschil tussen langzaam en snel.
Andries
« Reactie #19 Gepost op: 08 November 2025, 18:06:52 »
Andries,
Oplettend! Heb het aangepast in bovenstaande bericht.
De snelle luidruchtige versie:
Adriaan
« Reactie #20 Gepost op: 23 January 2026, 13:04:21 »
Hi,
Weer wat stapjes gemaakt. Motor past in de behuizing. (y)
De originele zandkasten zijn zoek geraakt dus nieuwe geprint en aangebracht. Ook de vuurkist onderop aangebracht deze was nooit bij DJH inbegrepen. Watertankjes gaan er ook op komen :)
Ik weet niet precies hoe het heet maar de vangers voor de wielen ook even een beetje in model gebogen.
MVG,
Adriaan
PS jee de plaatjes uploaden werkt weer
« Reactie #21 Gepost op: 23 January 2026, 14:27:32 »
Volgens mij heten die "vangers" baanschuivers om zo het spoor vrij te maken voor de wielen...
Die motor heb je nog naar voren moeten kantelen voordat de kap er op kon? Of zie ik dat verkeerd?
Pfarrerwinkel de bouw:
Pfarrerwinkel
  • Eton Wick, UK
    • Ga naar de Tramfabriek
« Reactie #22 Gepost op: 23 January 2026, 14:32:34 »
Of baanruimers, toch?
« Reactie #23 Gepost op: 23 January 2026, 14:34:18 »
Jelmer,
Baanschuivers of baanruimers die bedoelde ik :) kon er niet op komen.
De motor kanteld bij het plaatsen van de kap. Dat was de enige manier waardoor ik het erin kreeg. Wel mooi vrij zicht onder de boiler.
MVG,
Adriaan
« Reactie #24 Gepost op: 04 February 2026, 21:00:10 »
Hi,
Eerste poging met de drijfstangen:
https://youtu.be/R-BiVgbnYeQ
Best goed al. Ik moet nog beter gaan kijken naar de speling op de drijfstangen ik vind de zijwaartse speling (washers) nog een beetje veel.
Adriaan
« Reactie #25 Gepost op: 05 February 2026, 21:29:41 »
Hi,
Heeft iemand ervaring met speling op de markits deluxe crankpins?
Kan je de moertjes afvijlen? Washers of de koppelstang opdikken?
Adriaan
« Reactie #26 Gepost op: 06 February 2026, 20:25:18 »
Hi,
Ook nog een detail van de NS 3300 waar ik mee aan de slag wil zijn de watertanks.
Ik zoek iemand die mij kan helpen met het printen van deze delen en feedback kan geven of de diktes en details te doen zijn.
voor andere bouwers de onderdelen hier neer gezet: https://www.thingiverse.com/thing:7289408
Adriaan
