Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door dh3201
Vandaag om 10:17:36
Hoe gaat het met Heris? door roco
Vandaag om 10:17:05
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door Karben
Vandaag om 10:11:12
Vandaag om 10:04:05
Raadplaatje door Jelmer
Vandaag om 09:27:50
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Jelmer
Vandaag om 09:24:21
Vandaag om 09:22:20
PIko Sounddecoder in Märklin lok door Hennie
Vandaag om 09:11:28
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door spoorijzer
Vandaag om 09:00:21
Vandaag om 08:55:05
Ongeluk met 2 hogesnelheidstreinen in Spanje (januari 2026) door Huibert
Vandaag om 07:57:53
Camp 3 door Lucien
Vandaag om 07:19:13
Zaterdag, 31 januari 2026 | 8e Ruilbeurs MSV Post B door Kees-Jan
Vandaag om 06:32:00
19 January 2026, 23:51:52
19 January 2026, 23:45:31
Bouw van de DE-5 uit een bouwset van FRIE door MOVisser
19 January 2026, 22:50:46
MLF Fleischmann motor kit door Besselspoor
19 January 2026, 22:42:31
automaus : Bespreking & Ervaring door Spoor010
19 January 2026, 21:48:31
US diorama in H0 door 741230
19 January 2026, 20:42:46
19 January 2026, 19:54:02
19 January 2026, 19:45:51
YaMoRc 7010 en Piko 55823 door juffrouwjannie
19 January 2026, 19:37:06
19 January 2026, 19:20:08
19 January 2026, 19:17:56
Perron: rechte zijkant (bv muurtje) versus aflopend schuine zijkant door roco
19 January 2026, 18:40:24
Bouw NTM Stationsgebouw Lemmer door Spoor010
19 January 2026, 18:37:34
19 January 2026, 18:01:52
Piko n spoor NS 22/2300 door lare0008
19 January 2026, 15:27:57
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Whis
19 January 2026, 14:36:57
Auteur Topic: Treinstel hikt behoorlijk  (gelezen 3160 keer)
ad.M
« Gepost op: 08 May 2025, 22:56:30 »
Beste medehobbyisten,
Heb zoeven 'n treinstel binnen gekregen van Big Models en wel de ALE803.
Treinstel loopt als 'n zonnetje bij het voor uit lopen.
Achteruit lopend hikt ze behoorlijk. Als ik de trafo door draai naar 'n hoge snelheid loopt ze goed . Als ik dan de trafo spanning langzaam halveer begint ze weer te hikken.
Heeft iemand 'n idee wat hiervan de oorzaak kan zijn?
Ik hoor graag jullie mening.
Mvg Ad
Lobomotion69
  • Confusius zei het al.
Re: Treinstel hikt behoorlijk
« Reactie #1 Gepost op: 09 May 2025, 03:26:30 »
Is het ding digitaal of analoog? Indien digitaal kun je de decoder dan vervangen door een dummy stekker? Treed het probleem dan nog steeds op in analoog bedrijf?
Kun je het motortje met de hand ronddraaien? In beide richtingen, dan zou er in één richting een zwaar moment moeten zijn.
Neem de motor eruit en draai de tandwielen met de hand. Bemerk je ook dan een zwaar punt? Dan is er een probleem met de tandwielen.
Kontroleer alle tandwielen nauwkeurig.
Met vriendelijke groet, Henk.
Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan.
ad.M
« Reactie #2 Gepost op: 09 May 2025, 08:46:54 »
Nee, het treinstel is niet digitaal.
Aan de tandwielen is ook niets te voelen. Heb het aangedreven stel op z'n rug gelegd en de tandwielen gecontroleerd.
Alles prima dus.  Maar toch zit de klacht erin  los en op de baan.
« Reactie #3 Gepost op: 09 May 2025, 09:02:41 »
Aandrijving op 1 draaistel? Doet mij denken aan de oude Roco blokkendoos. Die deed het vooruit ook veel beter dan wanneer er geduwd moest worden
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #4 Gepost op: 09 May 2025, 09:41:04 »
Maak eens een foto en/of filmpje. Kan ook nog zitten in de verbinding tussen motor en draaistel. Als daar veel beweging in zit krijg je dit ook.
ad.M
« Reactie #5 Gepost op: 09 May 2025, 11:13:55 »
Nee Paul, de aandrijving is op 4 assen  met midden motor. :)
En Ronald:
Ik kan er wel 'n filmpje van maken maar het posten alhier gaat me niet lukken.(denk ik).
Maar zal het proberen
« Reactie #6 Gepost op: 09 May 2025, 11:14:29 »
Doe eerst eens een foto dan.
« Reactie #7 Gepost op: 09 May 2025, 11:50:38 »
Laat het treinstel eens rijden met de kap er af. Misschien zie je dan waar het hikt.
Of draai de motoras met de hand rond, dan voel je misschien of er ergens een zwaar punt zit.
ad.M
« Reactie #8 Gepost op: 09 May 2025, 13:14:46 »
Ronald, lukt niet.
Heb je 'n e-mail adres? dan stuur ik het filmpje door.
ad.M
« Reactie #9 Gepost op: 09 May 2025, 13:41:38 »
Klaas,
ik kan de kap er nog niet afhalen.
 Maar heb wel geconstateerd dat er geen tandwiel kapot is. Kan dus de assen niet met de hand doordraaien.
« Reactie #10 Gepost op: 09 May 2025, 14:32:21 »
Ronald, lukt niet.
Done ;)
« Reactie #11 Gepost op: 09 May 2025, 14:52:07 »
Klaas,
Er kan nog steeds een stukje uit een wormwiel zijn. Dan kan je hem nog steeds niet doordraaien, maar je merkt het wel in het rijgedrag
« Reactie #12 Gepost op: 09 May 2025, 14:58:45 »
De wielassen kun je ook niet doordraaien, vanwege de wormoverbrenging. Maar als de kap er niet af is, hoe kun je dan zien dat de tandwielen in orde zijn?
« Reactie #13 Gepost op: 09 May 2025, 15:25:03 »
Daarom vroeg ik om een foto of een filmpje. Als ik het krijg plaats ik het even.
  • Bestuur
« Reactie #14 Gepost op: 09 May 2025, 15:47:32 »
Ik denk dat ie bedoelt dat hij de bodemplaat van de draaistellen heeft verwijderd en de wielen heeft gelicht. Dus dat ie het alleen heeft over de tandwielen op de assen.
