om 08:17:05
om 07:51:03
Acme nieuwe ICNG
virmfan
om 03:32:28
om 03:09:43
om 01:53:41
om 00:11:40
martr
25 April 2026, 23:56:58
gtw6016
25 April 2026, 23:52:22
Engelse rangeerbaan
25 April 2026, 23:32:15
25 April 2026, 23:03:22
25 April 2026, 23:02:14
25 April 2026, 23:00:32
Alp Adrei
JurS
25 April 2026, 22:04:05
25 April 2026, 21:10:11
klompentrein
Blausee-Mitholz
25 April 2026, 21:00:08
25 April 2026, 20:34:20
phdirk
25 April 2026, 20:20:49
Ronald A.
25 April 2026, 20:00:08
25 April 2026, 19:51:41
25 April 2026, 19:48:28
25 April 2026, 19:19:33
20 jaar BNLS jubileum
25 April 2026, 19:14:55
25 April 2026, 17:54:02
25 April 2026, 16:59:33
25 April 2026, 16:52:06
25 April 2026, 16:37:51
Bouw Br 44 002 DRG.
25 April 2026, 16:24:32
25 April 2026, 14:40:40
England in the Lowlands
Reinder1988
25 April 2026, 13:36:58
25 April 2026, 13:12:43
RhB / FO / MGB, Zwitsers smalspoor
Disentis of Filisur ..., maar dan anders.
Topic: Disentis of Filisur ..., maar dan anders. (gelezen 6839 keer)
Bas, Dordrecht
Re: Disentis of Filisur ..., maar dan anders.
Reactie #15 Gepost op:
29 April 2025, 09:55:19 »
Ja...die SoPa bouwpakketten waren een ding voor zich. Heb er toen ook meerdere voor mijn H0m Disentis wat in elkaar gefrut...
Groeten
Rob H0m
Reactie #16 Gepost op:
29 April 2025, 11:18:12 »
Mooi Bas,
Leuk om het station met luifel te zien. Mooi subtiel begroend ook, in de voorgrond.
Ja Frans, ik heb de keus uit diverse locloodsen, en de wagonremise zou ik ook ergens kunnen plaatsen. Hoe en waar, wat, ben ik nog niet zeker. Eerst ga ik de draaischijf (Ferro Suisse) in elkaar solderen en plaatsen om te zien hoe ik met de ruimte kan spelen en de verhoudingen een beetje naar mijn zin zijn.
Gaat allemaal komende winter gebeuren, hoop ik!
De stationssporen van Filisur heb ik inderdaad gespiegeld en verder nog wat aangepast (ik ben vroeger op de lagere school van links- naar rechtsschrijvend ' gecorrigeerd' 😅 😉 ).
Groeten
Rob
Rob H0m
Reactie #17 Gepost op:
22 January 2026, 13:34:53 »
Het is alweer een tijd geleden, dat ik heb gepost. "Door werkzaamheden elders" heb ik minder tijd kunnen besteden aan modelbouw. Toch is de plaat waarop het stationsemplacement gebouwd is bijna zover klaar dat het op zijn definitieve plek op de treintafel geïnstalleerd kan worden en er geasfalteerd kan worden.
. Daarover binnenkort meer.
Tijdens een bezoek aan het Oberengadin in CH afgelopen herfst viel me op station Madulain een bijgebouw op dat ik in model al eens inelkaar had gezet; het maakt nl. deel uit van de H0 Faller Bahnhof set Susch als gelaserd hout model. Toch kwam het me voor dat er iets niet klopte, dat het Faller model te groot was in vergelijking met het echte gebouw. Ik heb foto's gemaakt om het na te kunnen bouwen.
Rob H0m
Reactie #18 Gepost op:
22 January 2026, 14:03:12 »
Met gebouwen in de juiste schaal weergeven wordt door fabrikanten wel gesjoemeld, omdat de plaats op een treintafel altijd beperkt blijft. Ze worden meestal in een beetje gekrompen toestand aangeboden.
Vanaf de foto's heb ik de maten in H0 berekend en heb het bijgebouwtje uit houten profielen en latjes nagebouwd.
Later (ik had het Faller bouwsel op een lastig bereikbare plek opgeborgen) heb ik ze eens naast elkaar gezet om te kijken wat de verschillen waren. Het gelaserde Faller gebouwtje is gedetailleerder natuurlijk, of het mooier is, is een kwestie van smaak
, de zijkanten bleken door Faller uitgerekt waardoor een vierkante grondplaat is ontstaan (Foutje? Of misschien gemakkelijker voor het productieproces?).
Rob H0m
Reactie #19 Gepost op:
22 January 2026, 14:17:12 »
Ook een zgn. Wärterbude heb ik nagebouwd aan de hand van foto's, nu verzameld op internet. Een rijke bron van Rhätische Bahn foto's is te vinden in
https://rhbstations.co.za/
voor de Wärterbude zie
https://rhbstations.co.za/stations/filisur/loco-facility/
Maar bij het omrekenen (ik heb aleen geschatte maten) heb ik het gebouwtje iets te veel gekrompen denk ik. Misschien nog eens opnieuw maken...
janvanbemmel
Reactie #20 Gepost op:
22 January 2026, 15:01:43 »
Dat ziet er erg mooi uit Rob.. binnenkort kom ik het life zien en ben benieuwd naar je vorderingen
Rob H0m
Reactie #21 Gepost op:
22 January 2026, 16:05:25 »
Leuk Jan, tot over een paar weken!
Rob H0m
Reactie #22 Gepost op:
04 April 2026, 16:49:25 »
Hoogste tijd om weer wat over de voortgang aan de spoorbaan te vertellen...
De plaat met daarop de stationssporen ligt op zijn definitieve plek, ook de aansluitende platen met het stations"plein" en de draaischijf zijn gezaagd. Deze platen liggen provisorisch vast want sporen en draaischijf moeten nog afgesteld, vastgelegd worden.
De draaischijf is van Ferro Suisse en moet nog verder opgetuigd worden. Het is een model van de draaischijf in Filisur.
Rob H0m
Reactie #23 Gepost op:
04 April 2026, 17:09:07 »
Na een ander over keermuren en tunnelportalen gelezen te hebben, heb ik foamboard aangeschaft om ervaring op te doen, *** er mee te werken.
Ik heb eigen merk board gekocht bij Gerstaekers in verschillende diktes. Al bij het afpellen van het karton bleek dat het niet geheel te verwijderen was, er bleef een dunne laag papier achter....
Daardoor blijft het foam (schuim) verborgen. Had ik toch een ander merk moeten nemen?
Ik ben toch verder gaan experimenteren, het inkrassen van de voegen van een steenmuur met de stompe punt van een mes ging eigenlijk best goed. Het foam heb ik daarna hier en daar wat ingedeukt met de achterkant van een penseel om de muur niet te strak te laten lijken. Hieronder een paar foto's ter illustratie.
Rob H0m
Reactie #24 Gepost op:
04 April 2026, 17:30:29 »
Het foam board (bestaat uit twee laagjes karton met foam ertussen) van 1,4 en 3 mm dikte probeer ik als Fussweg en asfaltweg te gebruiken. Na het pellen beschilder ik het met plakkaat verf. Het dunne laagje heeft een mooie gladde structuur en er kunnen makkelijk "beschadigingen van het wegdek" in aangebracht worden.
Doordat het papier werkt (krimpt), trekt het geheel bij het drogen echter nogal krom... De achterkant van het beschilderde bestaat ook uit karton en door dit ook nat te maken en dan liggend met gewichtige dingen erop laten drogen, kan het kromme weer teniet gedaan worden.
Tsja, ik ga proberen eea strak op de bodemplaat te leggen, maar ik twijfel of dit opleverd waar ik tevreden over ben.
Ik heb ook nog das klei liggen... misschien ga ik daar een proefje mee maken.
janvanbemmel
Reactie #25 Gepost op:
04 April 2026, 18:48:39 »
Rob, ik vind het een slaagde steenmuur. Het dunne laagje papier geeft een extra structuur aan de stenen en denk, nadat je het hebt geschilderd, de stenen beter tot zijn recht komen. Succes..
Rob H0m
Reactie #26 Gepost op:
06 April 2026, 11:08:38 »
Hé bedankt Jan,
Ik ga mijn best doen!
Martin Welberg
FYA !!!
OO. Organisatie OntraXS!
Reactie #27 Gepost op:
06 April 2026, 19:14:49 »
Er zijn 2 merken foamboard die makkelijk te "pellen" zijn, Clairefontaine en Kapa. De laatste is bij Gersteacker te koop de Clairefontaine is beter te vinden in België.
https://www.gerstaecker.nl/KAPA-line-foamboard.html
Mvgr. Martin
Mooie grasjes enzo
Rob H0m
Reactie #28 Gepost op:
14 April 2026, 19:42:27 »
Bedankt Martin!
Dat is dan voor een volgende bestelling!
Rob
