Re: The Rail Lab (Hobby hok maken) door Ben
Vandaag om 08:39:08
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Quinzeedied
Vandaag om 08:30:51
Het einde van de Roco Glaskasten 43256 door Quinzeedied
Vandaag om 07:28:41
Vandaag om 07:15:39
Altburg. een analoge, opklapbare Märklinbaan door Huibert
Vandaag om 05:39:43
Vandaag om 02:17:55
Vandaag om 00:56:59
Spoor 0 dagen in Philippine Zeeland door **Jelle**
Vandaag om 00:46:12
Raadplaatje door ArjanB
04 February 2026, 23:18:20
04 February 2026, 23:13:05
04 February 2026, 22:58:37
04 February 2026, 22:48:32
04 February 2026, 22:40:41
04 February 2026, 21:03:34
04 February 2026, 21:00:10
04 February 2026, 20:46:04
04 February 2026, 19:53:47
Exact-train 2026 door Ben
04 February 2026, 19:14:42
04 February 2026, 18:40:27
04 February 2026, 18:33:19
Vroeger in Breedorp door Edde
04 February 2026, 18:31:21
04 February 2026, 17:37:03
19 Toen door 5166
04 February 2026, 16:58:31
04 February 2026, 16:47:41
04 February 2026, 16:15:58
04 February 2026, 15:49:32
04 February 2026, 15:29:57
04 February 2026, 15:28:30
04 February 2026, 14:56:01
04 February 2026, 14:49:29
Auteur Topic: Roco gebogen wissels 2,5 mm  (gelezen 6724 keer)
bellejt
Re: Roco gebogen wissels 2,5 mm
« Reactie #15 Gepost op: 04 April 2025, 16:21:41 »
de 42325 vind je als je zoekt op goudspoor
saskia
« Reactie #16 Gepost op: 04 April 2025, 17:22:50 »
diegene die ze op Goudspoor laten zien is géén 42325 maar de grotere 42375
De 42325 is nooit in messing uitgebracht.
RTG
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #17 Gepost op: 05 April 2025, 14:15:04 »
Inmiddels is het probleem opgelost. Bedankt voor alle informatie, heeft geholpen!
Albert de Heer
« Reactie #18 Gepost op: 13 June 2025, 10:11:41 »
Mooi dat het opgelost is!
Mag ik in je topic even verdergaan op de roco catalogusnummers?
Volgens mij zijn die de R2/R3 wel in messing geleverd. Ik heb deze nl. hier op tafel liggen, dit is volgens mij de 42325 :
En hier alle varianten :
Van boven naar beneden zijn dit volgens mij:
R2/R3 links en rechts in Nikkelzilver
R2/R3 links en rechts in Messing
R4/R5 in messing.
Albert de Heer
« Reactie #19 Gepost op: 13 June 2025, 10:16:39 »
Ik kan echter het nummer 42375 in mijn oude catalogi niet terugvinden :
Linker pagina is uit de catalogus 90-91 en de rechter pagina komt uit de 87-88 catalogus.
Ik had het makkelijker gevonden als Roco de wissels in aparte afbeeldingen had laten zien ipv alles in een dubbele boog van 90 graden  ;)
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #20 Gepost op: 13 June 2025, 10:28:21 »
Schrijf ze even dat ze die catalogi even aanpassen  ;D ;D ;)
« Reactie #21 Gepost op: 13 June 2025, 10:36:53 »
Tegenwoordig staat bij Roco railstukken en wissels het catalogusnummer en geometrische informatie op de onderkant van de bielzenmat. Is dat bij die oudere exemplaren niet zo?
Albert de Heer
« Reactie #22 Gepost op: 13 June 2025, 11:27:12 »
Nee helaas niet. (Fleischmann deed dat vroeger wel)..
VictorPM
« Reactie #23 Gepost op: 13 June 2025, 15:21:05 »
Die catalogus 87/88 heb ik ook nog :-)
Interessante geometrie, op het eerste gezicht volgens het motto: waarom makkelijk als het ook moeilijk kan.
Lang geleden dat ik me ermee bezig gehouden heb... maar ik heb toen wel in de catalogus bij die boogwissels met potlood erbij geschreven hoe het naar mijn idee zat met de nummers en de samenstelling van de onderdelen.
42324 zou dan een linkse set zijn met twee boogwissels plus bijhorende boogstukken, zoals afgebeeld linksonder. Het grote en het kleine wissel zouden dan hetzelfde nummer hebben (42324).
42325 zou dan de rechtse set zijn met twee boogwissels plus boogstukken, spiegelbeeld van de afbeelding.
Het waarom van twee heel verschillende wissels binnen een 90° set kan ik wel verklaren: zo'n groot wissel krijg je nu eenmaal als je een buiten- en binnenboog met als radiusverschil de parallelafstand geometrisch zuiver op elkaar legt. Eigenlijk wel uniek dat het bestond. Alle andere fabrikanten zoeken naar oplossingen waarbij de twee boogwissels uitwisselbaar zijn.
Ik heb de potloodaantekeningen in mijn catalogus zichtbaar gemaakt.
Groet, Victor
VictorPM
« Reactie #24 Gepost op: 13 June 2025, 15:49:58 »
Anyrail bevestigt mijn bevindingen. Zij voegen de letters A en I toe aan het nummer, Aussen en Innen.
En het past digitaal ook allemaal perfect. Met een zuivere R3 buitenboog zonder rechte stukken.
« Laatst bewerkt op: 13 June 2025, 15:52:03 door VictorPM »
VictorPM
« Reactie #25 Gepost op: 13 June 2025, 16:12:21 »
In de catalogus hebben de grotere boogwissels 42376 ook weer één nummer per set van twee wissels.
In Anyrail is 42375 het linkse wissel, 42377 het rechtse wissel.
Met heel afwijkende radii 457,2 en 558,8 mm... geen R4 / R5. Lekker handig...
Albert de Heer
« Reactie #26 Gepost op: 08 July 2025, 16:20:42 »
Dat is inderdaad niet echt handig van Roco. Hoe krijg ik nu wissels in de bogen R4 en R5? Met een stuk flex rail de boel maar aan elkaar knopen zodat begin - en eindpunt van de boog in ieder geval precies R4 en R5 meten?
