Vandaag om 01:12:06
19 January 2026, 23:51:52
19 January 2026, 23:45:31
19 January 2026, 23:09:42
Raadplaatje door BramFokke
19 January 2026, 23:03:27
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door Sikko
19 January 2026, 22:51:48
Bouw van de DE-5 uit een bouwset van FRIE door MOVisser
19 January 2026, 22:50:46
Ongeluk met 2 hogesnelheidstreinen in Spanje (januari 2026) door Peter Kleton
19 January 2026, 22:46:24
MLF Fleischmann motor kit door Besselspoor
19 January 2026, 22:42:31
Rondom Charlois door hervé
19 January 2026, 22:30:50
automaus : Bespreking & Ervaring door Spoor010
19 January 2026, 21:48:31
Hoe gaat het met Heris? door Bor de Wolf
19 January 2026, 21:31:50
PIko Sounddecoder in Märklin lok door bellejt
19 January 2026, 21:12:38
US diorama in H0 door 741230
19 January 2026, 20:42:46
19 January 2026, 19:54:02
19 January 2026, 19:45:51
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Hatsune Miku
19 January 2026, 19:43:26
YaMoRc 7010 en Piko 55823 door juffrouwjannie
19 January 2026, 19:37:06
19 January 2026, 19:22:54
19 January 2026, 19:20:08
19 January 2026, 19:17:56
Perron: rechte zijkant (bv muurtje) versus aflopend schuine zijkant door roco
19 January 2026, 18:40:24
Bouw NTM Stationsgebouw Lemmer door Spoor010
19 January 2026, 18:37:34
19 January 2026, 18:01:52
19 January 2026, 16:30:32
Piko n spoor NS 22/2300 door lare0008
19 January 2026, 15:27:57
Camp 3 door Sven
19 January 2026, 15:27:09
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Whis
19 January 2026, 14:36:57
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door hervé
19 January 2026, 13:26:21
19 January 2026, 12:15:45
Auteur Topic: Beste manier om luidspreker te plaatsen  (gelezen 1089 keer)
Dennis1984
  • Gotthardbahn
    • Dennis Model Trains
« Gepost op: 23 March 2025, 22:05:12 »
Hi,
Ik overweeg om mijn Re482/Br185 van Roco te voorzien van (een) sounddecoder(s). De luidsprekers heb ik voorzien op de plek onder de loc die eigenlijk ooit bedoeld was voor de decoder. In dit mooie bakje dus:
Er komt een Zimo sounddecoder in.
De binnenmaat is zo'n 26x17mm. Hoogte max 9mm. Daarom lijkt mij de Zimo 25x15x5.3mm (klik) het meest ideaal. Deze heeft geen klankkast meegeleverd!
Nu is de vraag: Hoe kan ik dit fysiek het beste monteren voor het beste geluid? Luidspreker neem ik aan naar beneden? Of kan ik beter naar boven laten stralen? Moet ik gaatjes boren in de onderkant van dit decoderbakje? Of juist dicht houden? Moet ik de luidspreker helemaal vastlijmen zodanig dat het luchtdicht afsluit? Of maakt dat niet veel uit?
Een hoop vragen, dank voor alle tips!
Dennis
Al mijn ideeën en modelbouwactiviteiten nu op mijn nieuwe weblog: Dennis Model Trains
Lobomotion69
  • Confusius zei het al.
Re: Beste manier om luidspreker te plaatsen
« Reactie #1 Gepost op: 23 March 2025, 22:25:15 »
Ik neem maar even aan dat dit bakje onder de lok wordt vastgeklikt. Dat maakt het bevestigen en verwijderen een stuk eenvoudiger.
De meeste luidsprekers geven een beter geluid wanneer deze in een klankkast gemonteerd worden. Die klankkast zou je zelf kunnen maken van een paar plaatjes styreen (bv Evergreen). Je hebt nog een beetje ruimte over in dat bakje die je daarvoor zou kunnen benutten. De openzijde dien je dan naar beneden te richten en in de bodem van het bakje enkele (meerdere) gaatjes te boren.
Met vriendelijke groet, Henk.
Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan.
« Reactie #2 Gepost op: 23 March 2025, 22:55:06 »
Verkoopt roco deze loc niet als sound versie? Dan kun je in de handleiding van deze loc kijken waar ze de luidspreker zelf plaatsen (en deze luidspreker eventueel toepassen)
Am Ende der Strecke
Den gamla sågverket (gepland)
« Reactie #3 Gepost op: 23 March 2025, 23:12:15 »
Ik heb een ombouw gedaan op vergelijkbare wijze, maar dan met een ESU sugarcube speaker. De klankkast zit dan aan de bovenkant, en de speaker naar onder.
Vond het een beetje gemoffeld klinken. Toen netjes wat gaatjes geboord, dat verbeterde de klank wel.
Bij de volgende lok die ik heb uitgerust met een sound decoder heb ik er toch weer voor gekozen om de decoder in het bakje te doen, en heb ik de speaker over een van de aandrijfassen gemonteerd. Daarvoor heb ik een soort 'bruggetje' gebouwd van Evergreen-profieltjes zodat de aandrijfas er mooi onderdoor loopt. De speaker zit daarop gelijmd. Voordeel hiervan was dat er genoeg ruimte overbleef om de klankkast van de sugarcube speaker hoger op te bouwen, dat zorgt voor aanzienlijk beter geluid.
Dennis1984
  • Gotthardbahn
« Reactie #4 Gepost op: 23 March 2025, 23:26:45 »
Dank voor jullie reacties zover.
@Lokomotion69 dank voor de tips. Inderdaad zit het bakje vastgeklikt. Maar over klankkast gesproken... als ik de boel helemaal 'luchtdicht' afsluit, dan héb ik de facto toch al een klankkast? Dat bakje heeft nu namelijk geen gaatjes. Dan richt ik de klankkast dus naar beneden (dus aansluitdraden aan de bovenzijde).
@Frank 123 Roco brengt sinds medio vorig jaar nieuwe 185'ers uit, maar die zijn "uberarbeitet" en voorzien van compleet nieuwe electronica. Nu maak ik mijn eigen printplaat hiervoor, maar in de nieuwe locs is fysiek gewoon veel meer ruimte. In deze past amper iets.
@Sikko gelet op wat je schrijft zijn het vast niet deze 185'ers. De ruimte is hier minimaal namelijk. Een sounddecoder past sowieso niet in dat bakje dus dat is geen optie (maar ik ben dus aan het proberen die bovenin te kunnen plaatsen, wat nog niet 100% zeker is dat het gaat lukken). Je idee klinkt heel goed maar bij deze locs is het frame heel krap om de cardan heen gemaakt. Dus om jouw idee te laten slagen zou ik moeten frezen.
Dennis
Dennis1984
  • Gotthardbahn
« Reactie #5 Gepost op: 23 March 2025, 23:28:47 »
Plaatje van de beperkte ruimte bovenin:
« Reactie #6 Gepost op: 23 March 2025, 23:42:29 »
Nee dat klopt inderdaad, andere types. In mijn geval ging het om Roco 62772 en Roco 68733. Nu met de foto erbij is het duidelijk dat dit type frame dat inderdaad niet toelaat, helaas pindakaas.
ceuleer
« Reactie #7 Gepost op: 24 March 2025, 08:56:10 »
Ik heb het bij mijn Rivarossi opgelost met de ESU sugarcube speaker boven op de tandwielkast van de bogie te kleven.
Misschien lukt dat bij u ook wel.
Lobomotion69
« Reactie #8 Gepost op: 24 March 2025, 12:54:50 »
Dennis
Dat bakje wordt vastgeklikt en dat sluit echt niet luchtdicht af. Daarvoor moet je een doosje maken waar de speaker precies inpast. Dat doosje moet dan weer exact in het bakje passen met de speaker op de bodem. En in die bodem boor je een gaatjesraster waar het geluid zo te zeggen uit kan komen. Alleen op die manier krijg je een fatsoenlijk geluid. Bij de Piko V200 is het op deze zelfde manier toegepast en die klinkt voortreffelijk.
