Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Cegielski
Vandaag om 22:04:31
Vandaag om 22:03:50
Vandaag om 21:51:08
Vandaag om 21:50:15
Vandaag om 21:31:18
Vandaag om 21:25:32
Vitrineplankje door Jelmer
Vandaag om 21:21:53
Vandaag om 21:17:37
Vandaag om 20:59:33
Vandaag om 20:48:57
Vandaag om 20:38:12
Vandaag om 20:21:00
Vandaag om 20:19:57
Vandaag om 20:15:15
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door Etsmodelspoor.nl / Modelspoorbaanwinkel.nl
Vandaag om 19:57:22
Vandaag om 19:27:50
Vandaag om 19:09:57
Vandaag om 19:08:14
Vandaag om 19:03:21
Vandaag om 18:59:16
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 18:49:04
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Vroeger
Vandaag om 18:31:05
Vandaag om 18:21:00
Vandaag om 17:06:06
Vandaag om 16:48:57
Vandaag om 15:21:59
NL-baan in Canada door ArjanB
Vandaag om 14:58:26
Vandaag om 14:28:53
Viessmann 4700/4701/4702 vs 4500/4501/4502 door Rolf S
Vandaag om 13:35:32
Rheinburg, TP V/VI door puntenglijder
Vandaag om 12:37:37
Auteur Topic: Een nieuw begin  (gelezen 39726 keer)
Re: Een nieuw begin
« Reactie #45 Gepost op: 24 April 2025, 11:42:36 »
Ik heb 1x met een IR detectie gewerkt, dat was destijds bij de lokale modelbouwvereniging. Het enige wat dat ding deed was: melden dat er een trein op een bepaald punt stond. Dat werkte feilloos. We hadden een stroomloos gedeelte, zodra de trein daarop kwam ging het lampje uit. Even kwestie van afstemmen waar, maar zelfs bij een loc gaf de IR keurig een lampje. De IR was wel instelbaar, want eerst detecteerde deze niet hoog genoeg. Hij zat namelijk ingebouwd in het spoor (H0) en keek omhoog. Hij kwam dus zeg maar niet bij de draaistellen uit.....
De vraag is dan, wat ga je ermee doen. In ons geval was het puur een melder om aan te geven dat er een trein klaar stond om het station in te gaan. Je zou dit wel kunnen gebruiken om een schakeling te maken die dan een bepaald blok vrijgeeft. Maar ik denk dat je dan bezig bent om het wiel uit te vinden. Dan is een standaard bloksysteem (of bv ABC remtechniek) eenvoudiger?
Rogier
dreezy
    • Modelbouw en hetnspoor
Re: Een nieuw begin
« Reactie #46 Gepost op: 24 April 2025, 18:51:47 »
het geval is, dat er wordt gedetecteerd waar de trein is. Dat aan het begin en aan het einde van het blok. Hierdoor weet ik tevens welke richting de trein op rijd. Alleen krijg ik niet alleen van de verschillende typen verschillende informatie, dat is nog wel te handelen, maar ik krijg dus van 1 sensor ook elke keer nog verschillende informatie. Maar dat komt waarschijnlijk omdat ik een testbaantje gebruik wat dan hier en dan daar ligt.
Voor meer info kijk op mijn website https://modelbouw.kloppenburgweb.nl/category/hetnspoor/
Abboneer je op mijn website om op de hoogte te blijven
dreezy
Re: Een nieuw begin
« Reactie #47 Gepost op: 31 May 2025, 10:46:45 »
[Bergbeklimmen voor treinen] Mijn helix krijgt een gezicht! 🏔️🚆
Het is eindelijk zover: er prijkt een heuse berg op mijn N-spoorbaan! Niet zomaar een hoop papier-maché, maar een serieus bouwwerk met een volwaardige helix erin verstopt. Nou ja, deels verstopt — ik kon het natuurlijk niet laten om een paradebocht zichtbaar te laten, zodat de trein trots showt hoe hij zich de berg op slingert.
De fundering? Karton. En ja, ook een paar gerecyclede pizzadozen hebben hun laatste rustplaats gevonden in dit landschap. Daaroverheen lekker knoeien met kranten en behanglijm, en voilà: een robuuste maar lichte berg met karakter. 😄
Slim detail: er zit een klep in verstopt zodat ik altijd bij de helix kan. Want je weet het... als een trein kán ontsporen, zal hij ontsporen — altijd op het lastigste plekje.
🔗 Bekijk het hele verslag (en meer foto's!) op m’n blog:
modelbouw.kloppenburgweb.nl/bouwen-met-bergen-mijn-helix-krijgt-een-gezicht
dreezy
Re: Een nieuw begin
« Reactie #48 Gepost op: 31 May 2025, 12:53:25 »
Hey mede-modelbouwers!
Heb je ooit dat moment gehad dat je net die perfecte rots van XPS foam hebt gemaakt, maar dan… geen Mod Podge meer in huis? Alsof het universum zegt: “Niet vandaag, vriend.” Geen paniek! Ik heb een simpele en superheldenwaardige DIY voor doorzichtige Mod Podge die je gewoon zelf kunt maken met spullen die je waarschijnlijk al hebt liggen.
Wil je weten hoe je je eigen lijmheld in elkaar flanst? Check dan mijn blogje hier:
DIY Mod Podge voor je XPS-meesterwerken
Je rotsen zullen je dankbaar zijn. En jij ook, want dit bespaart je weer een tripje naar de winkel!
Happy bouwen!
dreezy
Re: Een nieuw begin
« Reactie #49 Gepost op: 31 May 2025, 17:08:13 »
Zaaien van Zeeschuim voor Miniatuurbomen op je Modelbaan
Wie van jullie heeft al eens Teloxys aristata, oftewel zeeschuim, geprobeerd te kweken voor de modelbaan? Het is een fantastische, betaalbare manier om superrealistische miniatuurbomen te maken, perfect voor N- en H0-schaal!
Kort stappenplan:
  • Zaadjes verzamelen uit de kleine bruine bolletjes aan de plant
  • Zaaien in licht vochtige zaaigrond, niet bedekken want het zijn lichtkiemers
  • Bakje afdekken met huishoudfolie en op een warme, lichte plek zetten (18-22°C)
  • Na ongeveer 1-2 weken komen de zaailingen op
  • Uitdunnen en later eventueel overpotten
  • Na 8-10 weken klaar om te gebruiken als mini-boompjes
Tip: Dompel de uitgedroogde plantjes in verdunde houtlijm en bestrooi met fijn strooisel voor een extra realistische look!
Wil je meer weten? Check dan deze uitgebreide blogpost:
Zaaien met Zeeschuim – Miniatuurboompjes uit de zee, zelf gekweekt
Heb je vragen of wil je een printable zaaischema? Laat het weten!
  • Klaar voor vertrek!
Re: Een nieuw begin
« Reactie #50 Gepost op: 31 May 2025, 20:02:02 »
Een goed idee blijkbaar; in de encyclopedie staat hierover een uitgebreid artikel en een zoektocht op het forum levert veel sporen op!
« Laatst bewerkt op: 31 May 2025, 20:04:11 door Ferdinand Bogman »
Wohnzimmer Rbf
dreezy
Re: Een nieuw begin
« Reactie #51 Gepost op: 04 June 2025, 10:32:49 »
Ik zat daar net te kijken,maar dat is inderdaad een mooi artikel!!
Vervolg van mijn bouw-storie
]De ultieme brugbouw-epos: van puinhoop tot meesterwerk!
Wie kent het niet? Je begint vol goede moed aan een modelbouwproject en voor je het weet lig je te vloeken naast een berg karton en foam. Mijn eerste poging tot een brug eindigde in de vuilnisbak — ja echt, met zo’n sierlijke zwaai dat ‘ie bijna applaus verdiende. 😅
Maar opgeven? Geen optie! Met mijn geheime wapen, de Sculpfun S9 laser, mijn homemade hot-wire-cutter en een flinke dosis Action-knutsellijm, ben ik opnieuw begonnen.
Stap voor stap snijd ik karton en XPS foam, plak ik, teken ik stenen, en druk ze — steentje voor steentje — met mijn blote handen in het foam. (Wie heeft sportschool nodig als je ook bruggen kunt bouwen?) 💪
Oh, en om het allemaal wat stoerder en verweerder te maken, rol ik er een prop aluminiumfolie overheen. Klinkt maf? Werkt als een trein! De brug lijkt nu rechtstreeks uit een vergeten ridderfilm te komen.
Hier zie je alvast een sneak preview van één van de eerste gegraveerde delen:
En ja, dat kleine stukje is pas het begin — uiteindelijk wordt dit beestje 129 cm lang! (Of korter, als m’n tafel protesteert.)
Lees het hele bouwverslag hier:
Brug bouwen met laser en foam — stap voor stap
Wordt het een meesterwerk? Of belandt deze versie ook in de container? Volg het avontuur en lach (of huil) mee!
Heb jij ook van die projecten die je tot waanzin drijven? Laat het horen hieronder — lotgenoten gezocht! 😉
Cheers,
dreezy
« Laatst bewerkt op: 04 June 2025, 10:36:14 door dreezy »
dreezy
Re: Een nieuw begin
« Reactie #52 Gepost op: 05 June 2025, 19:06:00 »
Vervolg van mijn brugbouw-epos — deel 2: lijm, prikkers en een beetje chaos!
Wie dacht dat modelspoor brug bouwen simpel was, heeft duidelijk nooit met hete lijm, foam en cocktailprikkers gewerkt. In dit tweede deel van mijn bouwavontuur gaat het er pas écht om spannen: de losse delen aan elkaar lijmen, de brug passend maken (lees: slalommen met een stanleymes) en zorgen dat de trein er zonder spagaat overheen kan.
Er ging wat mis, natuurlijk. Aan de ene kant te laag, aan de andere kant te hoog… oplossing? Jawel: cocktailprikkers als tijdelijke steunpilaren. MacGyver zou jaloers zijn.
Met meer geduld dan ik dacht te hebben en een flinke dosis humor, zie ik mijn brug langzaam tot leven komen. En ja, hij is misschien niet perfect recht, maar de trein rijdt – en dat is wat telt, toch?
Hier een sneak peek van mijn ‘bouwplaats’:
Wil je weten hoe ik deze chaos een beetje heb getemd? Check dan mijn blogpost vol tips, foto’s en de nodige bouwfrustraties:
Modelspoor brug bouwen – montage & afstellen (deel 2)
Succes met bouwen en vooral: vergeet niet te lachen als het schuurt, kleeft en soms nét niet past! 🚂😄
Cheers,
dreezy
dreezy
Re: Een nieuw begin
« Reactie #53 Gepost op: 16 June 2025, 20:02:01 »
Mijn (iets te ambitieuze?) project om acrylverf eindelijk overzichtelijk op te bergen (wat niet veel te maken heeft met de treinbaan)
Hey allemaal,
Ik ben de afgelopen dagen iets te fanatiek bezig geweest met een projectje dat compleet uit de hand is gelopen: al mijn acrylverf netjes organiseren. We hebben het over 49 potjes van 59ml, 27 tubes, 5 grote potten crealverf, een heleboel tubbetjes én inmiddels ook een groeiende collectie Action-voorraadpotjes (die kleine doorzichtige met dekseltjes – je weet wel, deze).
Om het allemaal een beetje overzichtelijk te houden heb ik m’n lasergraveerder aangezwengeld en ben ik kartonnen platen met gaten gaan snijden als standaarden voor de verf. Werkt top... behalve als het gat nét te klein is en je dus weer van voren af aan moet beginnen (yes, been there). Ondertussen slingeren er hier honderden cirkeltjes rond van 13mm tot 50mm – een feestje voor de katten, minder voor mijn vloer. 😅
Na een uur of 7 vandaag ben ik er even klaar mee. Het rookt, het plakt, ik zit onder de lijm en ik heb het gevoel dat ik straks zelf in een kartonnen lade schuif. Maar: het wordt wel wat! En dat is het waard.
Ik heb er een blog over geschreven (met foto's van het hele proces):
👉 https://modelbouw.kloppenburgweb.nl/acrylverf-organiseren/
Benieuwd wat jullie van zo’n opbergsysteem vinden. En als iemand een betere methode weet om 100+ potjes acrylverf kwijt te kunnen… ik hoor het graag 😉
Groetjes!
DreeZy
dreezy
Re: Een nieuw begin
« Reactie #54 Gepost op: 21 June 2025, 12:51:53 »
Verfopslag voor modelbouw: mijn DIY verfkast met laser en hergebruik
De afgelopen week ben ik druk bezig geweest met mijn verfkast-project, en ja, dat klinkt misschien saai, maar geloof me: er zat meer spanning in dan je zou denken! In deel 1 bouwde ik een rolkast waar al mijn verf en spullen een plekje kregen. Niks mis mee, maar het was vooral het begin van een georganiseerde chaos.
Toen begon het echte avontuur in deel 2: laseren! Ja, met een laser. Dat betekent precisiewerk, geduld en af en toe een klein paniekerig momentje als je weer eens per ongeluk een gaatje te diep schiet. Maar het resultaat mag er wezen: precies passende gaten in golfkarton voor mijn potjes en tubes, zo strak dat ze niet meer kunnen ontsnappen. Bonus: ik heb goedkope potjes van de Action gebruikt voor de losse verf. Die passen perfect en sluiten zo goed af dat zelfs een octopus er jaloers op zou zijn.
Ook gooide ik wat oude IKEA-ladegeleiders niet weg en gebruikte die om lades op maat te maken. Daardoor kan ik nu soepel die originele potjes tevoorschijn trekken zonder dat er verfexplosies ontstaan. En het beste? Het kostte bijna niks, alleen wat tijd en een flinke portie geduld (en koffie).
Hier een plaatje van mijn meesterwerk:
Wil je meer van mijn creatieve chaos zien? Check dan mijn weblog op modelbouw.kloppenburgweb.nl.
Heb jij ook tips, trucs of bizarre opslagideeën? Drop ze hieronder, ik ben benieuwd!
dreezy
Re: Een nieuw begin
« Reactie #55 Gepost op: 21 June 2025, 19:31:32 »
📯 Nieuw: De eerste krant van HolzValley is verschenen!
Voor iedereen die geïnteresseerd is in modelspoor en het fictieve dorp HolzStadt: de allereerste editie van de HolzValley Courant is nu online te lezen!
Boordevol verhalen, interviews, technische bouwupdates én een kijkje achter de schermen van de modelbaan.
Lees hem hier:
👉 https://modelbouw.kloppenburgweb.nl/de-eerste-krant-van-holzvalley-is-beschikbaar/
Reacties, tips of suggesties voor editie 2 zijn natuurlijk welkom!
dreezy
Re: Een nieuw begin
« Reactie #56 Gepost op: 23 June 2025, 21:23:23 »
📟 Meerdere analoge signalen meten met één Arduino pin?
Check m’n nieuwste project waarbij ik twee 16-kanaals multiplexers aanstuur via een Arduino. Ideaal als je sensor-poorten tekortkomt!
Met uitleg, code én een vleugje humor 😄
👉 Lees het hele verhaal:
🔗 https://modelbouw.kloppenburgweb.nl/arduino-analoge-multiplexer-uitlezen/
Meer projecten? Kijk op:
🌐 https://modelbouw.kloppenburgweb.nl/
Laat vooral weten wat je ervan vindt of als je vragen hebt! 👇
Groeten DreeZy
Re: Een nieuw begin
« Reactie #57 Gepost op: 24 June 2025, 07:56:24 »
Mooie vooruitgang. Ik vind vooral het kastje met alle georganiseerde verf erg slim en handig. Dat spul is altijd een bron van ergernis, dus hopelijk kan je er goed mee uit de voeten  (y) (y)
Rogier
dreezy
Re: Een nieuw begin
« Reactie #58 Gepost op: 24 June 2025, 11:06:10 »
Danke voor je positieve reactie.... :)
ja ik ben er wel erg blij mee. Het is nu ook fatsoenlijk opgeborgen. Geen gedoe meer met zoeken naar de juiste verf enzo.
Nu ben ik zoals je al hebt gelezen weer druk bezig met de baan.. Sensoren en dergelijke....
Re: Een nieuw begin
« Reactie #59 Gepost op: 24 June 2025, 13:46:52 »
Ja, dat had ik ook gezien. Knap! Maar als ik eerlijk ben, spreekt het Arduino gedeelte mij persoonlijk wel iets minder aan.....
