Vandaag om 22:26:45
Vandaag om 22:15:15
ratelende 1300 van Electrotren door PeterV
Vandaag om 22:11:17
Roco digitaal rijden Mulimaus... is z21 Start wel nodig? door Petertje
Vandaag om 22:05:55
Vandaag om 21:53:30
Roco 2025 door 1200blauw
Vandaag om 21:48:34
AMC Amsterdamse Modelbouw Club door schipcas
Vandaag om 20:58:36
Vandaag om 20:04:05
Vandaag om 19:57:35
De (3d) knutsels van Ronald. door Sven
Vandaag om 19:55:30
Vandaag om 19:44:51
Problemen BR10 met decoder Zimo MN330P22 Plux 22 door puntenglijder
Vandaag om 19:24:13
ProRail kan spoor in Nederland niet langer ’toekomstklaar’ houden door Hendrik Jan
Vandaag om 18:27:48
RhB modelbaan in Aanbouw die Scalettabahn Davos-Dürrboden door Wim1969
Vandaag om 17:25:22
Roco traxx 'Eurocity': suggestie 2e nummer doorgeven door André82
Vandaag om 17:11:06
BNLS modulebaan: Werkspoor-Kathedraal 3.5 door tothebeach
Vandaag om 16:57:00
Info gezocht voor vakantie Dortmund of Dresden 2026 door tijgernootje
Vandaag om 16:38:46
Vandaag om 16:22:16
Piko Hobby lok welke condensator er uit? door Herb73
Vandaag om 16:21:37
Bitry Bascule in 0e, een nieuw baantje op Micromodules door Ronald Halma
Vandaag om 16:21:01
Rivarossi br 56 HR2891S door rhberk
Vandaag om 15:21:40
13 december modelspoorbeurs Houten door Peter J K
Vandaag om 15:18:10
Vandaag om 13:35:37
Vandaag om 13:35:20
Plux12/16/22 Functiedecoder voor Roco 64205/64209 door Albert de Heer
Vandaag om 13:16:27
Vandaag om 12:44:51
Uit de hand gelopen hobby: Trambaan op zolder. door odaoda
Vandaag om 12:35:51
Da's Daz 2 door Huup
Vandaag om 11:35:54
Bouw NS C 8605, BC 6012 en C 6820 door rhberk
Vandaag om 10:44:29
draaistel A.C.M.E. slaaprijtuig loshalen: hoe? door Jelmer
Vandaag om 10:14:10
Auteur Topic: Fleischmann BR 111 wil niet door Minitrix 14983 wissels  (gelezen 1460 keer)
iljitsch
« Gepost op: 14 March 2025, 17:42:17 »
Na wat nieuwe inzichten ben ik nu mijn 120x90 cm schaal N baan aan het ombouwen. Twee Minitrix 14983 boogwissels liggen nu op een andere plek, en ineens wil mijn BR 111 diesel er niet meer doorheen, de stroom valt weg.
De afstand tussen de draaistellen is beperkt dus die kan maar een kort stuk baan zonder spanning overleven, maar dit zijn gepolariseerde wissels, dus het puntstuk is van metaal en zou onder spanning moeten staan.
Beide draaistellen hebben een anti-slipbandje aan één wiel dus per draaistel aan iedere kant minstens één wiel dat stroom op kan nemen. En dit werkt ook voor beide draaistellen.
Een hondekop met veel meer afstand tussen de twee draaistellen die stroom opnemen heeft hier geen probleem mee.
Zou er iets mis zijn met de wissels? Of met de trein? De wissels en spoor ervoor/erna zijn met schroefjes in een kurkbord vastgeschroefd dus liggen vlak en stabiel.
WimC
  • Spoor N
Re: Fleischmann BR 111 wil niet door Minitrix 14983 wissels
« Reactie #1 Gepost op: 14 March 2025, 18:39:34 »
Ben je daar zeker van? Minitrix wissels hebben een metalen plaatje aan de onderkant, waardoor ze daar iets hoger komen te liggen. Als je ze te vast zet, komen ze iets bol te staan.
Grt, Wim
iljitsch
« Reactie #2 Gepost op: 21 March 2025, 12:55:35 »
WimC, bedankt voor de tip. Heb de schroefjes wat verplaatst zodat er nagenoeg geen druk meer is op de wissels, maar dat heeft het probleem niet opgelost.
Ik weet nu in elk geval wel wat de oorzaak is: als ik de wissel omzet in de afbuigende richting dan maakt de buitenste wisseltong niet altijd goed contact met de buitenste spoorstaaf. Als ik wisseltong tegen de spoorstaaf duw heeft de locomotief weer stroom.
Het is zelfs soms zo dat er in eerste instantie contact is, maar zodra de locomotief wat verder is het contact tussen de wisseltong en de spoorstaaf verloren gaat en dan staat de locomotief stil.
Voor de hand liggend: de wisseltong een beetje naar buiten buigen. Maar ja dat geeft risico op schade. Is er een betere optie?
« Reactie #3 Gepost op: 21 March 2025, 13:08:46 »
Je kunt beginnen met het contactvlak tussen tong en spoorstaaf te poetsen.
Dit soort constructies waarbij de tong spanning krijgt doordat hij tegen de spoorstaf ligt, zijn heel gevoelig voor vervuiling. Ik neem aan dat bij dit wissel ook het puntstuk wordt omgeschakeld via het tongcontact.
Dat kun je verbeteren door een extern contact dat met de wisselaandrijving mee schakelt. Je moet er alleen voor zorgen dat het tongcontact en het externe contact geen tegenstijdige polariteit leveren.
iljitsch
« Reactie #4 Gepost op: 21 March 2025, 15:14:16 »
Ok, logisch!
Ik ga eea schoonmaken en dan straks met de wisselmotor weer op z'n plaats die harder omstelt dan mijn vinger, goede kans dat het beter is.
Ik kan met een uitbreiding op mijn ESU LokPilot met relais de baanspanning op het puntstuk zetten met wat solderen als het allemaal niet wil. Maar dan moet alles wel netjes tegelijk schakelen om korte kortsluiting te voorkomen.
  • Lid Houtense Koekenclub
  • Spoor N
« Reactie #5 Gepost op: 21 March 2025, 15:18:00 »
Is de stroomafname van de loc wel orde?
iljitsch
« Reactie #6 Gepost op: 21 March 2025, 16:18:23 »
Volgens mij wel.
