US diorama in H0 door MOVisser
Vandaag om 15:43:15
Stilstand schoonmaken lok gelocked door bellejt
Vandaag om 15:36:16
Vandaag om 15:33:07
Vandaag om 15:28:52
Vandaag om 15:10:00
Aanpassen CV locs PIKO weinig effect door sjoef
Vandaag om 15:07:01
Vandaag om 12:59:05
Projekt 083-338 door hervé
Vandaag om 12:25:28
Vandaag om 12:25:25
Vandaag om 12:19:51
Trix NS 1108 door Bahn-AG
Vandaag om 11:45:48
Peterstein - KPEV -H0 Fleischmann door Opi
Vandaag om 11:40:27
Vandaag om 11:23:07
motor problemen roco 72263 door Herb73
Vandaag om 11:13:13
Vandaag om 10:36:39
Vandaag om 10:19:22
Vandaag om 10:01:06
inloggen door treintjesgek
Vandaag om 09:33:51
Vandaag om 09:30:26
Vandaag om 09:18:57
Vandaag om 08:40:37
Vandaag om 06:24:54
Vandaag om 00:09:19
23 April 2026, 23:01:05
23 April 2026, 22:28:09
23 April 2026, 21:56:43
23 April 2026, 21:53:53
23 April 2026, 21:51:14
Jacquelinger Lokalbahn - Duitse "nebenbahn" in H0 door Marijn
23 April 2026, 21:03:43
23 April 2026, 20:55:47
Auteur Topic: Verdunnen soldeerverf  (gelezen 5372 keer)
  • Stroomlijners, mijn favorieten
    • Mijn YouTube filmpjes
« Gepost op: 06 March 2025, 21:24:27 »
Mijn potje soldeerverf wordt goed gebruikt maar wat mij opvalt dat de verf zich steeds meer als pasta gaat gedragen. M.a.w. het droogt uit.
Is het mogelijk om dit te verdunnen?
Rob
YouTube
Mat 46
Mat 40
TonM
Re: Verdunnen soldeerverf
« Reactie #1 Gepost op: 06 March 2025, 22:17:10 »
Rob,
Zelf gebruik ik tegenwoordig de soldeerverf van MK. Als die te dik wordt, doe ik er een paar druppels water bij. Daarna goed roeren en het werkt weer als vanouds.
Grtz, Ton
Lobomotion69
  • Confusius zei het al.
« Reactie #2 Gepost op: 07 March 2025, 01:59:33 »
Soldeerverf? Wat moet ik daaronder verstaan? Verf om mee te solderen of om soldeerpunten te verven. In mijn (lange) loopbaan heb ik geleerd professioneel te solderen maar van soldeerverf heb ik nog nooit gehoord. Heb daar zo mijn bedenkingen bij.
Met vriendelijke groet, Henk.
Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan.
« Reactie #3 Gepost op: 07 March 2025, 07:14:41 »
Vloeibaar soldeertin. Of een emulsie van vloeistof waarin tindeeltjes in zitten. Door de dunne toestand kan je het eenvoudig met een kwastje opbrengen op kwetsbare te solderen delen. Even een vlammetje erover en het wordt gewoon een klassieke soldeer verbinding
  • NS tijdperk II(c)/III
    • Obdam in h0
« Reactie #4 Gepost op: 07 March 2025, 07:31:13 »
Ideaal spul als je zelf in/met/van messing bouwt.
Maar hoe en waarmee te verdunnen? ... Zelfs MK vermeldt dat niet in zijn uitvoerige verhandeling erover  :-X
Als het die van MK is heeft Ton de oplossing al genoemd, water.
Met andere leveranciers zal het waarschijnlijk niet veel anders zijn, je zou er een belletje naar Piet Peetoom van GM&S aan kunnen wagen Rob, als Piet het niet weet, weet niemand het  ;D
Fotodijkje en fotodiorama
Obdam
bert55
« Reactie #5 Gepost op: 07 March 2025, 10:04:21 »
Vreemde benaming soldeerverf.
Soldeerpasta lijkt me een gebruikelijker benaming. Bij smd solderen een must.
Met vriendelijke groet, Bert
Märklin, DCCnext, ECOS
Sikje248
    • Flickr fotopagina
« Reactie #6 Gepost op: 07 March 2025, 10:19:24 »
Om uitdrogen te voorkomen gebruik ik een lenzenbakje en doe daar steeds enkele druppels soldeerverf in, dan kan het potje direct weer dicht.
Voor verdunnen gebruik ik ook water inderdaad, maar heb wel het idee dat de soldeerverf er niet beter van wordt. Maar ook dan krijg ik m’n modellen er nog prima mee in elkaar.
Groet, Laurence
    • Obdam in h0
« Reactie #7 Gepost op: 07 March 2025, 10:21:44 »
Pasta is de stroperige variant, soldeerverf is bedoeld om met een kastje dus kwastje dun aan te brengen en kan daarbij door zijn lage viscositeit en de capillaire werking in de kleinste hoekjes komen.
« Laatst bewerkt op: 07 March 2025, 11:35:17 door Eric B »
Obdam
« Reactie #8 Gepost op: 07 March 2025, 11:32:58 »
Het zou wel mooi zijn om te weten wat het gebruikte oplosmiddel was. Flux is vaak verdund met terpentine of alcohol. Dat zou hier misschien ook het geval zijn. Ik zou aarzeling hebben bij het toevoegen van water. Tegelijkertijd is het wel geurloos dus het zou zomaar water kunnen zijn
Jan den Haan
  • RTM en Furka-Oberalp Bahn in 0m, NS jaren '20 in 0
« Reactie #9 Gepost op: 07 March 2025, 14:36:23 »
Hallo Rob,
Zelf gebruik ik al vele jaren soldeerverf.Bij mijn project RTM in 0m gebruik ik alleen nog maar soldeerverf en een brander.Ik kocht deze soldeerverf voor het eerst op de jaarlijkse Gauge 0 Guild beurs in Engeland.In Engeland wordt het verkocht als Carr's 188 Solder Paint.Omdat het vanuit Engeland niet met de post verstuurd mag worden heb ik ook wel bij Piet Peetoom gekocht.Op de potjes die hij verkoopt staat "188o SOLDER PAINT EILEEN'S EMPORIUM".Eileen's Emporium is gestopt.Zij verkochten ook Carr's soldeermaterialen.Ik neem dus aan dat de soldeerverf van Piet Peetoom dezelfde is als van Carr's.Volgens de produkt specificatie van Carr's is hun solder paint een suspensie van tot poeder vermalen soldeertin in vloeimiddel.Het soldeertin dat zij hierbij gebruiken heeft een smeltpunt van 188o en bestaat uit 60% tin en 40% lood.Nu heeft Carr's zes soorten vloeimiddel..Op het potje van de solder paint staat dat het corrosief is en dat het geschikt is voor messing, nikkelzilver en ferrometalen.Waarschijnlijk gebruiken ze dan in de solder paint hun Green Flux.Deze bestaat uit een oplossing van zink chloride en ammonium chloride in water.Het zou ook Yellow Flux kunnen zijn.Deze bestaat uit een oplossing van fosforzuur in water.Zij adviseren Yellow Flux voor witmetaal , messing, nikkelzilver en pewter.Dat rijtje staat dan weer niet op het potje van hun solder paint.Dus zal het wel Green Flux zijn.Hoe dan ook kan je aan de solder paint water toevoegen om het vloeibaarder te maken.Het is natuurlijk wel de vraag of het indikken alleen komt door het verdampen van water.Je moet dan ook het potje niet te lang open laten staan.Het indikken kan ook het gevolg zijn van uitzakken van de suspensie.Je moet de solder paint vóór gebruik goed schudden en/of omroeren anders zal je steeds relatief veel vloeimiddel gebruiken terwijl het soldeertin op de bodem blijft liggen.Zelf schud ik het potje goed om vóór gebruik en neem dan de solder paint die aan de binnenzijde van het dekseltje zit.Oplossing voor deze tweede oorzaak van indikken is om af en toe een beetje vloeimiddel, dus Carr's Green Flux of een fosforzuur oplossing in het potje te gieten.
Vriendelijke groeten,
Jan den Haan
Biessendorf
  • Carpe diem
« Reactie #10 Gepost op: 07 March 2025, 14:52:53 »
Het lijkt mij dat soldeerverf en soldeerpasta verdunt zou moeten worden met een soort van flux.
Soldeervet danwel een vloeibare versie.
Maar ik kan het volledig mis hebben natuurlijk.
Carpe Diem
TonM
« Reactie #11 Gepost op: 07 March 2025, 15:43:50 »
Gezien de bovenstaande reacties, nog even een toevoeging van mijn kant:
Voordat ik overstapte op soldeerverf van MK, heb ik die van Eileen's gebruikt. Toen die dik werd door uitdampen, heb ik er flux (verdund fosforzuur) bij gedaan. Dat werkte wel, maar naarmate ik het vaker deed, ging de kwaliteit van de soldeerverbindingen steeds verder achteruit.
Bovenstaande is, evenals het toevoegen van een paar druppels water aan de MK-soldeerverf, niet onderbouwd met een studie van samenstellingen. Het is ook niet beredeneerd, het is geen veronderstelling, het is gewoon mijn ervaring met het spul.
Grtz, Ton
    • Obdam in h0
« Reactie #12 Gepost op: 07 March 2025, 16:05:09 »
Even los van eventuele chemische veranderingen verwacht ik eigenlijk dat alleen het water uit de diverse gebruikte oplossingen verdampt.
Dus verdunnen met water klinkt eigenlijk helemaal zo gek nog niet.
De beste remedie is natuurlijk bouwen, bouwen en nog eens bouwen, zodat het op is voor het kan indikken 😎😁🤪
Obdam
Biessendorf
  • Carpe diem
« Reactie #13 Gepost op: 07 March 2025, 16:25:52 »
Daarmee ga jij er van uit dat het "oplossingen" zijn. :police: ;D
Mijn gevoel zegt mij dan weer dat het iets van een olie is.
EDIT;
Niet dus! https://www.youtube.com/watch?v=GFOBv2sc8rM
Niet oplossing in water maar Isopropanol of isopropylalcohol.
« Laatst bewerkt op: 07 March 2025, 16:46:36 door Biessendorf »
Carpe Diem
HuubvG
« Reactie #14 Gepost op: 07 March 2025, 16:44:28 »
Mijn gevoel en mijn verstand zeggen: bij 100° C is water aan het koken. Als je bijvoorbeeld margarine (vet / olie met water ) in de koekenpan verhit, begint het te spetteren.
Tenzij er iemand goeie ervaringen heeft met water bij de soldeerverf, zou ik het niet aanraden. Ton heeft ervaring met water. Begint het niet te spetteren? Water corrodeert het oppervlak ook direct, vanwege de zuurstof. Maar misschien is dat juist gewenst.
Ik zou er wel zoiets als reukloze lampenolie bij durven doen. Of SR43, of hoe heet die rookolie?
