Raadplaatje door CHH
Vandaag om 09:51:48
Vandaag om 09:33:31
Toon hier je (model)TRAM foto's. door Pauldg
Vandaag om 09:21:53
Vandaag om 09:07:28
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door spoorzeven
Vandaag om 08:50:21
Modelspoorbeurs Houten 16 mei 2026 door Wim Vink
Vandaag om 08:47:18
Vandaag om 08:46:23
Digikeijs DRC 2400v5 lichtsetjes door Ben
Vandaag om 08:43:22
EifelBurgenBahn door puntenglijder
Vandaag om 08:06:24
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Olav
Vandaag om 08:05:13
Vandaag om 07:58:44
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door Frits C
Vandaag om 07:09:37
Een HTM 'Ombouwer' door Frits C
Vandaag om 06:54:37
14 May 2026, 23:38:14
Projekt 083-338 door ex44
14 May 2026, 22:30:48
14 May 2026, 22:12:48
14 May 2026, 20:32:51
14 May 2026, 19:51:25
14 May 2026, 19:47:01
14 May 2026, 19:39:28
14 May 2026, 19:17:43
14 May 2026, 18:26:25
14 May 2026, 17:14:00
14 May 2026, 17:00:55
14 May 2026, 16:29:52
On30 modelbaan: Colorado Logging&Mining Switchback door Ronald Halma
14 May 2026, 16:04:59
14 May 2026, 15:33:34
Rondom Charlois door R1954
14 May 2026, 15:17:46
MOBEXPO 2026 Stereo beelden The Mill ... door D_Loc
14 May 2026, 11:59:45
14 May 2026, 09:49:20
Auteur Topic: Piko 3 polige hobby motoren temmen  (gelezen 2445 keer)
MadhouseNL
« Gepost op: 05 March 2025, 01:12:30 »
Achja de Piko 3 polige hobbymotor .  Heeft me al een aantal haren uit m’n kop laten trekken . Er is al het een en ander over geschreven maar het ei van Columbus heb ik nog niet gevonden .   Ik zit met 2 loks met deze motor en eigenlijk zijn de symptomen hetzelfde , trillerig rijgedrag en als het ware de rij standen kunnen zien .
Alle electronica is verwijderd en er is alleen een 8 pin nem printje geplaatst zonder condensatoren of iets , of wel kaal . Dit om de C4 en andere ellende uit te kunnen sluiten. Zowel een lenz als een lopi geprobeerd maar het beste resultaat kreeg ik nog met een Uhlenbrock decoder , echter wel met last regeling uit . Ook rijstap 1 kan in mijn ogen nog een stuk langzamer , wie o heeft heeft de gouden tip ?
De baan zelf is nu gewoon een grote kale ovaal , en word aangestuurd door een z21 Start
« Laatst bewerkt op: 05 March 2025, 01:14:27 door MadhouseNL »
Lobomotion69
  • Confusius zei het al.
Re: Piko 3 polige hobby motoren temmen
« Reactie #1 Gepost op: 05 March 2025, 02:42:46 »
Iedere decoder moet aangepast worden aan de karakteristieken van de motor die ermee aangestuurd wordt. Bij de ESU LoPi5 zijn dat de CV's 50 t/m 56. Bij andere fabrikanten waarschijnlijk andere CV's. Dat zou in de handleiding van de decoder moeten staan. In de ESU handleiding staat ook een tabel met diverse motoren en de meest waarschijnlijke CV waardes daarvoor. Dat scheelt al een slok op een borrel. Dan hoef je alleen nog maar te finetunen.
Zelf heb ik twee Piko Hobbyloks en die lopen zijdezacht. Het ligt echt niet aan de motor.
« Laatst bewerkt op: 05 March 2025, 02:44:42 door Lobomotion69 »
Met vriendelijke groet, Henk.
Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan.
« Reactie #2 Gepost op: 05 March 2025, 08:21:23 »
Heb je de CV54 truc al geprobeerd bij de LoPi?
Over het algemeen krijg je daar best goede resultaten mee en is het daarna een beetje finetunen met de verschillende parameters.
Gr.
Eric
« Reactie #3 Gepost op: 05 March 2025, 08:24:56 »
Je schrijft dat alle C's zijn verwijderd maar ik zou toch de C die tussen de motorpolen zat terugzetten. Die voorkomt verstoring van de motorregeling met mogelijk het gedrag wat je beschrijft als gevolg.
Sander Fondse
  • MSc Micro-Electronics
« Reactie #4 Gepost op: 05 March 2025, 09:36:40 »
Ik zou zeggen, verlaag de regelfrequentie (volgens mij CV 50, heb nu geen handleiding). Standaard zit die op 40 kHz, probeer eens 18 kHz of 20 kHz.
Dit geeft minder gezeur met het filter rond C4 en op lagere frequenties kan soms ook het langzaam lopen van de motor worden verbeterd.
Er is een minimum qua snelheid van je motor en die wordt o.a. bepaald door het feit dat het een 3-poler is. Een 5-pol motor draait sneller soepel dan een 3.
« Reactie #5 Gepost op: 05 March 2025, 09:51:08 »
Misschien handig om jouw CV-waarden te delen met Madhouse. Dan kan hij ze overnemen en kijken of dat iets oplevert.
« Reactie #6 Gepost op: 05 March 2025, 09:59:11 »
Esu adviseert 25kHz middels cv9 bij een Piko 3-poler en nog wel wat meer aan settings. Dat zou het uitgangspunt moeten zijn:
Gr, Ben.
Lobomotion69
« Reactie #7 Gepost op: 05 March 2025, 11:28:45 »
Gewoon de waardes uit de ESU tabel overnemen en daarna finetunen, dat verschilt voor iedere motor. Finetunen doe ik ook puur op gevoel tot ik vind dat die motor lekker soepel loopt onder verschillende omstandigheden. Dat duurt even voor je dat uitgevogeld hebt. Moet je gewoon een keer doen als leerproces. Ook moet je niet meer als één CV per testrit veranderen en dat met slechts kleine stapjes. Als hulpmiddel gebruik ik daarbij een Exel tabel om de verschillen bij de geteste waardes te noteren. Anders weet je op gegeven moment niet meer wat wat was.
« Laatst bewerkt op: 05 March 2025, 11:31:16 door Lobomotion69 »
MadhouseNL
« Reactie #8 Gepost op: 08 March 2025, 11:22:18 »
Ik ga eens wat rommelen met jullie tips icm een lopi . Echter de decoder die ik eigenlijk in deze lok wil houden is een Uhlenbrock decoder , heeft iemand daarvoor ook tips om deze knap in te stellen voor de Piko 3 pool motoren ?
« Reactie #9 Gepost op: 08 March 2025, 11:37:49 »
Welke Uhlenbrock decoder? En ga je de C tussen de motorpolen terugplaatsen?
MadhouseNL
« Reactie #10 Gepost op: 08 March 2025, 11:41:58 »
Deze heb ik inderdaad weer terug geplaatst , het gaat om een 74320
bellejt
« Reactie #11 Gepost op: 08 March 2025, 12:18:42 »
dit geeft de programmer op een lopi v5 voor 3 pool piko :
CV2   =   4
CV51  =  15
CV52  =  20
CV53  = 120
CV54  =  25
CV55  =  50
CV56  = 220
CV117 =  80
CV118 =  10
CV119 =  25
CV9   =  25
Groetjes,Salutations,Greetings,Johnny
http://forum.3rail.nl/index.php?topic=16332.0
http://forum.3rail.nl/index.php?topic=18364.0
Belgie NMBS/Luxemburg CFL.
Ecos kleur,3 boost ESU,
Wielemans Marklin
MadhouseNL
« Reactie #12 Gepost op: 11 March 2025, 10:22:11 »
Bellejt bedankt voor het sturen van waardes voor Esu , heeft u toevallig ook de waardes voor een Uhlenbrock decoder?
bellejt
« Reactie #13 Gepost op: 11 March 2025, 10:45:52 »
die heb ik niet want die uhlenbrols gaan hier altijd direct in de verkoop en er geen geen tool zoals voor esu die werkt zonder hun programmer
Wielemans Marklin
