Vandaag om 12:59:20
Modelwensen 2026 door Alewijn
Vandaag om 12:57:31
Vandaag om 12:52:03
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Erwin 054
Vandaag om 12:46:36
Vandaag om 12:40:56
Servo's voor de deuren van de Volmer E-lokloods. door bellejt
Vandaag om 12:15:29
herrmann door Klaas Zondervan
Vandaag om 12:06:58
BrauWelt, fantasiebaan in H0 door Jelmer
Vandaag om 11:52:36
Roco 42616 door Ronald69
Vandaag om 11:17:28
Vandaag om 11:02:57
Vandaag om 10:41:54
Vandaag om 10:37:11
kerstbaan thuis door Keska
Vandaag om 10:26:48
Wat wordt op dit object op het perron geklikt? door RobVille
Vandaag om 10:26:20
Lima 149757 set Erasmus door eichddraig
Vandaag om 10:20:52
Kerstbaantjes of winterbanen.. door Keska
Vandaag om 10:20:48
Voiture-restaurant « Libre-Service » - Jouef HJ4208 - HO 1/87 - CIWL - EP IV door martijnhaman
Vandaag om 08:40:06
Combine als lading: welke wagon geeft het beste resultaat door ArjanB
Vandaag om 02:23:47
'Permaloog' met electronenbuizen door Martin Hornis
Vandaag om 00:19:41
22 December 2025, 23:53:34
Goede wensen voor 2026 door Hans Reints
22 December 2025, 22:58:54
Even voorstellen Niels uit Den Haag door RallyAstra
22 December 2025, 22:53:11
Vreemd verschijnsel BR 80 017 (startset) Roco door wob
22 December 2025, 22:11:59
Aachenau West door wob
22 December 2025, 22:00:45
De bouw van “Bahnstrecke Lahr” door Peter.v.L
22 December 2025, 21:45:50
Raadplaatje door Sikko
22 December 2025, 21:36:57
Au bord de la Cèze door Frank 123
22 December 2025, 21:17:03
Spooraccessoires in diverse schalen, 3D-geprint. door spoorfreak
22 December 2025, 19:35:02
22 December 2025, 18:57:14
Cherteau, fictieve Waals industriedorp door RetroJack
22 December 2025, 18:48:37
Auteur Topic: Probleem met Piko Sounddecoder in BR62  (gelezen 2084 keer)
MichielB
Re: Probleem met Piko Sounddecoder in BR62
« Reactie #15 Gepost op: 26 February 2025, 10:38:28 »
Heren, dank voor de behulpzame reacties!
Ga vanavond eea uitproberen. Twee opties dus:
1. Geluid van generator op 0 zetten (maar dan staat die altijd uit en dat is ook niet gewenst).
2. Functiemapping aanpassen zodat geluid niet met verlichting meeschakelt.
Vind het lastig te zien wat de verschillende functies nou daadwerkelijk doen, dit kan je niet zien op de Ecos. Op de Ecos koppel je een output aan een bepaalde functietoets maar wat de betreffende output precies doet en welke CV-waarden ermee gemoeid zijn dat zie je dan weer niet.
Datasheet heb ik erbij, moet zeggen, ze hebben het redelijk complex gemaakt. Het is dat ik redelijke ervaring heb in het programmeren van microcontrollers, maar kan me voorstellen dat nogal wat mensen hier niet uit gaan komen...
Zal ook de Piko app downloaden, ziet er uit dat die wel behulpzaam kan zijn.
Ik hou jullie op de hoogte!
Groet!
Michiel.
MichielB
« Reactie #16 Gepost op: 26 February 2025, 10:43:25 »
Tenzij het helemaal niet gewenst is.   Maar dan blijf ik bij mijn eerdere opmerking:  hebben we iets, weer niet goed.  Maar ieder zijn keus  :D
Het is wel goed dat het betreffend geluid kan worden geproduceerd, maar niet dat ik dat geluid niet uit krijg.
Het is heel simpel, als ik de verlichting wil inschakelen wil ik de verlichting inschakelen, en niet een noodgedwongen ook bepaald geluid. Als ik er ook geluid bij wil, wil ik dat apart kunnen inschakelen, zoals gewoon kan bij alle andere locs die ik heb. Die verschillende functietoetsen zitten er niet voor niets op. Je kan tenslotte ook rijden met de loc zonder dat je de overige stoomgeluiden hoort.
Groet!
Michiel.
« Reactie #17 Gepost op: 26 February 2025, 10:55:20 »
Als de 62 is uitgerust met een indusie installatie ( wat ik wel verwacht ).
Dan zal de generator altijd draaien om deze te voeden.
Elektrische Stromversorgung
Mit der Einführung der elektrischen Beleuchtung und später von Zusatzeinrichtungen wie der Zugbeeinflussung wurde es erforderlich, eine dauerhafte und betriebssichere Elektroenergieversorgung zu gewährleisten. Bei ersten Versuchen benutzte man kleine, auf dem Tender aufgestellte Kolbendampfmaschinen, deren Regelung jedoch vom Heizer zu viel Aufmerksamkeit forderte. Praxistauglich wurde die Stromversorgung erst durch die Einführung von fliehkraftgeregelten Turbogeneratoren. Wegen der freizügigen Einsetzbarkeit von Lokomotiven und Wagen setzte sich bei Regelspur-Reisezugwagen die Versorgung über Achsgeneratoren durch. Deshalb sind regelspurige deutsche Dampflokomotiven nur mit Generatoren mit 0,5 Kilowatt für die Eigenversorgung ausgerüstet. Die für die punktförmige Zugbeeinflussung erforderlichen Wechselspannungen mit Frequenzen von 500, 1000 und 2000 Hertz wurden anfänglich durch aufgesetzte Zusatzwicklungen erzeugt. Bei geschlossenen Netzen, beispielsweise den Schmalspurbahnen in Sachsen, werden wesentlich größere Turbogeneratoren mit einer Leistung von 10 kW eingesetzt. Diese versorgen den gesamten Wagenzug.
Kees.
Br 41 Weinert loop of sloop
« Reactie #18 Gepost op: 26 February 2025, 10:58:21 »
Een oplossing zou kunnen zijn om het licht (f0) tegelijk aan te hebben met de tunnelmodus (F24).
In de tunnelmodus wordt alle geluid gedempt als het goed is.
Pfarrerwinkel de bouw:
Pfarrerwinkel
MichielB
« Reactie #19 Gepost op: 06 March 2025, 20:56:30 »
Eindelijk de tijd gevonden om een avond met de Piko sounddecoder te stoeien. Taaie materie omdat ik de datasheet nogal onduidelijk vindt. Zo wordt er gerept van uitgang A1 t/m A7 die je kan schakelen, maar ik zie nergens wat die uitgangen nou doen. Ter lering en vermaak een en ander op een rijtje gezet voor eventuele lotgenoten.
Uit de reacties en de datasheet heb ik vier mogelijke oplossingen gehaald:
1. Geluidsterkte van generator op 0 zetten (maar dan staat die altijd uit).
3. Decoder in tunnelmodus zetten, dan wordt geluid gedempt.
4. Piko SmartProgrammer en app gebruiken
4: valt af voor mij omdat ik geen Piko programmer heb en ook niet van plan ben er een voor rond €200,- aan te schaffen.
3: Is een optie, maar dan wordt ook al het geluid gedempt, terwijl het enige wat ik wil is het geluid en de lichtfunctie los van elkaar te kunnen schakelen.
2: Dit is mij niet goed gelukt. Met CV96=1 kan ik 'einfaches functiemapping' aanzetten en kan ik de functies vanuit de Ecos 'grafisch' programmeren. Met CV96 op 1 worden echter alle soundfuncties geheel uitgeschakeld en die kan ik ook niet meer via de Ecos inschakelen. Met CV96=6 kom ik in de 'erweitertes Function Mapping' en doen de geluidsfuncties het weer, maar ik zie gewoonweg niet hoe ik in die modus het generatorgeluid uit kan houden als ik de verlichting inschakel. Wellicht zie ik iets over het hoofd.
1: Met CV31=16 en CV32=0 de waarde van CV292 op 0 zetten. Generatorgeluid blijft dan uit als ik de verlichting inschakel, prima, maar het generatorgeluid is dan uberhaupt niet meer in te schakelen. De rest van de geluiden kan ik dan echter wel gewoon aan/uit zetten, los van de verlichting.
Resumerend: Optie 1 dan maar. Aangezien dit de enige loc is waar zich dit fenomeen voordoet laat ik het hier voorlopig bij.
Groet!
Michiel.
