Vandaag om 03:15:40
Holland Scale huisjes bouwen en pimpen. door roadster36
Vandaag om 03:10:48
Betrouwbare Stroomafname met Trix C-Rail door Blausee-Mitholz
Vandaag om 00:54:25
PB Models, ICR-rijtuigen door MikeMike
Vandaag om 00:49:59
NS Stempelautomaat 1:87 door Jos B.
Vandaag om 00:17:50
28 January 2026, 23:59:57
28 January 2026, 23:57:01
28 January 2026, 23:48:41
Minibaan Visserskaai H0 door HenkN
28 January 2026, 23:34:02
NS rongenwagen type S-HTS 89301-89330 door prutser
28 January 2026, 23:31:57
PIKO 2240 71096 uit de doos! door Ronald Halma
28 January 2026, 23:20:43
28 January 2026, 23:05:06
De Projecten van RetroJack door Wim Vink
28 January 2026, 22:46:44
28 January 2026, 22:30:12
28 January 2026, 22:30:11
Interesse stamtafel/club Amersfoort? door Rob Ellerman
28 January 2026, 22:25:55
Roco NS plan V door Sicco Dierdorp
28 January 2026, 22:12:17
Baanplan De Oosthoek (h0, 360 bij 140) door Eric B
28 January 2026, 22:02:31
3weg wissel rocoline in iTrain door Henk Veenstra
28 January 2026, 22:00:12
28 January 2026, 21:56:38
28 January 2026, 21:54:43
Blokken , secties en terugmelding ( Marklin Crail ) door R.C.Grootveld
28 January 2026, 21:38:29
Mte korting door weslyr
28 January 2026, 21:33:44
LEDs aansturen met oude Conrad stadsverlichting module (191906) door Klaas Zondervan
28 January 2026, 21:27:19
US diorama in H0 door RetroJack
28 January 2026, 21:10:12
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Hatsune Miku
28 January 2026, 21:08:11
19 Toen door Ferdinand Bogman
28 January 2026, 20:54:11
Faller 2026 door Sven
28 January 2026, 20:46:59
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Ferdinand Bogman
28 January 2026, 20:36:37
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Mischa
28 January 2026, 20:33:06
Auteur Topic: Hoofdschakelaar maken  (gelezen 4127 keer)
Treinenwilhelm1962
Re: Hoofdschakelaar maken
« Reactie #15 Gepost op: 23 February 2025, 18:30:57 »
Ja hoor het werkt
Allemaal bedankt voor de tips.
Fijne avond.
« Reactie #16 Gepost op: 23 February 2025, 18:41:19 »
Eén vraag is nog niet beantwoord. Je begint met een stekker met randaarde. Wat ga je met de aarddraad doen?
En nog een vraag: hoe ga je na de schakelaar verder?
Je had ook een snoer met verdeeldoos en schakelaar kunnen kopen. Daar zit ook een lampje in en de schakelaar is dubbelpolig.
« Reactie #17 Gepost op: 24 February 2025, 09:34:52 »
Soepel draad wil niet in de schakelaar, massief wel, je kunt de soepele draad vertinnen.
Slecht advies. Soldeer gaat kruipen en dan komt je verbinding los. Kan vervelende situaties opleveren.
Als je soepel draad wilt gebruiken voorzie de einden dan van een adereindhulsje.
Gr.
Eric
« Reactie #18 Gepost op: 24 February 2025, 09:41:26 »
Adereindhulzen is inderdaad beter. Maar in dit geval kan solderen ook omdat de aansluitklem in deze schakelaar verend is. Die veer loopt gewoon achter de kruip aan.
« Reactie #19 Gepost op: 24 February 2025, 09:47:44 »
Bij deze inderdaad een veerconstructie zie ik. Dan zou het wel werken maar zou niet mijn voorkeur hebben. Zeker als de elektrotechnische kennis klein is. Een slechte verbinding is zo gemaakt. Is er vroeger op de MTS door de elektrotechniek leraar zo'n beetje ingeslagen om het op de juiste manier te doen  ;D
Maar het werkt blijkbaar nu naar tevredenheid.
Gr.
Eric
bert55
« Reactie #20 Gepost op: 24 February 2025, 10:10:51 »
Slecht advies is een wat stevige reactie Eric.
De contacten in de schakelaar moeten verend zijn om 1,5 en 2,5mm2 op te kunnen vangen. Ik had wat rekening gehouden met de kennis van TS, vraag me af of hij een tang/ hulzen heeft. Die zijn wel beter, dat gebruik ik ook bij voorkeur ( met ook een MTS/HTS achtergrond ;) ) Ben nu bezig met verbouw bij een zoon, daar proppen ze een 0,75 snoertje, soepel uiteraard, in een schakelaar met daarachter doorgelust een wasmachine.  Hoe zou brand kunnen ontstaan…….
Met vriendelijke groet, Bert
Märklin, DCCnext, ECOS
René 4312
« Reactie #21 Gepost op: 24 February 2025, 19:41:52 »
...  Hoe zou brand kunnen ontstaan…….
René
bert55
« Reactie #22 Gepost op: 24 February 2025, 21:32:06 »
 ;D, of juist niet
« Reactie #23 Gepost op: 24 February 2025, 22:00:18 »
Is dat van kroonsteen naar druipsteen?
  • NS tijdperk II(c)/III
    • Obdam in h0
« Reactie #24 Gepost op: 24 February 2025, 22:05:00 »
Gevalletje 4e wet van Kirchhoff 'Waar het smelt is de stroom véél te hoog!  ;D 8)
Fotodijkje en fotodiorama
Obdam
HuubvG
« Reactie #25 Gepost op: 25 February 2025, 09:53:52 »
Het is al opgelost, er wordt nog wat nagebabbeld, moet kunnen. :)
Ik denk dat het probleem hem zit dat het lampje in de schakelaar enkel zal branden als de aangesloten kring niet brandt, geen stroom krijgt dus. Het is immers een verklikkerlampje dat moet branden in bijv. een duistere hall of bij binnenkomen in het donker, zodat je de schakelaar kan vinden.
De oplossing weet ik echter ook niet.
Ik denk het niet. Deze worden ook voor wasmachines gebruikt, bijvoorbeeld in een doucheruimte. Met trekkoord, alles voor de veiligheid.
Lampje uit, schakelaar staat uit.
Schakelaar aan, lampje aan, wasmachine (kan) aan.
Ik kan me voorstellen dat wat jij beschrijft, ook bestaat. Handig.
Hal is donker, je ziet de schakelaar vanwege de brandende lamp.
Schakelaar aan, licht aan, lampje op schakelaar gaat uit.
    • Obdam in h0
« Reactie #26 Gepost op: 25 February 2025, 09:59:35 »
Klopt Huub, alleen hebben die meestal een amberkleurig lampje.
Deze is duidelijk rood en zou in principe moeten branden als de schakelaar in de 'aan' stand staat.
Obdam
« Reactie #27 Gepost op: 25 February 2025, 10:12:41 »
Is ook te zien op de foto in het startbericht. Daar is een lampsymbool getekend aan de kant van de uitgaande klemmen. Betekent dat de lamp op de uitgang is aangesloten en dus brandt als de schakelaar aan staat.
Je kunt de schakelaar ook andersom gebruiken, dus uitgang en ingang verwisselen. Dan brandt de lamp altijd.
Patrick Smout
« Reactie #28 Gepost op: 26 February 2025, 20:15:41 »
Het neon/led verklikkerlampje staat dan parallel over het contact van de schakelaar.  ;)
Met vriendelijk groeten,
Patrick Smout
