Blausee-Mitholz
om 00:54:25
MikeMike
om 00:49:59
NS Stempelautomaat 1:87
om 00:17:50
28 January 2026, 23:59:57
28 January 2026, 23:57:01
28 January 2026, 23:48:41
HenkN
28 January 2026, 23:34:02
28 January 2026, 23:31:57
PIKO 2240 71096 uit de doos!
28 January 2026, 23:20:43
28 January 2026, 23:05:06
De Projecten van RetroJack
28 January 2026, 22:46:44
Stefan88
28 January 2026, 22:30:12
28 January 2026, 22:30:11
28 January 2026, 22:25:55
Roco NS plan V
Sicco Dierdorp
28 January 2026, 22:12:17
28 January 2026, 22:02:31
Henk Veenstra
28 January 2026, 22:00:12
Arlbergbahn.. ?
28 January 2026, 21:56:38
Martijnstein
28 January 2026, 21:54:43
R.C.Grootveld
28 January 2026, 21:38:29
Mte korting
weslyr
28 January 2026, 21:33:44
28 January 2026, 21:27:19
28 January 2026, 21:10:12
Gare de Tannay, Frans N-spoor
Hatsune Miku
28 January 2026, 21:08:11
28 January 2026, 20:54:11
Faller 2026
28 January 2026, 20:46:59
28 January 2026, 20:36:37
Mischa
28 January 2026, 20:33:06
camera roco db 180 z21..........
28 January 2026, 20:23:19
28 January 2026, 19:57:09
Elektronica en analoog
Hoofdschakelaar maken
Topic: Hoofdschakelaar maken (gelezen 4122 keer)
Treinenwilhelm1962
23 February 2025, 16:51:40 »
Hallo
Ik wil een hoofdschakelaar maken voor mijn modelspoorbaan.
Ik heb een verlengsnoer en wil daar een schakelaar met lampje tussen hebben.
Kan iemand voor mij een tekeningetje maken.
Alvast bedankt
Laatst bewerkt op: 23 February 2025, 16:54:49 door Treinenwilhelm1962
Re: Hoofdschakelaar maken
23 February 2025, 16:57:39 »
Dit niks voor je?
schakelaar met lamp
Of dit?
https://www.allekabels.nl/stekkerdoos/7069/1041941/stekkerdoos-5-voudig.html
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
Treinenwilhelm1962
23 February 2025, 16:59:36 »
Hoi
Ja weet ik en ik ken deze.
Maar ik wil op mijn paneel een schakelaar met lampje
Daarom deze vraag
Bedankt
bert55
23 February 2025, 17:02:56 »
Begrijp de vraag niet helemaal. Wil je een tekening hoe je de schakelaar op het netsnoer aansluit?
Met vriendelijke groet, Bert
Märklin, DCCnext, ECOS
Treinenwilhelm1962
23 February 2025, 17:04:31 »
Hoi
Ja dat zoek ik.
Welke kleur moet waar in de schakelaar.
Sorry voor de onduidelijkheid
Laatst bewerkt op: 23 February 2025, 17:15:12 door Treinenwilhelm1962
bert55
23 February 2025, 17:15:08 »
1 draad van het netsnoer sluit je aan op de schakelaar waar je L op staat. De andere draad gaat rechtstreeks naar de baan samen met de 2e draad van het snoer.
Tenslotte nog een draad vanaf de andere zijde van de schakelaar.
En eventueel de aarde van het netsnoer rechtstreeks naar de baan indien daar een aarde zit
2 opmerkingen:
Soepel draad wil niet in de schakelaar, massief wel, je kunt de soepele draad vertinnen.
Het maakt niet uit welke van de L aansluiting en idem van de tegenoverliggend gebruikt, suggestie is wel om de tegenover liggende punt te gebruiken.
Treinenwilhelm1962
23 February 2025, 17:23:22 »
Hoi
Het werkt nu met de stroom, maar het lampje doet het niet.
Wat doe ik fout???
bert55
23 February 2025, 17:32:31 »
Ik denk dat ik het verkeerd zag. Zie het lamp symbool op de schakelaar.
Dus beide draden aansluiten op de L ingang. 1 links en 1 rechts. En 2 draden op de andere zijde naar jouw baan.
Laatst bewerkt op: 23 February 2025, 17:35:42 door Bert55
Treinenwilhelm1962
23 February 2025, 17:49:07 »
Alle twee in L werkt lampje wel maar geen stroom.
Gekruist wel stroom maar lampje brandt niet
Laatst bewerkt op: 23 February 2025, 17:51:36 door Treinenwilhelm1962
bert55
23 February 2025, 17:55:01 »
Je hebt het netsnoer aangesloten op blauw en zwart en de baan op de 2 gele, zie foto?
NS tijdperk II(c)/III
23 February 2025, 17:56:26 »
Zie video:
https://www.youtube.com/v/6n35i7x5iSk
Brandt het lampje dan nog niet, zit het er niet in, of is het defect ...
Fotodijkje en fotodiorama
Obdam
bert55
23 February 2025, 18:00:38 »
TS schrijft dat het lampje ok is.
Altijd lastig een schakelaar te beoordelen op een afbeelding.
Indien de TS schakelaar op dezelfde manier zou ik de blauw getekende draad aan de andere zijde aansluiten en het naastliggende aansluitpunt gebruiken richting baan
MartinRT
23 February 2025, 18:04:56 »
Hema, Action, Praxis, Gamma, ........etc. Voor een paar euro. Doet hetzelfde als wat je nu zelf in elkaar wil zetten, terwijl je daar blijkbaar niet voldoende kijk op hebt. Lijkt me niet handig.
23 February 2025, 18:16:11 »
De bruine
(of zwarte)
en blauwe draden van het netsnoer met stekker op de beide 'N' aansluitingen.
De bruine
(of zwarte)
en blauwe draden van het snoer naar de baan op de beide '↓' aansluitingen.
De geel/groene draden van beide snoeren direct met elkaar doorverbinden.
Iets anders kan ik er niet van maken.
Obdam
bekie
23 February 2025, 18:24:34 »
Ik denk dat het probleem hem zit dat het lampje in de schakelaar enkel zal branden als de aangesloten kring niet brandt, geen stroom krijgt dus. Het is immers een verklikkerlampje dat moet branden in bijv. een duistere hall of bij binnenkomen in het donker, zodat je de schakelaar kan vinden.
De oplossing weet ik echter ook niet.
