Betrouwbare Stroomafname met Trix C-Rail door Blausee-Mitholz
Vandaag om 00:54:25
PB Models, ICR-rijtuigen door MikeMike
Vandaag om 00:49:59
NS Stempelautomaat 1:87 door Jos B.
Vandaag om 00:17:50
28 January 2026, 23:59:57
28 January 2026, 23:57:01
28 January 2026, 23:48:41
Minibaan Visserskaai H0 door HenkN
28 January 2026, 23:34:02
NS rongenwagen type S-HTS 89301-89330 door prutser
28 January 2026, 23:31:57
PIKO 2240 71096 uit de doos! door Ronald Halma
28 January 2026, 23:20:43
28 January 2026, 23:05:06
De Projecten van RetroJack door Wim Vink
28 January 2026, 22:46:44
28 January 2026, 22:30:12
28 January 2026, 22:30:11
Interesse stamtafel/club Amersfoort? door Rob Ellerman
28 January 2026, 22:25:55
Roco NS plan V door Sicco Dierdorp
28 January 2026, 22:12:17
Baanplan De Oosthoek (h0, 360 bij 140) door Eric B
28 January 2026, 22:02:31
3weg wissel rocoline in iTrain door Henk Veenstra
28 January 2026, 22:00:12
28 January 2026, 21:56:38
28 January 2026, 21:54:43
Blokken , secties en terugmelding ( Marklin Crail ) door R.C.Grootveld
28 January 2026, 21:38:29
Mte korting door weslyr
28 January 2026, 21:33:44
LEDs aansturen met oude Conrad stadsverlichting module (191906) door Klaas Zondervan
28 January 2026, 21:27:19
US diorama in H0 door RetroJack
28 January 2026, 21:10:12
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Hatsune Miku
28 January 2026, 21:08:11
19 Toen door Ferdinand Bogman
28 January 2026, 20:54:11
Faller 2026 door Sven
28 January 2026, 20:46:59
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Ferdinand Bogman
28 January 2026, 20:36:37
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Mischa
28 January 2026, 20:33:06
camera roco db 180 z21.......... door ruudns
28 January 2026, 20:23:19
28 January 2026, 19:57:09
Auteur Topic: Inductors in locomotieven  (gelezen 2693 keer)
Dennis1984
  • Gotthardbahn
    • Dennis Model Trains
« Gepost op: 22 February 2025, 13:53:41 »
Wederom een vraagje: ik ben dus bezig met een vervangende printplaat voor in een locomotief en wil daar ook inductors op opnemen, net zoals op het origineel.
In de Roco locomotief zitten 100uH inductors met een tolerantie van 10%.
Op zich niet zo spannend zou je denken, maar ik heb maar beperkte ruimte en wil/moet met SMD-componenten werken. Nu begrijp ik de werking van die dingen enigszins, maar vraag me af waar moet ik nou rekening mee houden met weerstand en maximale stroom?
De Zimo-decoders die gebruikt gaan worden leveren tot 2,5A. Ik vermoed dat de motor niet zoveel stroom verbruikt en dat zou ik natuurlijk kunnen meten maar moet ik dan van die waarde uitgaan? Mag ik dat nog halveren omdat ik er twee in heb zitten bijvoorbeeld? :P.
Ps. ik lees ook wel eens dat die inductors niet zoveel toevoegen en ik heb ze op een eerdere printplaat ook zonder problemen weggelaten.
Dennis
Al mijn ideeën en modelbouwactiviteiten nu op mijn nieuwe weblog: Dennis Model Trains
borotof
Re: Inductors in locomotieven
« Reactie #1 Gepost op: 22 February 2025, 14:26:11 »
Je laatste regel zegt het al.
  • NS tijdperk II(c)/III
    • Obdam in h0
« Reactie #2 Gepost op: 22 February 2025, 16:13:40 »
Achter een decoder mag je ze weglaten.
Voor puur analoog bedrijf wel toepassen.
Tenzij je lekker mee wilt doen aan de elektrosmog die inmiddels vrijwel het hele elektromagnetische spectrum verziekt.
Fotodijkje en fotodiorama
Obdam
Albert de Heer
« Reactie #3 Gepost op: 22 February 2025, 18:26:55 »
Ik neem aan dat je roco loc schaal H0 is?. Dan is 2,5A inderdaad nogal veel. Je kan ook een decoder toepassen die max 1A kan hebben. Bij normaal gebruik komt een roco motor niet boven de 0,5A uit. En waarschijnlijk niet eens boven de 0,25A.
« Reactie #4 Gepost op: 22 February 2025, 19:24:28 »
Er bestaan inductors (smoorspoelen) in smd uitvoering. Bij Reichelt vond ik als hoogste waarde 47uH. De maximale stroom is 150mA, dat is voor een H0 model aan de krappe kant.
https://www.reichelt.com/nl/nl/shop/product/smd-inductie_1008f_ferriet_47_-86517
Als je met gewone, dus niet smd componenten werkt, kun je ruimte winnen door een opening in de printplaat te maken waar de component gedeeltelijk in zakt.
Dennis1984
  • Gotthardbahn
« Reactie #5 Gepost op: 22 February 2025, 19:47:10 »
Dank allemaal.
Goed om te weten dat dat ding niet nodig is op mijn printplaat, maar op zich blijft het wel een interessante vraag wat nou goed gebruik is. Als ik kijk naar de beschikbare inductors dan is er ook wel iets te vinden dat in de buurt komt, zoals:
https://nl.mouser.com/ProductDetail/Bourns/SRN5040TA-101K?qs=qSfuJ%252Bfl%2Fd6IGmzq6oDX8Q%3D%3D
Die heeft 100uH, een tolerantie van 10% en kan tot 720mA belast worden. Zou dat dan genoeg zijn? Deze inductor is een kleine 5 bij 5mm en heeft een hoogte van 4mm.
Vanwege de zeer krappe ruimte in mijn loc zou dit op de plek waar ik hem nu op de printplaat getekend heb al niet eens passen. Een THT-component is al helemaal uitgesloten helaas...
Dennis
« Reactie #6 Gepost op: 22 February 2025, 19:50:25 »
Als je zo weinig ruimte hebt, dan vraag ik me af waar je de decoder onderbrengt.
Dennis1984
  • Gotthardbahn
« Reactie #7 Gepost op: 22 February 2025, 20:58:33 »
Dat is een goede vraag. Het gaat om de Roco BR185 en dan de oudere modellen (met NEM652). Die hebben oorspronkelijk onder de locomotief ruimte om de decoder onder te brengen. Dat is dus het antwoord op je (goede) vraag ;D.
Ik ga nu de decoder bovenin de locomotief onderbrengen. In het dak is een verhoging in het midden met een lengte van ongeveer 43mm. De hoogte van printplaat (1mm dikte) tot dak is daar 4,7mm. De Zimo MN330 is 2,5mm en de MS450 (beide Plux22 versie) is 4mm. Beide zijn 30mm lang maar de Plux22-specificatie is ongeveer 35mm. Dat betekent dat ik 8mm overhoud: die heb ik nodig voor mijn diode en tantalum condensator.
Buiten de verhoging in het dak is er 2,7mm hoogte. Dat is genoeg voor SMD-onderdelen maar vereist wel goed checken wat wel en niet past. Weerstanden en transistors zijn uiteraard geen probleem, maar inductors wel.
Dennis
« Reactie #8 Gepost op: 23 February 2025, 11:20:24 »
Waarom zou je een vervangende printplaat willen maken? Als je een loc wilt digitaliseren gewoon de bestaande print en andere zaken die niet nodig zijn verwijderen en de decoder op een geschikte plaats monteren en de bedrading rechtstreeks naar de stroomafnemers, motor, lampjes/leds leggen.
Gebruik je ook nog een Plux22 adapter printje dan kan je de decoder ook nog vervangen indien nodig.
Zeker in locs die niet digitaal voorbereid zijn de ideale oplossing. Ik doe niet anders. Spoelen en motor condensator is sowieso het eerste wat ik verwijder. Geven vaker wel dan geen problemen.
Gr.
Eric
Falkenberg
« Reactie #9 Gepost op: 23 February 2025, 11:30:18 »
Voor de 185 heeft Hübsch al een vervangende platine https://amw.huebsch.at/Produkte/Universal_PluX.htm
saskia
« Reactie #10 Gepost op: 23 February 2025, 11:38:23 »
Dennis,
je zoekt het véél te ver,
gewoon die spoelen weglaten.
« Reactie #11 Gepost op: 23 February 2025, 11:41:34 »
Bij ESU een kant en klare adapter met draadjes er al aan. Fluitje van een cent om deze dan verder aan te sluiten.
Gr.
Eric
« Reactie #12 Gepost op: 23 February 2025, 11:56:29 »
Hobby?  :)
Overigens, als er de nodige ledverlichting met de mogelijkheid tot verschillende seinbeelden moet worden aangesloten, dan is een print op maat echt wel handig.
Nijboer
  • Klein maar fijn N-spoor en een knipoog naar Z.
« Reactie #13 Gepost op: 23 February 2025, 13:27:27 »
Even een redelijk recente ervaring:
Een Fleischmann loc digitaal gemaakt, een oude BR80 loc met de pannenkoekmotor.
Ik moest daar een Kuhn N025 decoder inzetten.
Zonder smoorspoelen: frontverlichting (LED) begint te flikkeren tijdens het rijden.
Met smoorspoelen: Fenomeen van het flikkeren is weg.
Dus, soms zijn die spoelen juist wel handig...
Kennelijk even een rottige combi decoder/motor oid..
Collin
Nijboer
« Reactie #14 Gepost op: 23 February 2025, 13:27:37 »
Collin
