Hlv53
om 06:45:09
BR 80 stoomloc, Roco 04114 C
Deetrein
om 02:03:23
om 01:32:30
om 00:02:12
28 April 2026, 23:59:50
28 April 2026, 23:28:40
reinderlf
28 April 2026, 23:25:11
HeVe01
28 April 2026, 22:57:41
28 April 2026, 22:32:27
SuperSylvester
28 April 2026, 22:30:15
28 April 2026, 22:10:23
Baan in Los Angeles
AndrevdG
28 April 2026, 21:39:02
Smalspoor op eiland Rugen
Reeks77
28 April 2026, 21:29:33
Paulus
28 April 2026, 21:25:19
28 April 2026, 21:05:22
28 April 2026, 20:56:43
28 April 2026, 20:52:13
AB 7216
28 April 2026, 20:51:44
28 April 2026, 20:50:06
Ploeger
28 April 2026, 20:49:14
28 April 2026, 20:34:57
28 April 2026, 20:26:40
Au bord de la Cèze
28 April 2026, 20:19:26
28 April 2026, 19:59:26
28 April 2026, 19:36:20
28 April 2026, 19:35:21
Duikeend
28 April 2026, 18:54:06
28 April 2026, 18:22:58
Daan Knoben
28 April 2026, 17:03:00
kawaaad
28 April 2026, 16:59:33
Vragen over Mat 54 ,dikte van raamstijlen en kleur.
Topic: Vragen over Mat 54 ,dikte van raamstijlen en kleur. (gelezen 3956 keer)
Peter Kleton
21 February 2025, 16:15:29 »
Ik ben alweer een tijdje bezig met een Mat 54 stel in schaal 0 en zou graag willen weten wat de dikte is van de raamstijlen ien de kleur daarvan . ( 50 mm resp. licht grijs ?)
Er zijn genoeg foto's van Mat 54 ,boeken er over heb ik ook, ,maar niet over , de kleur niet bij de Zw/W foto's.
Verder zoek ik naar de groene kleur (Gras groen?) ,want Phildie is niet helemaal duidelijk , is dat mss kleur nr 107 of toch anders ?
Wie weet het ?
Peter
Laatst bewerkt op: 21 February 2025, 18:36:02 door Peter Kleton
NS 1924-heden.
0 baan NS loks 2100 ,6200, 3700, 3900 ,SSN 023 en eloks 1100,1200,1300, Mat 24 en SSN023023 en 01 1ng075op 2 rail met bovenleiding voor front en sluitseinen,nu gesloopt i.v.m. verhuizing
Re: Vragen over Mat 54 ,dikte van raamstijlen en kleur.
22 February 2025, 08:15:04 »
Waarom vraag je het niet aan iemand van het Spoorwegmuseum om eens een dagje te komen meten?
Flickr pagina voor plaatjes
Stootjuk
22 February 2025, 09:52:28 »
De Mat '54 386 staat voorlopig in het depot van het spoorwegmuseum in Blerick. Voor de nodige werkzaamheden.
Wilfred
22 February 2025, 09:58:08 »
Volgens mij maak je het jezelf te moeilijk. Elke aluminiumtint zal prima ogen voor raamstijlen. Wanneer het niet te zilverig wordt is het al snel goed. Dikte zou je kunnen afleiden van een blauwdruk van een mat'40 treinstel die je gewoon thuis kan downloaden van het HUA. De tekening van mat'54 moet je opvragen, maar het zijn (voor de eerste serie) dezelfde ramen.
En, het is al vaker gezegd, echte bouwers zijn schaars. Een paar foto's van je werkstuk zou zo leuk zijn
Peter Kleton
22 February 2025, 10:54:53 »
Hoi Paul
Ik vond op de website van Nico Spilt een foto van een model van Mat 54 uit 1954 ,in kleur en alleen de kop.
Ik gebruik tekeningen wss uit het HUA en ook van Vellekoop.
De kleur van de stijlen houd ik op licht grijs ,en de horizontale ligger in het raam een beetje breder dan de randen.
Mss heb ik dit model al op de E55 gezien in Rotterdam toen ik daar een model van Mat 54 gezien heb.
Groeten ,
Peter
NS 1924-heden.
Peter Kleton
22 February 2025, 16:10:53 »
http://
Hoi Paul en anderen
Hier een tweetal plaatjes van een test wand met twee ramen.
Het ziet er gewoon niet uit !
De eerste methode was dus ramen uitzagen, raamlijst er in lijmen en de raamlijst verven met een klein kwastje Ging fout omdat er o,a, geen afplaktape is gebruikt,maar dan nog...knoeiwerk.
Het andere plaatje toont een ander raam hier heb ik het wandje gespoten,"glas "er achter gelijmd,op het glas het apart gespoten raamlijstje gelijmd.
Mogelijk tast de Bison de verflaag aan.
Mooi is het nog niet ,vooral het raamlijstje maken is niet goed gelukt.
Maar nu zie je hoe ik het doe.
Iemand die betere ideeen heeft is welkom!
Peter
NS 1924-heden.
22 February 2025, 16:19:50 »
Om te beginnen zou ik een net houten soldeermalletje maken dat scheelt behoorlijk. En een soort buigmal waarin je steeds exact dezelfde hoek kan buigen. Tenslotte: kan je de raamlijsten niet uit oude Lima rails vouwen? Dan kan je het glas gewoon in het lijstje ploppen.
Peter Kleton
22 February 2025, 18:51:21 »
....en het lijstje kan weer in de zijwand geplopt worden.
Hoi Paul.
Die buigmal heb ik vanmorgen gemaakt maar nog niet geprobeerd.Op hetzelfde plankje zit ook de buigmal,dat zijn buh mij 4 korte stukjes buis van ca 6 mm diam. die rechop op een koperen plaatje zijn gesoldeerd.
Ik heb de foto hier willen zetten ,maar je ziet niet goed wat het is,
Ik ga het eens proberen met Roco Line ,moet kunnen,dan kan ik ook ploppen.
Peter
NS 1924-heden.
22 February 2025, 19:27:08 »
Ik ben benieuwd Peter!
22 February 2025, 19:46:05 »
Jos Koopmans had afgelopen maand hier op BNLS een bijdrage over ramen en kozijnen. Ik begreep dat hij uiteindelijk de oplossing (voor hem) had gevonden.
Peter Kleton
22 February 2025, 21:28:02 »
Nou Paul,dat gebruiken van railprofiel gaat niet zo makkelijk,want als je de rail zijdelings 90 gr buigt ,moet de voet aan de buitenbocht rekken en aan de andere kant inbuigen /stuiken.
Het zal dan bij rond draad moeten blijven of een H profiel.
Hoi Frits: Bedankt voor je tip.ik zal eens ff kijken ,
Peter
P.S.
Helaas ,Jos Koopmans staat niet met deze naam in de gebruikerslijst ,alleen ene Koopman, zonder s en ook geen Jos K.
Heeft hij een abdere naam soms in dit forum ?
Laatst bewerkt op: 22 February 2025, 21:46:13 door Peter Kleton
NS 1924-heden.
edwin1974
Allegra" treinstel
22 February 2025, 21:59:19 »
Hoi Peter
Hier heb ik de link naar het draadje waar Frits naar verwees
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=113615.0
https://spooro140.blogspot.com/2017/03/spoor-o-140-blog-intro.html
Forever Rocofan
22 February 2025, 22:00:52 »
Wellicht is het mogelijk om op de plekken waar de rondingen gebogen moeten worden de voet van de rails aan beide zijden te verwijderen. Dan heb je op de rechte stukken wel randen om het " glas in te klemmen. Het is dan natuurlijk even uitrekenen / proberen hoeveel er verwijderd moet worden per ronding.
Maar om dan veel exact dezelfde ramen voor een compleet treinstel te maken is alsnog een heel karwei. Ik zou dan eerder rondvragen of iemand de raamlijsten kan etsen, plotten of 3D printen.
Succes met de bouw van de mat '54. Erg intetessant in een grote schaal !!
Vriendelijke groet Ruud B.
Peter Kleton
22 February 2025, 22:45:09 »
Hallo Ruud,
Ik moet ongeveer 80 ramen maken voor 1e kl,2e kl.en de kleine raampjes voor toiletten en de HC z'n hok.
Maar dan is de helft van het probleem opgelost ,ook hoe kiertjes wegewerkt moeten worden.
Ik zou graag willen ontdekken wat Jos K. precies heeft bedacht.
De zoek mogelijkheid is er niet meer op dit forum
Peter
NS 1924-heden.
22 February 2025, 22:49:46 »
Peter,
je kan wel zoeken, maar dan via Google.
Klik hier op de zoekknop boven in beeld (zoals altijd) en je krijgt Google. De link naar BNLS straat er al. (site:beneluxspoor.net). Type er achter wat je zoekt en voilá.
Laatst bewerkt op: 22 February 2025, 22:52:23 door FritsT
