Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 00:31:56
Vandaag om 00:26:50
Vandaag om 00:17:27
24 April 2026, 23:45:09
Camp 3 door sdz1976
24 April 2026, 23:07:21
Raadplaatje door Hatsune Miku
24 April 2026, 23:03:30
24 April 2026, 22:43:41
24 April 2026, 22:38:33
24 April 2026, 22:24:24
24 April 2026, 22:08:06
24 April 2026, 22:02:09
24 April 2026, 21:46:38
24 April 2026, 21:07:39
24 April 2026, 20:58:28
24 April 2026, 19:21:47
24 April 2026, 19:18:15
24 April 2026, 19:08:29
24 April 2026, 18:38:10
24 April 2026, 17:52:45
24 April 2026, 17:49:16
24 April 2026, 16:58:23
24 April 2026, 16:25:07
24 April 2026, 16:19:02
24 April 2026, 16:07:44
24 April 2026, 15:33:07
24 April 2026, 15:28:52
24 April 2026, 15:10:00
Projekt 083-338 door hervé
24 April 2026, 12:25:28
Auteur Topic: Railion 1602 digitaal verlichting werkt niet meer  (gelezen 5059 keer)
BertuzZz
« Gepost op: 28 May 2008, 17:18:22 »
Ik heb een Railion 1602 met een lenz decoder.
Ik was ermee aan het rijden en plots werkt de verlichting niet meer.
Ik heb de leds getest door deze te voeden vanaf de rails en ze werken nog beide (voor als achteruit).
Nu is mijn vraag wat kan ik er nog meer aan doen of kan het zomaar zijn dat de decoder vervangen moet worden?
Machinist Johan
  • gevorderd beginner
Re: Railion 1602 digitaal verlichting werkt niet meer
« Reactie #1 Gepost op: 28 May 2008, 17:25:04 »
heb je je licht functie aan staan?
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #2 Gepost op: 28 May 2008, 18:29:06 »
Bert, als je de leds getest hebt via de railpanning, met aangesloten decoder, dan is die nu bijna voor 99% zeker overleden.
Maar isschien maakt je nemstekker geen contact, of is er simpelweg wel een draadje losgegaan.
Mvg
Wim.
BertuzZz
« Reactie #3 Gepost op: 28 May 2008, 19:18:23 »
De lichtfunctie staat aan, en ik heb ook al voorzichtig enkele draadjes heen en weer bewogen (wil het niet forceren ivm draadbreuk).
Laurens
« Reactie #4 Gepost op: 29 May 2008, 14:58:18 »
1) Heb je de decoder in een andere lok getest?
2) Heb je de rijstappen al gecontroleerd?
Hans sprinter
  • Vriend van vlaflip
« Reactie #5 Gepost op: 29 May 2008, 15:02:07 »
MIjneerste advies, als het al niet is gegeven: Check of pin 1 op de goede plaats ingestoken is. Alles verder werkt dan namelijk, behalve de verlichting!!.
Laurens
« Reactie #6 Gepost op: 29 May 2008, 15:12:26 »
Goede tip, ware het niet dat Bert aangeeft dat plots de verlichting het niet meer deed. Ergo, de verlichting heeft het dus wel gedaan. Tenzij de centrale die Bert gebruikt ineens alles naar 14 rijstappen heeft gereset (is bij ons op de club voorgekomen!) lijkt het me dat de Lenz decoder wel eens het probleem kan zijn. Het zal niet de eerste Lenz decoder zijn die niet helemaal lekker is (geworden).
nscargo
  • Wederopbouw Opsolder
« Reactie #7 Gepost op: 29 May 2008, 16:39:17 »
Ja zo'n reset heb ik al twee keer gehad bij mn IB. dan werkt  F0  plotseling niet meer. Overigens was dat ook bij een 16/17/1800
Heb er een hoop ellende mee gehad om het weer goed te krijgen, maar dankzij Karst is het gelukt.
Maar ik zou toch ook eens een andere decoder proberen.
Harm
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #8 Gepost op: 30 May 2008, 12:30:39 »
NSCARGO, ik denk dat dit weinig te maken heeft met welk digitaal systeem dan ook. Maar meer met de geweldige kwaliteit (maar niet heus) van de Lenz decoders. Want die willen nog wel eens heel erg spontaan vergeten dat het decoders zijn.
@Bert, misschien dat het resetten van de decoder zelf het probleem oplost. Dat kun je in ieder geval proberen, dus alles terug naar de fabrieks instelling.
Mvg
Wim.
BertuzZz
« Reactie #9 Gepost op: 30 May 2008, 21:52:57 »
Ten eerste dank voor de reacties!
Ik ga ff een reset uitproberen! De uitslag volgt!
Andere decoder geprobeerd en ja hoor die werkt wel. Oplossing is dus duidelijk, aanschaf van een nieuwe decoder :(.
Ik hoorde Wim zeggen dat de Lenz decoder kwalitatief minder zijn?
Wat zouden dan betere decoders zijn die ook lastregeling en cruisecontrole hebben?
Gr
« Laatst bewerkt op: 31 May 2008, 01:40:06 door Bert »
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #10 Gepost op: 01 June 2008, 10:56:54 »
Weer een minpunt naar Lenz..... Waarom? Zo slecht zijn ze toch niet?
Kan het ook niet gewoon liggen aan de gebruikertjes die dingen doen waar decodertjes gewoon niet tegen kunnen??
Ik wil maar aangeven dat de nieuwe Lenz decoders prima zijn, maar dan moet je ze wel goed behandelen (net als alle decoders) ::)
Dit genoemde probleem kan net zo goed gebeuren met andere merken decoders (wat ik maar al te vaak lees hier!).
Grtz,  8) Ronald 8)
« Reactie #11 Gepost op: 01 June 2008, 11:22:22 »
Ronald, geef eens een paar voorbeelden van dingen die je kunt doen om de gezondheid van decoders te schaden.
Het is niet omdat ik je wil tegenspreken, maar door het concreter te maken kun je ervoor zorgen dat de genoemde gebruikertjes in het vervolg beter opletten.
« Reactie #12 Gepost op: 01 June 2008, 22:22:28 »
Begrijp ik Klaas, ik kan wel wat hebben... ;D Maar dit bijvoorbeeld:
Tja, dat kan natuurlijk van alles zijn. Maar ik heb het bij mijn collectie nog niet meegemaakt, en dat zijn er rond de 75 waarvan de helft digitaal is. Wat daar mis is gegaan kan ik wijten aan mijn eigen slordigheden en gehaastheid met inbouwen, of andere dingen die fout gingen. Maar de eerste die spontaan de geest geeft moet nog komen....
Kort samengevat; meestal doet de gebruiker iets waardoor de decoder sneuvelt.....
Oke?
Grtz,  8) Ronald 8)
« Reactie #13 Gepost op: 01 June 2008, 23:19:18 »
Ronald, hiermee is nog niet de vraag beantwoord wat dat "iets" dan kan zijn.
Als we even teruggaan naar het geval waar het hier over gaat, het betreft een loc en decoder, beide met een NEM interface. Dat is dus een kwestie van inprikken. Ik kan me maar moeilijk voorstellen wat een gebruiker dan fout kan doen waardoor de decoder (op een later tijdstip) spontaan de pijp aan Maarten geeft.
Jo Heuschkiel
  • B-1220 (uit 1914) van de ZLSM (foto van 29-5-'05)
« Reactie #14 Gepost op: 02 June 2008, 00:21:39 »
Hallo mensen,
Ik lees deze draad nu pas, vandaar deze late reactie.
Een aantal maanden geleden is mij iets dergelijks overkomen. Van de 5 Lenz-decoders waren er 3 niet goed.
Ze hadden echter ieder hun eigen verschillende klacht. De een kon niet geprogrammeerd worden, de ander had geen licht en de derde had een haperend rij-gedrag.
Na meting van de draad-verbinding tussen decoder en stekker bleek, dat bij alle 3 decoders de stekker de boosdoener was; die is nl. eenvoudig "opgeknepen". Een vriend van me had iets later dezelfde ervaring met een Lenz uit een andere winkel.
Blijkbaar is er bij Lenz een "batch" decoders gemaakt met een gebrekkige stekkerverbinding.
Overigens waren beide leveranciers zéér coulant om de decoders te ruilen.
Ik heb toen op dat moment gekozen voor ESU, waarbij de stekker gesoldeerd is.
Ik heb cq. had echter géén negatieve ervaringen met de kwaliteit van Lenz-decoders op zich.
Gr.
Jo
2-rail H0 & IB2+Digikeijs & TrainController-Gold
