om 04:38:00
Lobomotion69
om 02:59:09
Te 2/2
om 02:40:41
om 00:31:56
Rico [momfer]
om 00:17:27
sdz1976
Oosterspoor
24 April 2026, 23:07:21
Hatsune Miku
24 April 2026, 23:03:30
Martin Welberg
24 April 2026, 22:43:41
R.C.Grootveld
24 April 2026, 22:38:33
24 April 2026, 22:24:24
24 April 2026, 22:08:06
Koen/264
24 April 2026, 21:46:38
motor problemen roco 72263
24 April 2026, 21:07:39
LJ
24 April 2026, 20:58:28
Baanplan NL-BRD-DDR
24 April 2026, 19:21:47
24 April 2026, 19:18:15
24 April 2026, 19:08:29
24 April 2026, 18:38:10
24 April 2026, 17:52:45
24 April 2026, 17:49:16
24 April 2026, 16:58:23
24 April 2026, 16:25:07
24 April 2026, 16:19:02
24 April 2026, 16:07:44
24 April 2026, 15:33:07
24 April 2026, 15:28:52
24 April 2026, 15:10:00
24 April 2026, 12:25:28
Al het andere!
gaatjes voor het maken van messing armseinen
Topic: gaatjes voor het maken van messing armseinen (gelezen 4265 keer)
pfb
Nieuwe gebruiker
Re: gaatjes voor het maken van messing armseinen
Reactie #15 Gepost op:
04 February 2025, 11:28:04 »
Moi.
Bij alle goede aanwijzingen voor het boren van een klein gat in messing mis ik een paar dingen. Het is verstandig om een boormachine aan te kopen die ook geschikt is voor messing. Ik heb een boormachientje die 30 000 omwentelingen kan maken en voor boor 0.5mm is dat al te weinig.
Ook heb ik de pinool aangepast, de ruimte om op en neer te gaan is te groot in mijn ogen. Door een excentische bus in het huis te maken kan ik de boorhandel zo aanspannen dat de pinool nagenoeg geen speling meer heeft. Het is een redelijk groot karwei, maar het voelt duidelijk beter.
Groet, Peter Bijlholt
Reactie #16 Gepost op:
05 February 2025, 21:22:30 »
Hi,
Wederom dank voor alle inzichten. Mooi om alle machinebouwtips hier te zien.
Ik ga eens rustig kijken of ik een degelijke standaard voor mijn dremel kan vinden. Wellicht door middel van een adapter kan ik ook een proxxon statief kopen en later nog eens een keertje een kruistafel
https://www.dehobbyspecialist.nl/adapter-van-20-mm-naar-m19x2
MVG,
Adriaan
MVG,
Adriaan
Mijn baan in aanbouw:
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=99541.60
Mijn materieel:
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=105144.15
Tomasso
Reactie #17 Gepost op:
05 February 2025, 22:48:14 »
Ik heb de Dremel standaard gehad, aardig ding, maar alles behalve solide. Recht boren bleef een probleem, dus uiteindelijke weer van de hand gedaan. Proxxon is wat dat betreft beter. En idd, je koopt zo'n ding maar 1 x, voor de rest van je modelbouwleven plezier van.
Verstuurd vanaf mijn SM-S928B met Tapatalk
Spoor 0 adept
Reactie #18 Gepost op:
05 February 2025, 22:54:43 »
Stelregel:
met een boormachine kan je niet frezen
met een freesmachine kan je wel boren
Dat heeft met de lagering te maken.
Ga je frezen......als modelbouwer ga je al snel het nut van zo'n machine zien. Hoeft niet tot op de 1/1000mm (net zoals een draaibank), maar heel handig als je het kan doen. Je gaat in de loop van de tijd werkjes er mee doen die je anders zou laten. Kan me voorstellen dat je met ........ gereedschap je vocabulaire gaat uitbreiden.
Het kan altijd beter en duurder maar Proxxon heeft hele aardige machines voor de modelbouwer
Ik gebruik al jaren:
-frees: Proxxon FF230
-draaibank: Proxxon PD 230
PS. Ik weet nog steeds niet wat een pinool is.
Laatst bewerkt op: 05 February 2025, 23:05:57 door FritsT
Enge buur bij de buren
Reactie #19 Gepost op:
05 February 2025, 23:58:36 »
Pinole is de op en neer bewegende ronde holle als waar de aangedreven as van de boormachine in ronddraaid.
Ook de losse kop van een draaibank heeft een pinole die in het gietstuk van de losse kop beweegt dmv de schroefspil met handwiel. Hier zit de boorkop direct in de pinole mbv de morsekonus.
Modelspoor;
Trein1:1;
Tram 1:1;
179*hier
158* bij buren
Reactie #20 Gepost op:
06 February 2025, 00:01:16 »
@Gerard... het is me nu duidelijk.
Met een sik
NS modellen wakkeren de hebberigheid aan
mekkerend het leven door
Reactie #21 Gepost op:
06 February 2025, 11:01:02 »
Deze is ook heel simpel, idee van Ivo t B
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=6028.msg329593#msg329593
werkte bij mij erg goed
Gerard
Reactie #22 Gepost op:
06 February 2025, 12:34:07 »
In het draadje over het bouwen van zandwagentjes heb ik beschreven hoe ik 14 middenbuffers aan het maken ben. Een van de zaken die daarbij aan de orde komt is het boren van een 0,8mm gat in een 2,0mm staf en daarin een M1 tapje zetten.
Toverwoorden:
-kruistafel
met boorkolom
-plat vlak op de ronde draad
Toen de kruistafel eenmaal ingesteld stond (oefendraad) gingen de 14 exemplaren zonder nadenken....boren en klaar.
Reactie #23 Gepost op:
06 February 2025, 14:39:18 »
Vooral als je dunne boortjes gebruikt bestaat de kans dat de boor uitglijdt over de ronding van de staaf.
Daarom is het een goed idee om voor te boren met een centreerboor, zoals Jan den Haan een paar berichten eerder voorstelde. Die dingen zijn zo stevig dat ze niet opzij buigen.
(inmiddels gesloopt)
Reactie #24 Gepost op:
06 February 2025, 14:46:18 »
Tenzij je niet in het midden zit.
Al het andere!
