Projekt 083-338 door Hlv53
Vandaag om 06:45:09
BR 80 stoomloc, Roco 04114 C door Deetrein
Vandaag om 02:03:23
Vandaag om 01:32:30
Ronald bouwt opnieuw een US Micro Layout! door hervé
Vandaag om 00:02:12
28 April 2026, 23:59:50
28 April 2026, 23:28:40
28 April 2026, 23:25:11
Baanplan Fleischman H0 Profirails DB door HeVe01
28 April 2026, 22:57:41
28 April 2026, 22:32:27
28 April 2026, 22:30:15
28 April 2026, 22:10:23
28 April 2026, 21:39:02
Smalspoor op eiland Rugen door Reeks77
28 April 2026, 21:29:33
28 April 2026, 21:25:19
28 April 2026, 21:05:22
28 April 2026, 20:56:43
28 April 2026, 20:52:13
28 April 2026, 20:51:44
28 April 2026, 20:50:06
kade bij Valkenburgse meer "stort in" door Ploeger
28 April 2026, 20:49:14
28 April 2026, 20:34:57
28 April 2026, 20:26:40
28 April 2026, 20:19:26
28 April 2026, 19:59:26
28 April 2026, 19:36:20
28 April 2026, 19:35:21
28 April 2026, 18:54:06
28 April 2026, 18:22:58
28 April 2026, 17:03:00
28 April 2026, 16:59:33
Auteur Topic: NTM zandwagen(s) Spoor-1.  (gelezen 20225 keer)
    • nulpunt
« Gepost op: 03 February 2025, 10:16:21 »
De "Schier Onuitputtelijke Voorraad" onderdelen van het Nulpunt had nog iets liggen..... asbalansen en aspotten (rollagers). Voor het NTM project had ik ook nog een voorraad spaakwielen gekocht bij Tenmille. Stuk plaat en profielen erbij gezocht . Gisteravond een bouwplan gemaakt, dus bouwen maar.
Ik mis nog wat gietdelen, maar die zijn al in 3D getekend. Dat is dus een kwestie van hergroeperen en bestellen.
-Middenbuffers
-Vicineaux koppeling (+ schaal-0 schroefkoppelingen)
-Veerpakketten + handjes
Alle opstaande U-profielen langs de zijkant....handmatig maken.
Klinknagels heb ik niet nodig. Ponsen.
Ook even over denken of ik de 14 koppelkasten laat gieten of dat ik ze alle 14 uit scratch ga maken. Hangt ook van de onkosten af.
Eens kijken hoe het lukt om 7 wagentjes tegelijk te bouwen.
Het schaal-0 voorbeeld er naast.
Te beginnen met het exact knippen van de bodemplaten (62,5x123) uit de grof geknipte plaatjes.
« Laatst bewerkt op: 04 February 2025, 17:06:26 door FritsT »
    • nulpunt
Re: NTM zandwagen(s) Spoor-1.
« Reactie #1 Gepost op: 03 February 2025, 10:29:56 »
Dat de aspotten afwijken..ach. Rollagers heb ik ook op mijn zelf geconstrueerde schamelwagen op 60cm smalspoor.
    • nulpunt
« Reactie #2 Gepost op: 03 February 2025, 13:36:39 »
De eerste testconstructie is klaar.
Bij eerder gebouwde NTM wagens kreeg ik de kriebels van het in elkaar meten en maken van de schuine U-profielen. Als dat nu 7x moet.......nee dus. De dwarsprofielen zijn geen U-profielen maar volprofielen (3x6mm). die in de lengte richting zijn wel U-profielen (3x6mm) Met die concessie zit een onderstel vrij snel en netjes in elkaar.
« Laatst bewerkt op: 04 February 2025, 17:05:45 door FritsT »
MaraNCS
  • niks gebouwd, niet geleefd
« Reactie #3 Gepost op: 03 February 2025, 16:25:00 »
Ff vraagje Frits,
Je zegt dat je de bodemplaatjes grof en daarna op maat knipt.
Heb je een knipmachien voor metaal of kan dat ook met gereedschap voor een amateur zoals ik.
Ik kan me een filmpje herinneren van een Japanse modelmaker die een enorme snijmachine demonstreerde die door de voeten(?) wordt bediend.
Voor zoiets heb ik geen plek bv...
Nu snij ik met een hobbymes met een slijpgeval ernaast. Dat gaat...maar je moet met weinig kracht toch snel 200 - 500 keer er overheen, afhankelijk van de dikte van het messing uiteraard.
Dank alvast.
Station Baarn HIJSM
    • nulpunt
« Reactie #4 Gepost op: 03 February 2025, 16:46:34 »
De door de meeste zelfbouwers gebruikte 3-in-1 machine van HBM.
-knippen
-walsen
-persen/zetten
Breedte 30 cm. Gewicht 40 kilo. Maximaal 0,8mm plaat.
Als je die machine hebt, zou je niet meer weten hoe je het ooit zonder hebt kunnen doen.
Ook voor plastic.
https://www.hbm-machines.com/nl/zoeken?query=knipcombinatie
Die 6 plaatjes waren in 2 minuten klaar.
Ik heb er eentje die 65cm breed is. Gewicht 105 kilo. Staat daarom op een wagentje. Handmatige zwengel
« Laatst bewerkt op: 03 February 2025, 17:02:27 door FritsT »
    • nulpunt
« Reactie #5 Gepost op: 03 February 2025, 22:58:00 »
En dat is twee.
Dat gaat dus best goed en snel.
    • nulpunt
« Reactie #6 Gepost op: 04 February 2025, 17:05:08 »
Iedere wagen in een aparte OVP.
De asbalansen zijn van messing en hebben in  de loop der jaren best wat tikjes gekregen. Alle exemplaren recht gezet en met de schuifmaat nagemeten. Schenen staan nu parallel.
Maar dat was een makkelijk werkje......
Lastiger is het met de sleuven in de aslagers. Die zijn door de gieter destijds niet allemaal gefreesd. Een secuur werkje dus.
Ruw gietdeel
In bewerking met een 1mm freesje,
Heen en weer met telkens 0,1mm hoogteverschil
Steeds controleren of het past
« Laatst bewerkt op: 04 February 2025, 17:09:54 door FritsT »
Marco Staartjes
« Reactie #7 Gepost op: 04 February 2025, 19:28:57 »
....  Als je die machine hebt, zou je niet meer weten hoe je het ooit zonder hebt kunnen doen.
Ook voor plastic.  ....
@Frits: Dat is dus precies de vraag die Mara stelde. En ook ik wil dat wel weten.
Want als je elke week 6 plaatjes messing snijdt/walst/zet is zo'n apparaat natuurlijk al z'n geld wel waard.
Maar voor de hobbyist die slechts één maal per jaar een messing plaatje op maat nodig heeft, is zo'n ding niet rendabel.
Die moet dat anders doen. Maar hoe?
Dus: hoe heb jij het ooit zonder gedaan?
Marco.
AB 7216
    • Dwangrail.nl
« Reactie #8 Gepost op: 04 February 2025, 20:15:49 »
Wat ik doe voor enkele messing plaatjes, met een hoeklijn een lijn zetten op het messing.
Daarna met een scherp mes, langs een stalen liniaal steeds op dezelfde plek snijden.
na een tijdje wordt de lijn diep genoeg, om het materiaal te buigen waarna het netjes op de snijlijn afbreekt.
Gewoon even oefenen, dan krijg je vanzelf de handigheid te pakken
Groeten Arjen
    • nulpunt
« Reactie #9 Gepost op: 04 February 2025, 20:31:45 »
Niet.
Ik heb gelijk zo'n machine gekocht toen ik zag hoe handig die was.
    • nulpunt
« Reactie #10 Gepost op: 04 February 2025, 21:22:12 »
Dit ga ik echt niet handmatig doen.
Eerst gereedschap in huis halen, dan pas produceren.
« Laatst bewerkt op: 04 February 2025, 21:25:01 door FritsT »
MaraNCS
« Reactie #11 Gepost op: 04 February 2025, 22:31:01 »
Als je 100 modellen en 20 jaar verder bent, weet je zeker dat goede machines en gereedschap een prima investering zijn geweest.
Ik hoop dat ik nog 20 jaar te gaan heb en hoop dan nog net zulke goede ogen te hebben. Maar duizenden euro's aan gereedschap in het vooruit kopen voor nu m'n eerste (eigenlijk tweede) project is me een beetje te gek.
Tegelijkertijd besef ik dat elke "hobby" geld kost. Foto's maken zonder toestel doe je ook niet.
Maar gelukkig hebben we hier in huis niet genoeg ruimte, dus een snijmachine gaat er nooit komen.
Ik heb niet eens een airbrush. Het is niet anders.
Overigens zou dat natuurlijk nog anders kunnen worden, ooit.
Station Baarn HIJSM
peterha
« Reactie #12 Gepost op: 05 February 2025, 09:17:42 »
Zo'n 10 jaar geleden ben ik begonnen met bouwen in spoor 0.
Ik ben begonnen met weinig meer dan wat standaard gereedschap, namelijk tangetjes, vijltjes, schroevendraaiertjes, figuurzaag e.d. wat je normaal in de bouwmarkt en/of ijzerwarenwinkel koopt. Ik had al wel een goed soldeerapparaat.
Bij het bouwen van b.v. kits is dit voldoende; een draaibank of freesmachine heb ik ook niet. Ik heb wel later een hobby kolomboormachine gekocht. Voor de kits die ik er mee in elkaar zet, is dit voldoende. Omdat ik de modellen ook wilde spuiten, heb ik wel geïnvesteerd in een straalcabine en een goeie airbrush. Overigens, spuiten met een airbrush is niet mijn ding en ik vind dat ik mooiere resultaten verkrijg met een ordinaire knikker-spuitbus.
Wat Frits en diverse anderen doen, is construeren en bouwen. Zij maken veel onderdelen zelf,  zelfs vanaf 'niets' of vanaf tekening. Als je die kunst verstaat en van plan bent veel te bouwen, ben ik met je eens dat het loont dergelijke apparatuur aan te schaffen. Overigens moet je het dan ook nog technisch 'in de vingers' hebben.
Zelf ben ik al heel tevreden met wat ik zonder al die apparatuur in elkaar weet te flansen. Maar denk maar niet dat je met het bouwen van kits je die zomaar even in elkaar zet. Ook hierbij kan het nodige aanpaswerk om de hoek komen kijken en dat is enig basis-gereedschap wel noodzakelijk maar -zoals gezegd- tot nu toe heb ik me aardig kunnen behelpen met wat ik heb.
Ik ken ook bouwers die vanaf scratch locs en rijtuigen maken zonder zo'n snij-, wals- en buigmachine, maar simpel de onderdelen uitzagen met een figuurzaag. Daarbij moet je natuurlijk secuur(der) werken en hebben die onderdelen meer nabewerking nodig, maar het is zeker te doen.
Verder kun je altijd je vragen hier op het forum stellen als je niet weet hoe je iets moet doen of maken en ook hier geldt: oefening baart kunst en met het bouwen ontwikkel je ook vaardigheden om dingen anders of beter op te lossen.
Peter
« Reactie #13 Gepost op: 05 February 2025, 12:10:55 »
Ondanks dat ik zelf geen kitjes maak uit messing is de aanschaf van zoiets wel erg handig.
Ik heb zelf al een poos een dremel in m'n bezit ,en heb daar in de loop der tijd handige accessoires en tooltjes bij aangeschaft,daarmee icm de bijbehorende "boorkolom" en houder die zowel horizontaal als verticaal te draaien is,zou het wel moeten lukken  (y)
Dat ding ziet er zo uit:
    • nulpunt
« Reactie #14 Gepost op: 05 February 2025, 13:21:56 »
.   foutje, sorry
« Laatst bewerkt op: 05 February 2025, 13:26:06 door FritsT »
