Vandaag om 15:16:54
Vandaag om 15:02:39
Vandaag om 15:02:01
Bouw van de ElD3 mat' 36 van MK Modelbouwstudio's door Pauldg
Vandaag om 14:45:44
Aachenau West door basjuh1981
Vandaag om 14:39:19
Vandaag om 14:39:18
Vandaag om 14:24:23
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Sikko
Vandaag om 14:20:56
Jouef 2026 door BramFokke
Vandaag om 14:05:42
Liliput NS 3500 - kortsluiting (alleen achteruit) door Mar-Cas
Vandaag om 13:58:20
Roco 2026 door Brouwersbaan
Vandaag om 13:33:09
Vandaag om 13:27:18
Rivarossi 2026 door Eric B
Vandaag om 12:52:55
Vandaag om 12:36:31
Vandaag om 11:57:51
Vandaag om 11:39:09
Vandaag om 11:14:52
Vandaag om 11:07:57
Wat hing er achter een Blauwe Brabander door Bor de Wolf
Vandaag om 10:52:05
Vandaag om 10:45:14
Vandaag om 10:21:52
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door MOVisser
Vandaag om 10:02:39
AMC Amsterdamse Modelbouw Club door Huibert
Vandaag om 09:46:20
Piko steuerwagen SBB digitaliseren met functiedecoder door Ronald Halma
Vandaag om 09:33:57
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 09:08:43
Tram groefrail door Pauldg
Vandaag om 08:57:02
Piko 2026 door Tedo
Vandaag om 08:53:32
Roco 42616 door maartenvdb
Vandaag om 07:20:21
Vandaag om 06:00:28
Vandaag om 00:47:39
Auteur Topic: Rails poetsen  (gelezen 8250 keer)
meino
Re: Rails poetsen
« Reactie #45 Gepost op: 01 February 2025, 10:04:41 »
En berg het daarna goed op, zodat je niet in de verleiding komt om het te gebruiken.
Groet Meino
Re: Rails poetsen
« Reactie #46 Gepost op: 01 February 2025, 11:32:11 »
Ik heb nog wel ATF type F.
Die heeft geen "friction modifiers" en is dus minder glad   😃
de groeten van Jacob
En iets in LGBschaal:
Luit
Re: Rails poetsen
« Reactie #47 Gepost op: 01 February 2025, 18:59:34 »
Even een vraagje over transmissie olie:
Welk merk is geschikt?
Ik zag bij Bol.com iets van Kroon voor ‘zundap’ kan dat?
Alvast dank voor de tip(s) !
Voor een Zundapp lijkt het meer op gewone versnellingsbak olie. Die moet je zeker niet hebben.
Gewoon met een nagellakflesje oid langs je autoboer gaan en vragen om zo een flesje ATF (wat dus voor automaten is) en niet voor een gewone versnellingsbak.
barry1972
  • A-C
Re: Rails poetsen
« Reactie #48 Gepost op: 01 February 2025, 22:02:39 »
Ik zou voor dat je de rails gaat leggen, alle rail even een weekje in de frituur olie leggen.
Daarna drogen in de air fryer. ,niet te lang, gewoon krokant aan de bielzen en zachtjes houden op de rails.
Vervolgens neerleggen, met een flinke dot maanzaad olie.
En aftoppen met een sjieke kruimel kroket laag als bedding.
Daar word een mens toch blij van 🐣
Stefan88
Re: Rails poetsen
« Reactie #49 Gepost op: 01 February 2025, 23:39:28 »
Ik las juist dat we voor een godsvermogen aan Frikandellen eten op jaarbasis haha
Dus laat die paneer laag van noch maar zitten ...... ;D
Mark D.
Re: Rails poetsen
« Reactie #50 Gepost op: 02 February 2025, 10:02:50 »
Ik vermoed dat er diverse koppelingen in een automatische versnellingsbak zitten. Net als bij een motorfiets. Dus het zou zo maar kunnen dat die modifiers slippen tegen gaan
geen serieuze modelbouwer.
Het gaat om het plezier.
https://maps.app.goo.gl/FDugmb1FTxdXz7QW8
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
Re: Rails poetsen
« Reactie #51 Gepost op: 02 February 2025, 10:41:15 »
Groet Meino
 ;D ;D
Re: Rails poetsen
« Reactie #52 Gepost op: 02 February 2025, 10:55:16 »
Nou Mark, die friction modifiers zoals in type Dexron zorgen ervoor dat de koppelingen en rembanden in de automaat minder direct "pakken" zodat het schakelen soepeler verloopt.
In de oudere bakken van Ford en Borg~Warner mocht dat juist weer niet omdat die dan te veel gingen doorslippen.
Van Google:
"the term “friction modified”, means the fluid has been treated with additives that alter the static to dynamic torque ratio for elimination of harsh clutch engagement and improved shift quality"
Zoals ik eerder vermeldde gebruik ik zelf contactspray voor de rails; wielen op rails zijn electrische contacten.
Natuurlijk sproei ik niet de hele baan er onder  😃  Ik doe het aan een stokje en ga daarmee over de rails.
Re: Rails poetsen
« Reactie #53 Gepost op: 02 February 2025, 11:39:55 »
Wat is er mis met wasbenzine?
Alles. Je moet het gewoon niet gebruiken om je spoorstaven te poetsen.
Re: Rails poetsen
« Reactie #54 Gepost op: 02 February 2025, 13:29:32 »
Dat is wel een erg makkelijk antwoord. Kun je wat meer details geven?
Re: Rails poetsen
« Reactie #55 Gepost op: 02 February 2025, 16:23:43 »
Ik denk dat e.e.a. voor sommige vragen wel duidelijk kan worden als je het draadje over ATF doorleest vanaf pagina 1.
Er werden daar zoveel vragen die hier nu worden gesteld,ook gesteld en beantwoord,t kost je wat leestijd,maar dan heb je ook wat,namelijk een antwoord  ;)
Re: Rails poetsen
« Reactie #56 Gepost op: 02 February 2025, 16:36:16 »
Soms gaat het hier wel erg stroef. >:(
Is het nou echt zo moeilijk om dat antwoord hier te geven? Of wil je dat ik die 65 pagina's over ATF ga doorworstelen, met het risico dat ik dat antwoord niet vind? Dat ga ik dus niet doen.
Re: Rails poetsen
« Reactie #57 Gepost op: 02 February 2025, 17:11:54 »
Lidl heeft spuitbusje remreinigingsspray (in de actie deze week, vanaf 5 feb).
Weet niet wat voor vloeistof het is.
Ronald Visser
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
Re: Rails poetsen
« Reactie #58 Gepost op: 02 February 2025, 17:25:21 »
Re: Rails poetsen
« Reactie #59 Gepost op: 02 February 2025, 18:32:31 »
Dan is het maar goed dat ik niet vooraan begonnen ben. ;)
De enige verklaring die ik voor jouw ervaring kan verzinnen is dat wasbenzine zo goed ontvet dat corrosie kan toeslaan op de rails.
