Altbau e-loc BR163 zelfbouwen in H0 door FritsT
Vandaag om 20:03:53
Synapse 2087 door Sikko
Vandaag om 20:03:14
Raadplaatje door Jelmer
Vandaag om 20:00:27
Vandaag om 19:58:19
Polderbaan(tje) 0,3m2 door GD
Vandaag om 19:30:06
nieuwe formgebruiker en gaat starten met een N Spoor modelbaan door Train Charter Services
Vandaag om 19:22:48
Den Overslag & Marchan'Dix door Simplex
Vandaag om 18:54:02
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door timtrein
Vandaag om 18:16:31
Hulp bij Märklin 3047 door Gabriël Bergsma
Vandaag om 18:12:50
Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door T.Spat
Vandaag om 18:05:39
CityNightLine 1:1, 1:87 en 1:160 door Kees-Jan
Vandaag om 17:37:42
Vandaag om 17:35:28
De Hondsrugbaan door Benrail
Vandaag om 17:31:45
Vandaag om 17:20:03
Vandaag om 16:57:27
Vandaag om 16:46:39
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door Herb73
Vandaag om 16:34:00
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door C_Jabaaij
Vandaag om 16:25:06
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door MathynK
Vandaag om 16:22:51
Vandaag om 16:15:27
Het einde van de Roco Glaskasten 43256 door bellejt
Vandaag om 16:06:27
Vandaag om 14:18:09
Vandaag om 13:57:55
Fotowedstrijd 2025 door Peter J K
Vandaag om 13:17:58
Modelbouwshow Goes 21 en 22 februari 2026 door RhB-Mikey
Vandaag om 13:16:51
Vandaag om 12:42:58
Vroeger in Breedorp door Jeroen95
Vandaag om 12:35:50
Vandaag om 11:09:57
Zoek site ombouw lokomotieven door Henk Veenstra
Vandaag om 10:33:40
Re: The Rail Lab (Hobby hok maken) door maartenvdb
Vandaag om 09:55:46
Auteur Topic: USB stekker past niet in YD6016LN?  (gelezen 1648 keer)
ronaldvd2000
« Gepost op: 26 January 2025, 15:16:16 »
Ik heb afgelopen week een paar nieuwe Yamorc CS (YD6016LN & YD6016ES) terugmelders gekocht. Ik had al eerder switch decoders gekocht (YD8116) met bijbehorende USB kabel en isolator.  :-)
De terugmeld module heeft een USB poort dus ik dacht de USB kabel te kunnen gebruiken die ik al eerder had gekocht maar deze past helaas niet in de usb poort op de 6016LN   Ik durf geen "geweld" te gebruiken omdat ik denk dat de 6016 usb poort/connector dan beschadigd.
Ik heb ook een andere usb kabel geprobeerd maar helaas hetzelfde resultaat.
Foto van de usb isolator & de 6016LN
Ik zie verschil in de usb female adapters. Van de isolator female adapter heb ik meer ruimte bovenin d econnector (en de usb kabel past perfect) In de 6016 heb i (veel) minder ruimte en daar past de usb stekker helaas niet.
Ik heb een paar vragen:
Is er een andere usb kabel nodig voor de 6016LN of is dit een geval van slechte connector en omruilen?
Kan ik de 6016 ook programmeren via de ES-IN link (zoals je ook de YD8116 programmeert?)
Met vriendelijke groet,   Ronald
008200
Re: USB stekker past niet in YD6016LN?
« Reactie #1 Gepost op: 26 January 2025, 16:51:23 »
Helaas heeft usb toch wel een hele reeks van stekkers ontwikkeld in de loop der tijd,
 die vooralsnog eindigt bij de laatste, symmetrische : usbC
i
(hier is usbC de derde van links).
Jouw stekkerbus is al een wat oudere, usb-mini, een niet symmetrische  (hier de meest rechtse).
Gebruikt bij oudere types muizen, scanners enz.
Je moet dus de "contrastekker" daarvan vinden, mogelijk dat je leverancier je kan verder helpen, of allekabels.nl
Met een usb-mini verloopstekker bij de laatste shop kun je deze omzetten naar de
door jouw gewenste variant (want waar loopt die kabel naar toe....?)
Succes
François
« Laatst bewerkt op: 26 January 2025, 16:53:36 door 008200 »
Bert_Apd
  • N-Spoor DB Epoche III
« Reactie #2 Gepost op: 26 January 2025, 19:24:41 »
Misschien meteen de juiste mini USB kabel aanschaffen?
https://www.allekabels.nl/usb-mini-kabel/176/1239035/mini-usb-kabel.html?mc=nl-nl&gad_source=1&gclid=Cj0KCQiA19e8BhCVARIsALpFMgHXIgFtY7POhJ0d8kBfLk9ztFgPibhFBixP5QFMY3n5nY66ZGvHTyoaAngNEALw_wcB
De YD8116 heeft helemaal geen USB aansluiting.
Of bedoel je de voor het configureren benodigde YD9100 met USB-kabel?
De USB-kabel voor de YD9100 is dezelfde kabel die aan de YD6016LN past...
Bert
« Laatst bewerkt op: 26 January 2025, 19:59:07 door Bert_Apd »
ronaldvd2000
« Reactie #3 Gepost op: 27 January 2025, 06:53:52 »
Hi Bert,
Je hebt het goed gelezen, ik heb inderdaad de usb kabel van de YD9100 gebruikt die ik al had gekocht (voor het configureren van de YD8116 ) en die past inderdaad niet.  Daarna heb ik een andere usb kabel gebruikt (ook met dezelfde  stekker uitvoering uiteraard want er zijn idd meerdere kabel / connector types....)  maar die paste helaas ook niet.
Dit lijkt dus op een een defecte female connector op de YD6016.  Ik ga er dinsdag mee terug naar de winkel
@ Francios:  Mooie foto van de diverse ubs stekkers, ik heb de meest rechter gebruikt (behorende bij de YD9100)  maar die paste helaas niet)  Ook een andere kabel met gelijke stekker paste  niet...
NL-modelspoor
    • Windhoven
« Reactie #4 Gepost op: 27 January 2025, 07:41:05 »
Zo te zien is de connector van de YD6016 al beschadigd het plastic middendeel lijkt naar boven te zijn gebogen.
« Laatst bewerkt op: 27 January 2025, 07:44:28 door NL-modelspoor »
Johan
V200-G2000
    • Richie's homepage
« Reactie #5 Gepost op: 27 January 2025, 08:46:41 »
Misschien even met een platte schroevendraaier voorzichtig naar beneden proberen te wrikken?
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #6 Gepost op: 27 January 2025, 09:13:08 »
Dat dus niet, gewoon mee terug gaan.
ronaldvd2000
« Reactie #7 Gepost op: 29 January 2025, 12:15:30 »
Opgelost, de terugmelder omgeruild bij de leverencier, perfecte service.  De usb conector op de terugmelder was het probleem
« Reactie #8 Gepost op: 29 January 2025, 15:01:58 »
Was geneigd om te roepen dat dat een HDMI aansluiting was/is,die vorm heeft t namelijk ook  ::)
