Tram groefrail door Sven
Vandaag om 01:12:04
Vandaag om 01:06:52
Vandaag om 00:25:52
Vandaag om 00:21:52
Lijmen van PeArd achtergronden door martr
Vandaag om 00:12:02
Raadplaatje door Jewannes
Vandaag om 00:07:43
PB Models kondigt een NS Buffel aan! door FreekH
12 January 2026, 23:51:03
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door rjr
12 January 2026, 23:49:02
Op Zuid (NL H0) door Ruben90
12 January 2026, 23:31:29
12 January 2026, 23:15:10
Aachenau West door Peter J K
12 January 2026, 22:53:18
12 January 2026, 22:51:54
12 January 2026, 22:47:05
12 January 2026, 21:08:02
12 January 2026, 20:38:28
12 January 2026, 20:16:57
12 January 2026, 18:59:51
12 January 2026, 18:59:43
12 January 2026, 18:58:52
12 January 2026, 18:57:43
12 January 2026, 18:52:09
12 January 2026, 17:41:44
Thanks, Chat door ArjanB
12 January 2026, 17:27:45
Roco 42616 door maartenvdb
12 January 2026, 17:25:56
12 January 2026, 15:58:30
12 January 2026, 15:43:16
12 January 2026, 15:39:06
Roco NS 1211 blauw door Mug
12 January 2026, 14:49:57
12 January 2026, 14:46:30
12 January 2026, 14:29:14
Auteur Topic: Wissels schakelen in grootspoor/model  (gelezen 1732 keer)
Remco.
« Gepost op: 27 May 2008, 12:07:14 »
Hoi een vraagje waar ik gister opkwam en me niet van kan herrineren dat ik het eerder tegen ben gekomen en/of een antwoord op heb gezien. Hoe schakelen ze in grootbedrijf twee tegenovergestelde wissels zoals het plaatje hieronder:
Ik heb ze nu op mijn modelbaan waar dit opgaat, tegelijk geschakeld, 1 druk op de knop en 2 wissels gaan om omdat ze beiden open dan wel dicht moeten staan ( Ik weet wel dat een trein een wissel open kan rijden in model maar goed dat is niet natuurlijk  ;) ) Nu ben ik benieuwd hoe dit in grootspoor werkt, worden er daadwerkelijk 2 wissels omgezet of gaat dit ook in 1 keer ? en hoe hebben jullie dit opgelost ? Tot nog toe ervaar ik het in ieder geval als ideaal, het scheelt een schakelkastje en de juiste wissels staan goed en ik vergeet niets :)
Re: Wissels schakelen in grootspoor/model
« Reactie #1 Gepost op: 27 May 2008, 12:39:42 »
In het grootbedrijf worden zulke wisselparen ook altijd gelijk geschakeld. D.w.z. ze gaan tegelijk rechtuit of tegelijk afbuigend. Je doet het dus helemaal goed.
Het enige verschil is dat de twee motoren in het echt iets na elkaar starten, maar dat is om te zorgen dat de aanloopstromen van de motoren niet samenvallen.
PS: in het grootbedrijf kun je dit ook zien aan de wisselnummers. De twee wissels hebben hetzelfde nummer, de ene met een A erachter en de andere met een B. Als je zo'n combinatie ziet weet je dus dat ze altijd gelijk staan.
« Laatst bewerkt op: 27 May 2008, 12:42:19 door Klaas Zondervan »
KroKo
  • Will It Be You?
« Reactie #2 Gepost op: 27 May 2008, 13:31:33 »
Overigens gebeurt bij het digitaal besturen van de modelbaan precies het zelfde. Dan worden de wissels ook iets na elkaar geschakeld, ook om de stromen niet te gelijk te laten vloeien.
Erik
Remco.
« Reactie #3 Gepost op: 27 May 2008, 13:41:32 »
Ok top weer wat geleerd, dat van die wisselnummers wist ik niet. Het stroom verhaal is ook duidelijk! alleen nu vraag ik me dus af hoe je dat digitaal regelt ? Doet je centrale dat of is er een speciaal printje wat het voor je regelt dat je niet echt te gelijk de wissels om laat gaan ?
« Reactie #4 Gepost op: 27 May 2008, 13:51:35 »
Dat kan je centrale doen.
Veel centrales bieden de mogelijkheid tot wisselstraatbesturing. Dan breng je de bediening van een aantal wissels onder één knop. De centrale zorgt ervoor dat de wissels na elkaar en niet tegelijk omgaan.
« Reactie #5 Gepost op: 27 May 2008, 13:54:51 »
Bij digitaal heb je twee manieren om dit te regelen:
1. Je sluit de twee wisselaandrijvingen parallel aan op dezelfde decoderuitgang. Dan schakelen ze echt gelijktijdig.
Maar dat kan  alleen als de decoder voldoende stroom kan leveren voor 2 aandrijvingen tegelijk.
2. Je sluit de wissels op aparte decoderuitgangen aan. Dan moet je dus in de besturing er voor zorgen dat ze tegelijk aangestuurd worden. Of op de centrale direct na elkaar intoetsen.
Verschillende decoderuitgangen schakelen nooit gelijktijdig.
Remco.
« Reactie #6 Gepost op: 27 May 2008, 18:12:28 »
Ok dank je klaas, dat is verhelderend! Als nu eindelijk die Roco startset met de 2200 eens komt dan kan ik eindelijk gaan digitalen, het mag even duren :) Dan kan ik rap alles eens uitproberen.
SporenplanOnline
« Reactie #7 Gepost op: 27 May 2008, 18:27:02 »
Wat betreft Nederland wel, sturing in bijvoorbeeld Duitsland is onafhankelijk en dus in sommige situ's wat ingewikkelder...
